在我国电力系统中,变压器的中性点接地方式常见的并且常用的有以下四种:
1、不接地系统,这种就是变压器的中性点没有接地,通常在低于35kV的高压配电系统中采用这种方式。
2、直接接地系统,直接接地也就是说变压器的中性点在系统内采用的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常是在110kV或者是220kV的变压器高压中性点接地。
3、经消弧线圈接地,经消弧线圈接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。
4、经电阻接地,这种方式在小电流接地系统中用到,同时,在电缆回路较多的电力系统也会常常用到。在线路出资按照单相接地的情况下,就会形成一个闭合的接地回路,这样,它的保护装置就能很快的将接地馈线切除掉,从而防止了扩大故障范围。
接地电阻柜的接地方式介绍完了,接下来解释一下接地电阻柜是什么,它有什么用处?
在电力系统采用的是上面我们所说到的小电流接地方式设计的时候,那么变压器中性点就应该选择一个较为合适的电阻值,并且还要把这些电阻都按照顺序封装在一个柜体里,这就是我们所说的接地电阻柜。这个柜体里还装有隔离开关、电流互感器、真空接触器等设备。装设这些设备的原因是为了方便运输和安装,还有就是可以把带电体隔离开来,来确保调试等工作人员的安全性。
接地电阻柜内的电阻器该怎么选用呢?
接地电阻柜内电阻器的阻值是设计人员在设计的时候就需要着重考虑的问题,一般情况下,只要是把接地电流限制在某一个数值下就可以了,这里通常是在25kA以内都可以,因为这比较利于断路器的成本造价以及减少电缆的截面积。需要注意的是,并不是阻值越小越好,它是由要求的,要合适为宜,不能太小,因为需要达到保护装置的灵敏性要求。
审核编辑 黄昊宇
电阻
86文章
5467浏览量
171648 -
接地
7文章
754浏览量
45621 -
电阻柜
1文章
357浏览量
12607
