电容容量与工作电压之间的关系
硬件攻城狮 来源:TsinghuaJoking 作者:TsinghuaJoking 2022-08-23 09:32 次阅读
1、电容电量
昨天在公众号面包板社区看到一篇推文:为什么你的4.7uF电容变成0.33uF ,真是不可思议![1] ,是一个电子工程师对于工作中碰到的电容容量随着工作电压变化而剧烈变化的情况。
现今的电子线路越来越多的采用了封装小的贴片元器件,封装形式从1206,0805一直减小到0603,0402等等。这的确极大节省了设计电路板的面积。但在使用过程中需要额外注意器件的特性与通常直插电容之间的差别。
在上述推文中,作者使用的ClassII的表贴电容X5R, X7R用作定时器中的定时电容。发现电容容量在工作时与静态测量的容值之间出现了很大的差异。
电容容量的定义是由电容冲入的电荷与电容两端电压的比值来定义的:
通常情况下,这个参数至于电容本身的物理特性(两个极板相对的距离、基本之间介电常数、极板的面积等)有关系,而与电容工作的电压没有关系。
不同规格的电容参数在博文 电容参数:X5R,X7R,Y5V,COG 详解 - 博乐Bar - 博客园[2] 中给出了较为详细的介绍:
▲ 电容种类命名
但这些参数没有涉及到工作电压对于电容的影响。说实在的,之前我也没有注意到某些电容容量与其工作电压之间的关系。
下面通过实验来验证一下这些关系。
2、实验验证
下面使用两种方式来测量电容容量随着电压变化而变化。
第一种方式使用最常用到的定时器IC555;第二种方式使用LC100-A测量电容电感模块。
1.定时器555电路
(1) 测试原理
下面是定时器555电路,它的输出周期T是由外围器件R1,R2,C1 参数决定的。
信号的周期与工作电压无关。
▲ 555实验电路
根据电路图中的R1,R2,C1的数值,可以计算出它对应的周期应该是:
实际测量555定时器工作电压波形如下。实际周期为:T=26.34ms。
▲ 定时器555工作波形
输出波形(蓝色),PIN2,6波形(青色)
(2) 普通电解电容
使用普通电解电容(10uF)作为定时器C1,测量555定时器工作频率随着工作电压从4V变化到12V对应的数值。
Min(f)=36.33Hz
Max(f)=38.53Hz
(Max(f)-Min(f))/Mean(f) = 6.05%
▲ 555振荡器的频率随着工作电压变化
▲ 555定时器输出波形随着电压变化
(3) 表贴瓷片电容0805封装
Min(f)=47.33Hz
Max(f)=105.06Hz
(Max(f)-Min(f))/Mean(f) = 78.58%
▲ 555工作频率与工作电压
(4) 表贴瓷片电容0603封装
Min(f)=39.4Hz
Max(f)=136.26Hz
(Max(f)-Min(f))/Mean(f) = 98.02%
▲ 555工作频率与工作电压
▲ 555工作频率随着工作电压变化
通过上面的测量,可以看使用表贴电容替代电解电容,会引起定时器电路频率随着工作电压变化而产生较大的变化。
2.电容测量模块LC100-A
(1) 测量方法
对于电容的容量可以直接使用LCR表来测量。由于需要给电容施加不同的电压,所以测量电路采用如下的形式。
C1是待测电容,U1可调直流电压源通过R1给C1进行偏置电压。C2是隔直电容。
测量电容采用了LC100-A电容、电感测量模块。它的读数通过单片机+Zigbee发送到计算机进行采集存储。
下图实际测量的电容容值应该是C1,C2的并联电容C:
▲ LCR模块测量带有偏压的电容容量
因此,需要通过计算反过来得到C1的电容容量:
(2) 测量数据
下图显示了一个0603的标称值为10uF表贴瓷片电容的容值,随着施加的偏置电压增加而变化的趋势。
▲ 瓷片电容随着电压变化
当电压增加到9V左右的时候,电容的容量是最初的10uF降低到了2uF左右。可以预见,随着施加的电压继续增加,电容的容值会进一步降低。
下图显示了对一个0805封装的瓷片电容施加偏置电压(0-6V)它所对应的电容的变化。电容变化范围小于0603封装的电容。
▲ 电压与电容容量
对于普通的电解电容,使用同样的方法测量它的电容随着偏置电压的变化如下图所示。可以看出,在电压从0V增加到6V的过程中,它的电容容量几乎没有发生变化。
▲ 普通电解电容容量随着偏压增加的变化
3、结论
在使用表贴元器件的时候,特别是小型的封装,除了关注到它的基本参数之外,还需要特别注意到它的工作特性。
对于一些封装极小的表贴电容,如果它本身是用于电源滤波,它的容量的变化对于电路影响很小。但如果用于电路中的定时器、振荡器等对于电容容量要求高的场合,则需要开源道它的容量会随着工作电压的改变而变化。此时,则需要放弃对于小型体积的特性,采用一些封装体积较大,但工作稳定性高的其它封装形式的电容。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 工作电压
  • 电容容量
原文标题:是谁动了我的电容容量?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    测量电容容量和耗散因数的方法解析
    作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng 正确测量电容容量和耗散因数的关键是电表设置。 电压设置对于高电容容量电容而言至关重要。对于某些
    的头像 发表于 12-05 10:11 8482次阅读
    测量<b class='flag-5'>电容容量</b>和耗散因数的方法解析
    如何正确测量电容容量和耗散因子?电容容量的Cp和Cs有什么区别?
