温度和湿度测量通常在家庭自动化、环境监测、气象站等许多应用中很有用。LM35旁边最常用的温度传感器是 DHT11,我们之前通过与Arduino和Raspberry连接构建了许多DHT11 项目Pi和许多其他开发板。在本文中,我们将学习如何将此DHT11 与 PIC16F87A连接,这是一个 8 位 PIC 微控制器。我们将使用这个微控制器通过 DHT11 读取温度和湿度的值并将其显示在液晶显示器上。
DHT11 – 规范和工作
DHT11 传感器以模块形式或传感器形式提供。在本教程中,我们使用的是传感器,两者之间的唯一区别在于,在模块形式中,传感器具有一个滤波电容和一个连接到传感器输出引脚的上拉电阻。因此,如果您正在使用该模块,则无需在外部添加它们。传感器形式的 DHT11 如下所示。
DHT11 传感器带有蓝色或白色外壳。 在这个外壳内,我们有两个重要的组件 可以帮助我们感知相对湿度和温度。 第一个组件是一对电极;这两个电极之间的电阻由保持水分的基板决定。所以测得的电阻与环境的相对湿度成反比。相对湿度越高,电阻值越低,反之亦然。另外,请注意相对湿度与实际湿度不同。相对湿度测量空气中相对于空气温度的水含量。
另一个组件是表面贴装的 NTC 热敏电阻。术语 NTC 代表负温度系数,随着温度的升高,电阻值将减小。传感器的输出经过工厂校准,因此作为程序员,我们不必担心校准传感器。1-Wire通信给出的传感器输出,我们看一下这个传感器的引脚和连接图。
该产品采用 4pin 单排封装。第 1 个引脚跨接 VDD,第 4 个引脚跨接 GND。第二个引脚是数据引脚,用于通信目的。该数据引脚需要一个 5k 的上拉电阻。但是,也可以使用其他上拉电阻,例如 4.7k 到 10k。第 3 个引脚没有连接任何东西。所以它被忽略了。
数据表提供了技术规格以及可以在下表中看到的接口信息 -
上表显示了温度和湿度的测量范围和精度。它可以测量 0-50 摄氏度的温度,精度为 +/- 2 摄氏度,测量相对湿度 20-90%RH,精度为 +/- 5%RH。详细规格见下表。
与 DHT11 传感器通信
如前所述,为了使用 PIC 从DHT11读取数据,我们必须使用PIC 单线通信协议。有关如何执行此操作的详细信息,可以从其数据表中的 DHT 11 的接口图了解,如下所示。
DHT11 需要来自 MCU 的启动信号来启动通信。因此,每次 MCU 都需要向 DHT11 Sensor 发送启动信号,要求其发送温度和湿度值。在完成启动信号后,DHT11 会发送一个 包含温度和湿度信息的响应信号。数据通信采用单总线数据通信协议。全数据长度为 40 位,传感器先发送高位数据。
由于上拉电阻,数据线在空闲模式下始终保持在 VCC 电平。MCU 需要将此电压从高到低拉低至少 18 毫秒。在此期间,DHT11 传感器检测到启动信号,微控制器将数据线拉高 20-40us。这 20-40us 的时间称为 DHT11 开始响应的等待期。在这个等待期之后,DHT11 将数据发送到微控制器单元。
DHT11 传感器数据格式
数据由组合在一起的小数部分和整数部分组成。传感器遵循以下数据格式 -
8bit 积分 RH 数据 + 8bit 十进制 RH 数据 + 8bit 积分 T 数据 + 8bit 十进制 T 数据 + 8bit 校验和。
可以通过使用接收到的数据检查校验和值来验证数据。可以这样做是因为,如果一切正常,并且传感器已经传输了正确的数据,那么校验和应该是“8 位 RH 积分数据+8 位十进制 RH 数据+8 位积分 T 数据+8 位十进制 T 数据”之和。
所需组件
对于这个项目,需要以下内容 -
面包板
5V 500mA 电源装置。
4.7k电阻2个
1k电阻
PIC16F877A
20mHz晶体
33pF电容2个
16x2 字符 LCD
DHT11传感器
跳线
示意图
将DHT11 与 PIC16F877A连接的电路图如下所示。
我们使用16x2 LCD来显示我们从 DHT11 测量的温度和湿度值。LCD 采用4 线模式连接,传感器和 LCD 均由 5V 外部电源供电。我使用面包板进行所有必需的连接,并使用了外部 5V 适配器。您还可以使用此面包板电源板为您的电路板供电 5V。
电路准备好后,我们要做的就是上传本页底部给出的代码,我们可以开始读取温度和湿度,如下所示。如果您想知道代码是如何编写的以及它是如何工作的,请进一步阅读。您还可以在本页底部的视频中找到该项目的完整工作。
DHT11 with PIC MPLABX 代码说明
代码使用 MPLABX IDE 编写,并使用 XC8 编译器编译,两者均由 Microchip 提供,可免费下载和使用。请参考基础教程了解编程基础知识,下面只讨论与 DHT11 传感器通信所需的三个重要功能。功能是 -
无效 dht11_init(); 无效查找响应(); char read_dht11();
