集成电路或IC是一个小包装中许多小电路的组合,共同执行了共同的任务。例如,操作放大器或 555计时器IC 是由许多 晶体管, 触发器, 逻辑门 和其他组合数字电路组合的组合构建的。同样,可以使用逻辑门的组合来构建触发器,并且可以使用一些晶体管来构建逻辑门本身。
在每个IC中,基本块将是其输出高(1)或低值(0)的逻辑门。这些逻辑大门将属于数字电路。逻辑门有不同类型的逻辑门,它们是,或者,或者,或者,或者,nand, not Gate,X-OR GATE和X-NOR GATE。其中,或者不是基本门,而NON和NAND门被称为通用大门。当每个逻辑门都可以作为准备使用的IC软件包时,也可以使用简单的文章来构建它们。我们已经使用晶体管和一个或门使用晶体管构建了一个和门,在本文中,我们将使用 BJT 晶体管构建非门。在开始之前,让我们了解非门和晶体管的工作原理。
非门基础和工作
与其余数字逻辑门相比,非门是最简单的门。非门符号和非门真值表如下所示。它有一个输入和一个输出。
非门布尔方程可以写成y =,当输入较高时,其输出将很低,当输入较低时,输出将高。
晶体管 - 基础知识和工作
当我们将使用NPN晶体管BC547构建一个非门时,我们将了解晶体管。晶体管是二极管的背对背连接。二极管是一种半导体装置,它充满杂质,使其成为P型或N型,具体取决于掺杂中使用的杂质的类型。当这些二极管在背面连接中连接时,它们会形成晶体管。根据两侧连接的不同,晶体管为两种类型,即NPN晶体管和PNP晶体管。
电路方面的区别在于,在连接电源端子时,PNP晶体管的发射极端与正极端子相连,而对于NPN晶体管,正极端子与集电极端子相连。从现在开始,该主题将仅基于 NPN 晶体管进行讨论。
情况1:当基极电压小于发射极电压时,电子从发射极到集电极的流动被PN结阻挡(这个电流是从负极流向正极的电流,而约定电流是从正极流向负极的电流)终端),因为它现在处于反向偏置状态。
情况2:当基极电压大于发射极电压 (Vb 》 0.6v) 时,结减小,这允许电流从发射极端流向集电极极端。晶体管必须在饱和区工作,因为它们在饱和区提供低电压降。
电路原理图
下面给出了使用晶体管的非门电路。该电路是使用 Proteus 软件设计和仿真的。
我把电源电压设为9V,我想给led送9mA,所以我用100欧姆来限制电流。这个相同的电流必须在晶体管 I c = 9mA 中流动。三极管的hfe为100,所以I b值应为0.09mA。由于 I b为 0.09mA,基极电阻值应为 10k 欧姆。
下图显示了两种情况下的电流流动。
情况1:
当开关处于关闭状态时,流向基极的电流为零,由于这些电流沿 LED 方向流动,晶体管作为开路,LED 开始发光。
案例2:
当开关处于开启状态时,电流开始流向基极,这使得晶体管起到短路作用,并且随着电流选择最低电阻,现在由晶体管提供的电阻将在该路径中流动,LED将被关闭。
因此,两种情况在非门真值表之后具有相同的输入和输出。因此,我们 使用晶体管构建了一个非逻辑门。
逻辑门
1文章
142浏览量
24071 -
晶体管
77文章
9698浏览量
138297 -
非门
1文章
32浏览量
33910
