Simatic Net PC软件的S7 OPC通信服务功能
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-08-23 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Simatic Net PC软件的S7 OPC通信服务是该软件最常用的功能,用于具备OPC客户端功能PC的组态软件与西门子S7 PLC通信,如:
西门子的WinCC
第三方Scada
C++/C#/VB等语言自行编写的OPC客户端应用软件
Simatic Net PC软件配置为OPC服务器,OPC服务器与PLC进行S7通信读写数据。
配置S7 OPC服务器可以用:
经典Step7(含SIMATIC NET PC软件8.2或之前版本附带NCM PC)
博途Step7
Simatic Net PC软件自带的Coml S7(Communication Settings/configuration Console子功能)
S7连接基本参数
按连接属性区分S7连接
单边S7连接
单边S7连接可以用于S7 OPC服务器与S7 PLC通信,仅配置S7 OPC站点即可。
PLC作为单边S7服务器不用配置连接,因此可以不用停机。
S7 PLC对于单边的S7通信服务器端,通信资源是动态分配的(TSAP: 03.xx)。
如果S7 OPC到S7 PLC的S7单边连接无法建立,检查:
物理网络是否通畅
S7 PLC是否资源不足
S7连接属性中,伙伴网络地址是否配置正确
S7连接属性中,伙伴的TSAP是否配置正确
双边S7连接
双边S7连接需要进行S7通信的双方都配置连接,同样区分客户端和服务器。
双边S7连接可以将通信相关的站点配置到一个项目中,通过指定伙伴的方式建立S7连接,此方式不易出错。
配置完双边S7连接后,需要编译项目,分别下载PC站和PLC站。
双边 S7连接也可以在不同项目里配置,需要匹配S7连接的:
Active“属性一侧选中, 另一侧不选;
Partner Adddress需填对通信对方的网络地址,PLC侧的S7 连接填PC站的地址,而PC站的S7连接填PLC的地址;
TSAP: 同上Partner Address, 必须填对对方的TSAP。
对于S7 PLC侧,双边S7连接将预留S7通信资源,已配置的连接,仅对方S7连接参数匹配才能连上,不能转为动态资源,除非在配置删除了连接,然后编译下载配置数据到PLC。
如果S7 OPC到S7 PLC的S7双边连接无法建立,检查:
物理网络是否通畅
S7 PLC是否下载了相应S7连接配置数据
在未指定伙伴的S7连接属性中,伙伴网络地址是否配置正确
在未指定伙伴的S7连接属性中,伙伴的TSAP是否配r置正确
按配置方式区分S7连接
指定伙伴的S7连接
指定伙伴的S7连接可能是双边S7连接,也可能是单边S7连接。取决于被动端(服务器)的TSAP:
1x.yy 资源编号>=10, 双边S7连接
03.xx 单边S7连接
对于S7 OPC与S7 PLC通信而言,指定伙伴的S7连接有个优点是,可以将PLC的变量表及DB符号编译到到OPC服务器配置数据中,方便OPC客户端访问(注意SIMATIC NET PC软件不支持中文,如变量中有中文字符大部分版本下载完PC站或导入XDB后,OPC服务器将停止且无法启动)。
未指定伙伴的S7连接
未指定伙伴的S7连接同样可能是双边S7连接,也可能是单边S7连接。
未指定伙伴的单边S7连接配置比较灵活,可以使用COML S7配置,也可以使用经典Step7(NCM PC)或博图Step7配置,无需将PLC配置到项目中,尤其适合PLC数量多的应用场合。
S7 连接属性:TSAP
TSAP是S7通信服务的访问点。由三部分组成
S7资源号
常见的是03,10及10以上数字。
03是单边S7动态连接资源,只要CPU动态资源还有剩余就允许连接,允许多个S7通信连接到同一个S7服务器的03资源号。
10及10以上为双边连接资源,仅允许一个伙伴连接。
01为PG资源,02为OP资源。
机架号
所访问设备的机架号。
槽号
所访问设备的槽号
如TSAP10.02, 访问的是设备的10双边连接资源,机架号为0,槽号为2。
S7连接属性:Active
客户端:主动发起建立连接请求的一方是,勾选属性"Active"
服务器:不选"Active"属性
双方都选"Active"或都不选,S7连接将无法建立
"Active"意为“主动端”,相对应的是"Passive",不是“激活”的意思
S7 OPC服务器与S7 PLC通信连接中,往往将PC站(OPC)配置为S7的客户端("Active"),而PLC配置为服务器端(去掉"Active"属性),尤其是OPC到S7 PLC的单边S7连接配置中"Active"属性不可去掉。
S7 Opt连接及其TSAP
S7 Opt连接为Simatic NET PC软件 V12及后续版本所支持,用于S7-1200 CPU V4及后续,S7-1500通信,称为S7优化连接。