第一个函数用于dht11 的启动信号。如前所述,与 DHT11 的每次通信都以启动信号开始,这里首先更改引脚方向以将数据引脚配置为微控制器的输出。然后数据线被拉低,一直等待18mS。之后,微控制器再次将线路设为高电平,并一直等待长达 30us。等待时间过后,数据引脚设置为微控制器的输入以接收数据。
无效 dht11_init(){
DHT11_Data_Pin_Direction= 0; //配置RD0为输出
DHT11_Data_Pin = 0; //RD0向传感器发送0
__delay_ms(18);
DHT11_Data_Pin = 1;//RD0向传感器发送1
__delay_us(30);
DHT11_Data_Pin_Direction = 1;//配置RD0为输入
下一个函数用于根据数据引脚状态设置校验位。它用于检测 DHT11 传感器的响应。
无效 find_response(){
Check_bit = 0;
__delay_us(40);
if (DHT11_Data_Pin == 0){
__delay_us(80);
if (DHT11_Data_Pin == 1){
Check_bit = 1;
__delay_us(50);}
最后是dht11读取函数;此处数据被读取为 8 位格式,其中数据通过位移操作返回,具体取决于数据引脚状态。
char read_dht11(){
char 数据,for_count;
for(for_count = 0; for_count < 8; for_count++){
while(!DHT11_Data_Pin);
__delay_us(30);
if(DHT11_Data_Pin == 0){
data&= ~(1<<(7 - for_count)); //清除位 (7-b)
else{
data|= (1 << (7 - for_count)); //设置位 (7-b)
while(DHT11_Data_Pin);
返回数据;
之后,一切都在 main 函数中完成。首先,系统初始化在 LCD 被初始化并将 LCD 引脚端口方向设置为输出的地方完成。应用程序在主函数内部运行
无效 main() {
system_init();
while(1){
__delay_ms(800);
dht11_init();
查找响应();
if(Check_bit == 1){
RH_byte_1 = read_dht11();
RH_byte_2 = read_dht11();
Temp_byte_1 = read_dht11();
Temp_byte_2 = read_dht11();
求和 = read_dht11();
if(Summation == ((RH_byte_1+RH_byte_2+Temp_byte_1+Temp_byte_2) & 0XFF)){
湿度 = Temp_byte_1;
RH = RH_byte_1;
lcd_com (0x80);
lcd_puts("温度:");
//lcd_puts("");
lcd_data(48 + ((湿度/10) % 10));
lcd_data(48 + (湿度 % 10));
液晶数据(0xDF);
lcd_puts("C");
lcd_com (0xC0);
lcd_puts("湿度:");
//lcd_puts("");
lcd_data(48 + ((RH / 10) % 10));
lcd_data(48 + (RH % 10));
lcd_puts("%");
else{
lcd_puts("校验和错误");
其他 {
clear_screen();
lcd_com (0x80);
lcd_puts("错误!!!");
lcd_com (0xC0);
lcd_puts("没有反应。");
__delay_ms(1000);
与 DHT11 传感器的通信是在while循环中完成的,在该循环中将启动信号提交给传感器。之后,触发find_response函数。如果Check_bit为 1,则进行进一步的通信,否则 LCD 将显示错误对话框。
根据 40 位数据,read_dht11被调用 5 次(5 次 x 8 位),并按照数据表中提供的数据格式存储数据。校验和状态也被检查,如果发现错误,它也会在 LCD 中通知。最后,数据被转换并传输到 16x2 字符 LCD。
#include
#include
#include "supporting_cfile/lcd.h"
#pragma config FOSC = HS // 振荡器选择位(HS 振荡器)
#pragma config WDTE = OFF // 看门狗定时器使能位(WDT 禁用)
#pragma config PWRTE = ON // 上电定时器使能位(PWRT 使能)
# pragma config BOREN = ON // 欠压复位使能位(BOR 使能)
#pragma config LVP = OFF // 低电压(单电源)在线串行编程使能位(RB3 为数字 I/O,HV 开启MCLR 必须用于编程)
