我将使用旧打印机机器的高效且最有用的 CLC 绘图仪——CLC Plotter 。这是一款用笔绘制图像的图形打印机。
1)使用适当的工具将旧打印机的两台步进器都拿走。
2)使用喷漆喷涂步进装置。
3)安排一个框架,用于使用铝方管固定步进组。
固定在框架上设置的步进器。(X&Y轴)
使用螺母和螺栓将其固定在 X 轴和 Y 轴上
制作一个可以上下移动的笔筒。
在这里,我使用了指南针笔筒。
提供伺服电机来控制笔的移动。
提供弹簧以获得更好的运动。
将笔架部分固定在 Y 轴上。
将电机的连接线穿过铝方管
在 Arduino UNO R3 上修复 CNC shield V3(这里两个板的尺寸相同)。
A4988 步进电机驱动器,用于控制 X 轴和 Y 轴步进电机。如图所示,将电机驱动器连接到 CNC 屏蔽罩。使用 6 个跳线引脚连接驱动板区域下方的引脚。
将电路板放入塑料盒内,并在机箱内放置一个冷却风扇。如图所示,为上传代码和电源提供几个孔。
修复 CNC sheild V3 上的 12v 充电插座
在塑料外壳上提供两个 USB 母端口,用于连接 X 轴电机控制和 Y 轴电机控制。引脚板和 USB 母端口使用跨接电缆连接
在步进电机的电线上固定一个 USB 公端口并将其连接到控制器盒。
拧紧并固定 CLC 绘图仪底部的底板,使用胶合板。
将笔固定在笔架上并将其连接到笔记本电脑。使用 USB A 到 USB B 电缆,还连接了 12v 电源
使用 INKSCAP 软件将照片和文本转换为 INK 文件。
使用通用 Gcode 发送器软件上传此图像 INK 文件
打印机
10文章
783浏览量
46087 -
CLC
27浏览量
12180 -
DIY设计
2文章
59浏览量
19918
构建一个简单的基于Arduino的CNC绘图仪