当使用博途Step 7配置S7 OPC服务器指定伙伴到S7-1200/1500的S7连接,而添加的OPC Server版本是V12及以上版本时,此S7连接是S7 Opt连接。
Simatic NET PC软件 V13及后续版本的COML S7中所配置的S7连接,如果选择通信设备为S7-1200/S7-1500, 所配置的S7连接也是S7 Opt连接。
Simatic NET PC软件的S7 Opt连接仅提供OPC UA服务器,不提供经典OPC服务器接口。因此,要求客户端实现的OPC接口是UA接口,而不是COM/DCOM接口。
S7 Opt连接对应的的OPC UA服务器为:OPC.SimaticNET.S7OPT
S7 Opt连接的特点是,除了原S7连接的功能之外,提供了以符号方式访问S7-1200/S7-1500的优化访问的DB块的新功能。
从S7 OPC服务器到PLC的S7 Opt连接的TSAP:
本地:SNOPCC0001000xxx (xxx从1开始,每增加一个连接,xxx加1)
伙伴:SIMATIC-ROOT-OTH (是固定的,每个连接都一样,是单边连接,意味着虽然在博途Step7里配置此连接需要将PC站与PLC配置在一个项目中,但配置完S7连接,仅PC站需要下载或导入配置数据)
审核编辑:刘清
  • 服务器
  • OPC
    OPC
  • PLC通信
原文标题:Simatic Net PC软件: S7 OPC 通信服务
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S7-1500实时控制任务“减负”-搭配Kepware,让IT/OT各司其职
    -1500的数据采集接入MES等系统时,究竟该用PLC的原生OPC UA还是通过Kepware引入S7底层驱动来解决OPC数据采集?遵循“各司其职”原则是确保系统性能与稳定的关键。S7
    的头像 发表于 04-15 14:37 59次阅读
    为<b class='flag-5'>S7</b>-1500实时控制任务“减负”-搭配Kepware,让IT/OT各司其职
    SIMATIC PCS 7 安装步骤说明书
    电子发烧友网站提供《SIMATIC PCS 7 安装步骤说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-09 14:17 0次下载
    工业网络跨网段互联:S7/TCP 转 Profinet 实施案例
    ,基于 S7/TCP 协议组建控制网络,部署于 192.168.1.0/24 网段,承担产线整体的逻辑控制、数据汇总与指令下发功能;现场设备层则配备多台 Profinet 总线型变频器、伺服驱动器及数据采集模块 ,分布在 192.168.2.0/24 网段,负责执行具体的
    的头像 发表于 03-04 09:08 979次阅读
    工业网络跨网段互联:<b class='flag-5'>S7</b>/TCP 转 Profinet 实施案例
    西门子S7-1200/1500 PLC数据采集上云实战指南
    一、背景与挑战:S7协议解析与数据采集难点 西门子S7 Communication协议作为其私有通信协议,在实现PLC数据采集时通常面临较高门槛。传统方案往往需要购买授权或部署专用的OPC
    的头像 发表于 02-28 16:42 666次阅读
    【睿擎派】OPC-UA远程操控S7-1200
    早年间在济南钢厂焦炉四大机车自动化项目中,我们已通过OPC技术实现远程数据交互,借助RSLink服务软件,基于OPCDA规范完成对罗克韦尔Logix5500系列PLC的间接控制,这也是OPC
    的头像 发表于 01-28 18:30 6834次阅读
    【睿擎派】<b class='flag-5'>OPC</b>-UA远程操控<b class='flag-5'>S7</b>-1200
    钡铼技术BL118 Node-Red边缘计算网关西门子PLC S7协议使用方法
    一、概述 node-red-contrib-s7用于与 Siemens S7 PLC 交互的 Node-RED 节点。S7读数据 S7写数据 S7
    的头像 发表于 12-03 16:48 1123次阅读
    钡铼技术BL118 Node-Red边缘计算网关西门子PLC <b class='flag-5'>S7</b>协议使用方法
    传祺向往S7 Pro+系列将首批搭载Momenta R6飞轮大模型
    2025年9月26日,传祺向往S7 PRO+系列正式上市。传祺向往S7 205KM PRO+激光雷达版搭载由广汽传祺与Momenta联合开发的高阶辅助驾驶系统,支持城区与高速NDA领航等多项功能
    的头像 发表于 09-30 17:43 4373次阅读
    天拓四方分享:什么事S7-1200 G2++?