    如何正确测量电容容量和耗散因子?为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量电容容量的Cp和Cs有什么区别?如何准确
    发表于 03-11 07:39
    什么原因导致CBB电容容量变低?如何解决?
    处的金属膜蒸发掉, 从而避免两个极片间短路,使电容器继续工作。但副作用就是会使电容容量衰减。  解决办法:电路设计的时候,要配合使用压敏电阻、热敏电阻等抑制开机、雷击时产生的浪涌电压
    发表于 03-16 16:27
    电容容量和频率的关系
    电容容量和频率的关系一般用EMC设备一扫,超标的频率就出来了。频率就已知了。然后根据截止频率的计算公司f=1/2πRC或者1/2π根号LC算出C或者L的值?比如这里:250MHZ用820pF的电容
    发表于 09-16 17:07
    容量王者,超级电容容量为何这么大???
    =εS/4πkdε是介电常数,S是电容两极板的正对面积,d是电容两极板之间的距离(即介质厚度)。由以上公式可知, 两极板的正对面积越大,电容容量越大;两极板间的距离越小,
    发表于 03-28 10:21
    电容容量倍增法
    电容容量倍增法
    发表于 04-21 11:06 1578次阅读
    <b class='flag-5'>电容容量</b>倍增法
    电阻阻值、电容容量识别表
    本文介绍了电阻阻值识别表和电容容量识别表
    发表于 01-28 09:48 5979次阅读
    安规电容容量、频率和容抗的关系
    今天有个客户咨询小编:安规电容容量、频率和容抗之间有什么的关系?再给客户解答之后小编觉得还是分享给大家,那么下面小编我来给大家讲讲安规电容容量、频率和容抗的
    的头像 发表于 07-17 11:12 1.2w次阅读
    电容容量随着工作电压变化而剧烈变化的情况分析
    昨天在公众号面包板社区看到一篇推文:为什么你的4.7uF电容变成0.33uF ,真是不可思议!是一个电子工程师对于工作中碰到的电容容量随着工作电压
    的头像 发表于 10-21 10:32 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容容量</b>随着<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电压</b>变化而剧烈变化的情况分析
    cbb电容容量变小的原因
    很多人以为,CBB电容在电路上会非常稳定,它的容量会一直不变,这种想法是极其错误的,理论上来讲,CBB电容容量确实是不应该变化的,但实际使用时,CBB
    的头像 发表于 11-04 18:13 1560次阅读
    cbb<b class='flag-5'>电容容量</b>变小的原因
    电容容量变小有什么影响?
    电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使
    的头像 发表于 09-07 15:58 1.4w次阅读
    电容容量减少的原因
    ?本文将详细介绍电容容量减少的原因。 一、自然衰减 电容器是一种具有储存电能的器件,它的容量是由两个电极之间的绝缘体介质的介电常数、两个电极间距和电极面积等因素共同决定的。这个介质可能
    的头像 发表于 09-07 16:04 1w次阅读
    电容容量选择规则与经验技巧
    将会通过细致的解析,展示如何选择电容容量,并分享一些经验技巧,使读者能够更好地理解电容器的应用和选择。 1. 电容的基本知识 电容器是由两个电极(一正一负)以及两极
    的头像 发表于 09-08 11:28 6553次阅读
    贴片电容型号和容量之间有什么关系
    贴片电容的型号和容量之间存在着直接的关系。这种关系主要体现在以下几个方面: 一、型号中的容量标识
    的头像 发表于 09-20 15:13 308次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>型号和<b class='flag-5'>容量</b><b class='flag-5'>之间</b>有什么<b class='flag-5'>关系</b>?
    倍压电容容量大小有什么影响
    倍压整流电路中,较大的电容可以存储更多的电荷,从而在输入电压波动时提供更好的电压稳定效果,减少输出电压的波动。 相反,如果电容容量太小,输出
    的头像 发表于 10-09 10:51 712次阅读
