电子发烧友网报道(文/黄山明)如今正处于智能家居爆发的前夜,吸引众多厂商入局该赛道。但之所以说是前夜,而非已经爆发的一个重要原因在于受到众所周知的原因,智能家居各家生态无法相容,导致用户使用智能家居时,体验非常割裂。
好在Matter的出现,让产业看到打破生态壁垒的希望。而Matter主要由CSA连接标准联盟所推出,该联盟前身为ZigBee联盟,是否意味着ZigBee将被Matter所取代。
Matter的由来
Matter的前身为CHIP(Connected Home Over IP),是早期由谷歌、苹果、亚马逊、CSA联盟等牵头主导并开源的一个用于解决IoT碎片化的协议,该协议在2021年5月正式改名Matter,而Matter创立的目标便是解决智能家居互联互通与安全性的问题。
自2020年初以来,主要参与到Matter协议中的厂家已经为该项目投入了专人与资源,到了2021年10月,Matter Spec规范已经基本确定,参与其中开发的公司数量超过了210家。
技术层面来看,Matter主要是一个应用层规范,可以在任何支持IPv6的设备中运行。在最初的规范中,Matter支持的网络层包括Wi-Fi、Thread和以太网(使用BLE进行配网),同时有Matter规范希望自己能把蜂窝通信,电缆接口规范(DOCSIS)和数字用户线(DSL)都囊括进来,这样能够将Matter扩展至广域网(WAN)连接范围中。并且Matter规范还在开发二维码与NFC配网功能,以及UWB室内定位等相关应用。
这意味着终端用户只需要拿起手机,打开蓝牙,扫描相关设备便可以轻松加入Matter网络。对于现有设备而言,Matter的最大改动主要是网关,对于终端设备的改动较少。同时Matter协议在最上层的应用层通信,是直接使用了ZigBee联盟的ZCL(ZigBee Cluster Library)规范,统一了各种设备类型的通信语言,如开关都是通过On Off Cluster进行。
因此,针对Matter的这些特点,市场中突然传出一些声音,认为ZigBee已经没有了前景,最终将被Matter所取代。
ZigBee将被Matter取代?
当前,ZigBee技术问世超20年,技术上已经相当成熟,在短距离通信领域上与蓝牙、Wi-Fi几乎处于同等地位。ZigBee技术优点包括功耗低、节点容量大、时延短等,是智能家居核心无线组网连接技术。
从技术标准来看,ZigBee基于IEEE802.15.4,与WIFI的IEEE802.11,蓝牙的802.15.1都有各自独有的特点。比如IEEE802.15.4和IEEE802.11的物理特性都比较相似,采用了基于CCA载波侦听的CSMA/CA通信方式,非常适合设备多对多通信。
当然,如今在智能家居时代,ZigBee最大的缺点在于无法将控制端集成在手机上,需要通过网关来进行控制,即便是通过ZigBee Dongle或者ZigBee遥控器作为控制端但也必须有网关授权。
ZigBee有一套设备控制标准,即ZCL。但问题在于,早期的ZCL由于不完善,导致不同的设备厂商产品互不兼容,甚至一些产品是被故意设计成互不兼容。但从ZigBee3.0开始,ZCL作为了必选项,在芯片中强制使用ZCL,这使得想要做互不兼容的设定,只能额外花费一定成本,不然只能让自己的产品与其他产品互联互通。
虽然这对用户而言是一件好事,但对于厂商而言可能不会那么乐意,毕竟谁也不希望自己的收集的数据被其他厂商免费共享。
而Matter则是在ZigBee的ZCL上衍生出来的,并且如今来看,Matter很有可能彻底打破智能家居中互联互通的壁垒,这是否意味着Matter将取代ZigBee?
这需要分情况来看,目前Matter打通设备之间的连接仍然需要采用桥接设备,即“边缘网关”。并且Matter是基于IPv6,因此协议栈对于芯片的资源消耗比ZigBee大得多,软件开发及维护成本也要高于ZigBee。
但在未来,Matter将向下兼容ZigBee,目前来看主要是与ZigBee进行互补。
ZigBee的真正对手
虽然目前来看,Matter即便出现,暂时还无法取代ZigBee,但这不意味着ZigBee可以高枕无忧。目前ZigBee的真正对手已经到来,那便是蓝牙Mesh。
ZigBee和蓝牙同属2.4GHz频段,在低功耗、安全性上表现相当。而蓝牙带宽更大信道更多,从技术角度ZigBee最大的问题就是带宽这方面,比如智能门铃这种就无法完成了。
而蓝牙最大的问题在于简单的1对1或者1对多,无法进行智能家居的组网,但蓝牙Mesh可以。
相比ZigBee,蓝牙Mesh的最大优势在于可以使用手机当做网关,而ZigBee则需要一个额外的网关。同时每年数十亿手机的销量,将蓝牙模组成本摊得非常薄,开发人员开发蓝牙Mesh的意愿也比ZigBee高得多。这些优势,都让蓝牙Mesh成了ZigBee的真正对手。
国产ZigBee代表厂商
尽管如此,目前ZigBee市场仍然巨大,全球市场规模约在3亿颗左右,国内如果不含OEM市场,规模在3000万颗左右。国内从事ZigBee芯片的厂商也有许多,以下是其中几家具有代表性的企业。
泰凌微(Telink),泰凌微是业内最早推出支持低功耗多模无线物联网芯片的公司之一,也是国产ZigBee芯片规模最大的一家。此前泰凌微主要专注于ZigBee的终端节点,不过随着TLSR921x的发布,补齐了其在Router端的布局。
奉加微(PHYPLUS),其主营业务为蓝牙芯片,在2021年7月推出了ZigBee3.0的认证协议栈,并获得了CSA连接标准联盟颁发的ZigBee兼容平台认证,其发布的PHY62系列芯片更是将ZigBee与BLE结合起来。
博流智能(Bouffalo Lab),从Wi-Fi入局的玩家,也开始在ZigBee领域尝试整合更多通信协议,比如所发布的BL702,便是一颗Zigbee,Thread,BLE三模合一的芯片。
乐鑫科技(Espressif),当前国内IoT Wi-Fi的龙头企业,从布局ZigBee领域可以看到,同样是走多合一路线,并且发布了支持ZigBee、Thread、BLE5.2的芯片,具有丰富资源。
可以看到,目前国内对于ZigBee的布局,将是朝着多模方向前进,或许这也是未来ZigBee的发展趋势。
Matter的由来
ZigBee将被Matter取代?