    SIMATIC S7-1200 G2++ 已重磅发布,现已全面开放订货渠道!天拓四方作为西门子紧密合作伙伴,库存储备丰富,能快速响应您的需求。 什么是 S7-1200 G2++? 西门子始终关注
    的头像 发表于 09-05 17:17 1479次阅读
    宏集方案 | 如何轻松管理西门子S7 PLC?S7Comm: 与西门子 PLC 直接通信的关键
    供多种选择。传统方案:通过OPC服务器与西门子PLC间接通信SIMATICS7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设
    的头像 发表于 08-08 18:12 844次阅读
    宏集方案 | 如何轻松管理西门子<b class='flag-5'>S7</b> PLC?<b class='flag-5'>S7</b>Comm: 与西门子 PLC 直接<b class='flag-5'>通信</b>的关键
    S7通信稳不稳?避开这些上位机开发常见雷区是关键!
    上位机使用S7通信涉及诸多要点,稍不注意就容易踩坑。今天,我们就来详细剖析那些最常见的‘雷区’。 一、连接类型设置 以C#上位机使用Sharp7通信库为例,Sharp
    的头像 发表于 08-08 15:03 1111次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>稳不稳?避开这些上位机开发常见雷区是关键!
    TIA 博途与SIMATIC S7-1500可编程控制器选型手册
    电子发烧友网站提供《TIA 博途与SIMATIC S7-1500可编程控制器选型手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 15:26 2次下载
    Vlink软件——工业协议转换与无缝通信
    在工业4.0与数字化转型浪潮中,实现设备、系统、平台间的无缝数据流动是构建智能工厂、实现工业互联网的核心基础。然而,工业现场普遍存在设备品牌多样、通信协议异构(如西门子S7、Modbus RTU
    的头像 发表于 07-11 10:36 2879次阅读
    Vlink<b class='flag-5'>软件</b>——工业协议转换与无缝<b class='flag-5'>通信</b>
    使用西门子报文控制V90伺服驱动器
    西门子的V90伺服驱动器可以通过PROFINET(PN)进行通信,并且通常与SINAMICS V90集成使用的控制器是SIMATIC S7系列PLC。西门子报文(Messages)通常指的是在PLC和驱动器之间进行
    的头像 发表于 06-17 15:58 4061次阅读
    使用西门子报文控制V90伺服驱动器
    西门子S7 PLC通过深控技术无点表工业网关实现数据采集与智能决策方案
    深控技术“不需要点表的工业数采网关”针对西门子S7系列PLC(包括S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500等)的兼容性设计
    的头像 发表于 05-23 10:44 956次阅读
    OPC UA数采网关实现西门子PLC数据采集到MES平台
    ,严重影响生产管理的效率和准确性。为解决这一难题,物通博联提供基于OPC UA数采网关的解决方案。 方案概述 物通博联OPC UA数采网关兼容ISOTCP、S7、PPI、MPI、MODBUS、
    的头像 发表于 05-08 14:06 1350次阅读
    <b class='flag-5'>OPC</b> UA数采网关实现西门子PLC数据采集到MES平台