#pragma config CPD = OFF // 数据 EEPROM 存储器代码保护位(数据 EEPROM 代码保护关闭)
#pragma config WRT = OFF // 闪存程序存储器写使能位(写保护关闭;所有程序存储器可由 EECON 控制写入)
#pragma config CP = OFF // Flash 程序存储器代码保护位(代码保护关闭)
程序流程相关定义
#define DHT11_Data_Pin PORTDbits.RD5
#define DHT11_Data_Pin_Direction TRISDbits.TRISD5
#define FIRST_LINE 0x80
#define SECOND_LINE 0xC0
#define _XTAL_FREQ 20000000 //20 Mhz
unsigned char Check_bit, Temp_byte_1, Temp_byte_2, RH_byte_1, RH_byte_2;
unsigned char Himudity, RH, Sumation ;
//dht11相关定义
无效 dht11_init();
无效查找响应();
char read_dht11();
// 系统相关定义
无效系统初始化(无效);
无效介绍屏幕(无效);
无效清除屏幕(无效);
无效 main() {
system_init();
while(1){
__delay_ms(800);
dht11_init();
查找响应();
if(Check_bit == 1){
求和 = read_dht11();
if(Sumation == ((RH_byte_1+RH_byte_2+Temp_byte_1+Temp_byte_2) & 0XFF)){
Himudity = Temp_byte_1;
RH = RH_byte_1;
lcd_com (0x80);
lcd_puts("温度:");
//lcd_puts("");
lcd_data(48 + ((Himudity / 10) % 10));
液晶数据(0xDF);
lcd_puts("C");
lcd_com (0xC0);
lcd_puts("湿度:");
//lcd_puts("");
lcd_puts("%");
else{
lcd_puts("校验和错误");
其他 {
clear_screen();
lcd_com (0x80);
lcd_puts("错误!!!");
lcd_puts("没有反应。");
__delay_ms(1000);
* 这将初始化 dht22 传感器。
无效 dht11_init(){
__delay_ms(18);
__delay_us(30);
* 这将发现 dht22 传感器是否工作。
无效 find_response(){
Check_bit = 0;
__delay_us(40);
__delay_us(80);
Check_bit = 1;
__delay_us(50);}
此函数用于读取 dht22。
char read_dht11(){
char data, for_count;
__delay_us(30);
else{
} //等到 PORTD.F0 变低
返回数据;
void system_init(){
TRISB = 0; // LCD 引脚设置为输出。
液晶初始化();
介绍屏幕();
//dht11_init();
这个函数是为了在没有命令的情况下清除屏幕。
void clear_screen(void){
lcd_com(FIRST_LINE);
lcd_puts("");
lcd_com(第二行);
lcd_puts("");
此函数用于播放介绍。
void Introduction_screen(void){
lcd_puts("欢迎来到");
lcd_com(第二行);
lcd_puts("电路文摘");
__delay_ms(1000);
__delay_ms(1000);
清除屏幕();
lcd_puts("DHT11 传感器");
lcd_com(第二行);
lcd_puts("用 PIC16F877A");
__delay_ms(1000);
__delay_ms(1000);
微控制器
49文章
8909浏览量
166020 -
液晶显示器
11文章
589浏览量
45111 -
DHT11
19文章
278浏览量
60067
PIC16F877A在proteus中读写AT24C512
PIC16F877A的UART通信和proteus仿真的资料合集免费下载
PIC16F877A 单片机 PIC16F887 DHT11 温湿度 程序
PIC16F877A开发板 数码管动态扫描实验
PIC16F877A开发板 普通IO驱动74595实验
PIC16F877A 看门狗定时器实验
将MCP4921与PIC16F877A接口进行数模转换的方法
将DHT11与PIC16F877A连接进行温度和湿度的测量