ZigBee的真正对手
国产ZigBee代表厂商
举报投诉
ZigBee
158文章
2270浏览量
242772 -
Matter
1文章
222浏览量
5491
Matter SVE认证经验分享
在Matter的开发中,经常需要进行自测试,使用连接标准联盟(CSA)提供的TestHarness(TH)工具验证Matter设备的功能,而参加CSA举办的Test Event(TE)活动以及
芯科科技Matter智能家居参考设计演示
刘俊在介绍Matter标准的现况时提到,芯科科技作为Matter标准的发起者之一,重度参与了标准在整个行业的推广和发展。目前Matter正在由苹果、谷歌、亚马逊还有三星等全球品牌推行,换句话说未来
芯科科技发布Matter Simplicity SDK Extension v2.3.0版本
设计,并引入了诸如Matter/Zigbee并发多协议(Concurrent Multi-Protocol, CMP)照明示例、长空闲时间(LongIdle Time)间歇连接设备(ICD)、Provisioning 2.0和多芯片(Multi-chip)OTA等新功能。
[文章] 【xG24 Matter开发套件试用体验】点亮一个LED
LED灯
测试目的: 验证 xG24 Matter LED 灯能否通过 Matter 协议被智能家居控制中心控制,实现点亮功能。
测试步骤:
按照官方文档,完成 xG24 Matter
发表于 07-26 15:12
请问Matter Android APP是否支持连接市面上的Matter设备?
各位大佬们,请教下我基于matter开源的Android App,是否可以连接市面上其他的matter协议设备并且进行控制呢?如果不可以,是需要其他认证码?
发表于 07-24 07:25
【xG24 Matter开发套件试用体验】初识xG24 Matter开发套件
网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。
该板的关键功能包括一个 USB 接口、一个板载 SEGGER J-Link 调试器、数据包追踪接口和按钮,并可通过 mikroBus 插座
发表于 07-11 23:31
【xG24 Matter开发套件试用体验】+开机启动
于快速原型化和概念创建 2.4 GHz 无线协议的 IoT 应用程序,包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。
2.软件工具使用:Simplicity Studio
发表于 07-11 14:05
请问ESP32-C6是否可以做Matter网关?
支持Matter的芯片中,淘宝官方店铺一直没有H2芯片/模组/开发板的售卖,只有C6。那C6的性能(内存/存储/CPU等)能做到和H2一样吗?同时作为thread边界路由器+zigbee网桥+Matter WiFi网关来使用吗?
发表于 06-27 06:02
esp-Matter执行install.sh失败的原因?
换了两个网络环境都是这样,下载完matter代码置换install失败,第一个CIPD就无法链接了,log如下:
WELCOME TO...
发表于 06-12 07:18
使用esp32c3开发matter时,开发好的产品还需要走matter官方认证流程获得认证吗?
使用esp32c3开发matter时,(SDK使用esp-matter),使用这个芯片开发matter的话,开发好的产品还需要走matter官方认证流程获得认证吗?询问其他人时他们说是
发表于 06-11 07:46
Matter网关是什么?Matter网关的功能作用
Alliance(前身为Zigbee联盟)推动的一项行业标准。该标准旨在为智能家居设备创建一个统一的、基于互联网协议(IP)的连接标准,使得不同品牌和平台的智能设备能够无缝互操作。 Matter网关
Matter生态中Multi-Fabric使用介绍
随着Matter的不断推进和完善,泰凌也在持续和各个生态接触,让泰凌的Matter设备可以加入尽可能多的生态中去,让使用泰凌产品的用户有更多的选择。 目前Matter已经在向着1.3版本演进,现泰凌
TuyaOS Matter助您低门槛打通智能家居生态
在智能家居领域,Matter协议无疑拥有变革性的重要地位。这份最初由亚马逊、苹果、谷歌以及连接标准联盟在2019年共同提出并落实的协议,目前已经获得了众多头部品牌的认可。据联盟官方统计,现在已有将近
