通常,振动传感器基于机械或光学原理检测振动,可用来测量、显示和分析线速度、位移和加速度。虽然人类对振动的感知能力非常弱,传感器却能提供这种振动的状态数据。这就为设备维护提供了关键数据,在设备损坏之前及时进行维修和保养。由于某些失效成本高昂且耗时,用振动传感器检测和锁定缺陷,是实现降本增效的一种好方法。
振动传感器产生的弱小的模拟电压,可通过Arduino的模拟输入引脚转换为数字输出。本项目通过三种不同的程序实现振动检测:
示例一先检测振动,再通过Serial monitor显示振动值;
示例二包含了简单的模拟引脚读数技巧,以及Pulse-in技术;
示例三是控制3个不同的LED,如果某个LED引脚的振动值超过预定义的振动值,这个LED就点亮。
项目BOM如下:
12v适配器 x1
Arduino Uno x1
Arduino Nano x1
51-000923振动传感器 x1
SW-420振动传感器 x1
交通LED模块 x1
面板板 x1
杜邦线 若干
其中,AAC 51-000923振动传感器由长方形压电陶瓷板制成,能够将收集的振动转换为电压输出;或者,将施加其上的电压信号转换为振动,即加上电压就振动。AAC 51-000923长度43mm,带有红、黑两根引线和连接器。创作项目一般使用Arduino,如果不需要连接器可将其剪掉,仅仅通过两根引线连接Arduino和其他MCU板子。
将振动传感器的黑线连接到Arduino的引脚GND,红线连接到Pin A0,接线就完成了。
下面,我们先看示例代码1:
int vib_sensor = A0;
int vib_data = 0;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode(vib_sensor, INPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
vib_data = analogRead(vib_sensor);
Serial.println(vib_data);
delay(100);
int vib_data = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
delay(100);
其中,int vib_sensor = A0; 表示振动传感器连接在Arduino的模拟引脚A0上。void setup() 函数激活串口,数据率为 9600。void loop() 函数读、存传感器数据,并通过Serial monitor进行显示。
我们将Arduino连接到笔记本电脑,上传以上代码,上传完成后打开Serial Monitor,确定数据率为9600。尝试拍打振动传感器,可看到Serial Monitor的读数在变化。
接下来,我们看看示例代码2:
int vs = A0; // vibration sensor
void setup(){
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(vs, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
long measurement =vibration();
delay(50);
Serial.println(measurement);
if (measurement > 50){
digitalWrite(led, HIGH);
else{
digitalWrite(led, LOW);
long vibration(){
long measurement=pulseIn (vs, HIGH); //wait for the pin to get HIGH and returns measurement
return measurement;
这里同样使用pin A0,pulseIn()函数用来测量振动期间输入信号的高、低,如果检测到相关震动就点亮LED。
上传代码后打开Serial monitor,确定数据率为9600。拍打传感器,Serial Monitor读数开始变化,停止后就归零。不过,这个示例只能检测中、强级别的振动。
最后,我们看看示例代码3:
示例3可以检测出振动强度,绿、黄、红三色LED分别指示振动的程度为低、中、强。这三个LED的工作电压为5v,无需限流电阻。具体连接如下:
_Traffic LED模块的GND引脚连接到Arduinoui引脚;
_红色LED连接到Arduino板子的13引脚;
_黄色LED连接到Arduino板子的12引脚;
_绿色LED连接到Arduino板子的11引脚。
int yellow_led = 12;
int green_led = 11;
void setup(){
pinMode(red_led, OUTPUT);
pinMode(yellow_led, OUTPUT);
pinMode(green_led, OUTPUT);
digitalWrite(red_led, LOW);
digitalWrite(yellow_led, LOW);
digitalWrite(green_led, LOW);
pinMode(vs, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
delay(50);
if ((measurement > 50)&&(measurement < 1000)){
digitalWrite(green_led, HIGH);
delay(100);
if ((measurement > 1000)&&(measurement < 4000)){
digitalWrite(yellow_led, HIGH);
delay(100);
if (measurement > 4000){
digitalWrite(red_led, HIGH);
else{
long vibration(){
return measurement;
这是示例2的升级版,void loop() 函数定义了三个LED的及其点亮的振动值。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23472浏览量
665635 -
振动传感器
2文章
324浏览量
19963 -
Arduino
188文章
6479浏览量
188678
使用MEMS传感器进行振动监测
