FTTR施工完成后到底需要进行哪些验收呢?
华为产品资料 来源:华为产品资料 作者:FTTR小助手 2022-08-23 09:52 次阅读
FTTR想要保证良好的体验,除了规范施工外,标准的验收也非常重要,今天我们就来介绍下,FTTR施工完成后,到底需要进行哪些验收呢?
第一步:组网和光功率验收
1、打开主FTTR的web界面,查看主从FTTR间之间的连接类型。若显示为PON,说明为光纤组网;若显示为Wi-Fi,说明可能光纤松动或线路异常,请进行排查。
2、用光功率计检查从FTTR接收光功率,若范围是在-8~-23dBm内(注意波长为1490nm哦!),则光功率正常,若超出此范围,则请检查光链路。
第二步:Wi-Fi测速
建议使用支持Wi-Fi 6和160M频宽的手机,如华为P40或小米11等,然后打开测速软件,在主/从FTTR布放点位分别进行测速。一般测速可达千兆。
第三步:IPTV验收
建议用网线连接机顶盒和主/从FTTR(一网多用),然后检测IPTV是否能正常播放。
第四步:IoT业务验收
验收前,请确保将Wi-Fi名称/密码和之前保持一致,然后检测IoT设备是否能平滑切换。
好啦,FTTR规范验收只需要4步,您记住了吗?
审核编辑:刘清
  • 光纤
  • 光功率计
  • Wi-Fi芯片
  • IOT
    IOT
原文标题:FTTR施工后如何规范验收?
文章出处:【微信号:huaweidoc,微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何做好防雷接地工程施工
    防雷接地工程 是防雷系统中不可或缺的一部分,其施工质量直接关系到整体防雷效果。在进行防雷接地工程时,需要科学规划、合理选材和严格施工,以确保系统的可靠性和安全性。 地凯科技 将从
    的头像 发表于 01-14 11:10 122次阅读
    如何做好防雷接地工程<b class='flag-5'>施工</b>
    请问AFE5816配置完成后需不需要重启?
    如题:AFE5816配置完成后,需不需要重启?
    发表于 12-09 07:45
    ADS127L11怎么检测ADC数据已经转换完成可以进行读取了
    SPI-4线模式,DRDY引脚不使用。 菊花链模式时,需要把DRDY/SDO引脚配置成“只输出模式”,那么怎么检测ADC数据已经转换完成可以进行读取了? 是不是只有如下两种方式:
    发表于 11-22 07:08
    四创电子安哥拉场监雷达顺利完成工厂验收
    近日,四创电子出口安哥拉两部场监雷达顺利完成工厂验收,成为国内首套出口的场监雷达。
    的头像 发表于 11-11 09:52 274次阅读
    如何使用 Mobaxterm 进行远程连接
    1. 下载与安装 MobaXterm 首先,你需要从 MobaXterm 的官方网站下载最新版本的软件。选择适合你操作系统的版本进行下载。下载完成后,运行安装程序并按照提示完成安装。
    的头像 发表于 11-10 14:28 1218次阅读
    用TAS5731M做2.1的时候,左右通道在初始化完成后会出现两下pop,有什么好办法可以解决
    现在我用的是24V供电,TAS5731 初始化完成后,0x05写0x84取消mute 就会出现一下啵啵音。降低音量都没有用 这边现在发现的问题是用TAS5731M做2.1的时候,左右通道在初始化完成后会出现两下pop,有什么好办法可以解决
    发表于 10-23 07:33
    路面施工智能摊铺压实监测管理系统
           当提到“路面施工智能摊铺压实监测管理系统”,我们不得不关注国家政策、管理要求、施工要求、系统功能以及系统价值。本文将从这五个方面进行详细介绍。         一、国家政策要求
    的头像 发表于 10-15 09:14 257次阅读
    AirKiss配网完成后,向10000端口发送UDP广播包的长度疑问求解
    参考微信 [AirKiss 库文件使用指南]-Page7,使用AirKiss配网 接收到SSID及PWD完成后设备需要向10000端口发送UDP广播包,其数据长度为1,内容为ack->
    发表于 07-19 07:47
    电气装置安装工程 低压电器施工验收规范
    电气装置安装工程 低压电器施工验收规范  住房和城乡建设部 在 GB50254-96 的基础上进行修订
    发表于 07-08 15:05 5次下载
    请问如何完成阻抗的检测与完成负载电压的保护
    题主需要将电压输出至负载1M欧和负载50欧,为了保护负载,需要能检测负载阻抗50欧或者高阻1M欧,高压可以输出至负载1M欧,不能输出给50欧负载。请问如何完成阻抗的检测与完成负载电压的
    发表于 07-03 06:49
    stm8的ADC工作在扫描模式下时,如果顺次扫描通道1,通道2,通道3,转换完成后的数据分别存在哪个数据缓存器中
    stm8的adc工作在单次扫描模式下时,如果顺次扫描通道1,通道2,通道3,那么转换完成后的数据分别存在哪个数据缓存器中?有ADC_DB0到ADC_DB9九个数据缓存器,路过的高手可以解释吗 ,谢谢了
    发表于 05-13 06:52
    做usb dfu进行iap升级,固件下载完成后,校验不过,very失败的原因?
    最近在做usb dfu进行iap升级,固件下载完成后,校验不过,very失败,有人遇到过吗??? 比如在0x08020240位置,提示: File byte is 0x5c Read byte
    发表于 04-24 07:35
    为什么STM8串口发送完成后,发送完标志位不置位呀?
    为什么STM8 串口发送完成后,发送完标志位不置位,串口1已结打开了,就是不置位,影响置位的都有哪些因素,出口一需不需要配置字节!
    发表于 04-09 07:16
    英创汇智成功完成100%国产器件的ESC产品冬标验收
    近日,英创汇智冬标团队在漠河红河谷试验场再传捷报。历经百余日的辛勤付出,团队成功完成了公司100%国产器件的ABS/ESC/EPBi产品性能测试与冬季标定验收工作,
    的头像 发表于 04-03 14:02 643次阅读
    星星点灯——华为FTTR-B,照亮千行万业的数字化前程
    FTTR-B,就是小微企业正在等待的那颗星辰
    的头像 发表于 02-12 19:03 3487次阅读
    星星点灯——华为<b class='flag-5'>FTTR</b>-B,照亮千行万业的数字化前程
