M2216是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,16个天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。模块最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,并可实现大于800tags/s的标签识别率。
M2216模块是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的十六通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能读写模块。
M2216经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。搭载十六路SMA母头天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可在短时间内根据项目需求进行开发。
M2216模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高,更有挑战性的应用环境。
2
产品优势
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于800tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),易与软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,较恶劣的高要求应用环境亦适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、提供十六路天线接口,用户可在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,节省成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
10、采用超高隔离技术,完美解决端口之间串读问题。
3产品技术参数
名 称 |
规 格 参 数 |
备 注 |
射频芯片 |
英频杰Indy R2000 |
空中接口协议 |
EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 |
840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 |
中国,欧洲,美国,韩国,日本,***lt;/span> |
工作电压 |
DC3.0-6.0V |
直流供电 |
峰值工作电流 |
1.5A |
5V供电,发射功率在30dBm状态下测试 |
待机电流 |
≤50mA |
5V供电时测试 |
休眠电流 |
≤1mA |
5V供电时测试 |
射频端口最大输出功率 |
1W(30dBm) |
工作温度 |
-25℃~+65℃ |
工作湿度 |
≤95%(+25℃) |
储存温度 |
-30℃~+70℃ |
最大接收灵敏度 |
-82dBm |
天线接口阻抗 |
50Ω |
串口通信参数 |
波特率可调(默认115200bps), 奇偶位:无,数据位:8位,停止位:1位 |
功率输出设置 |
5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm) |
DRM模式 |
支持 |
RSSI |
支持 |
高温自动保护功能 |
支持 |
电源使能 |
支持 |
GPIO接口 |
支持 |
天线接口 |
16个SMA母头 |
M2216工作天线默认为天线1,天线参数可配置:工作天线、工作时间、间隔时间等。 |
FPC接口 |
10PIN/1.0mm/上接 |
外观尺寸 |
165.4*79.6*6.5MM |
铝合金散热外壳 |
4产品接口定义
管 脚 |
名 称 |
描 述
1 |
+5V |
直流供电,输入电压为5.0V,M2216最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流 |
2 |
+5V |
3 |
GND |
GND |
4 |
GND |
GND |
5 |
PEN |
模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2216模块进入休眠状态 |
6 |
GIO1 |
此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
7 |
GIO2 |
8 |
GIO3 |
9 |
RXD |
串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
10 |
TXD |
串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
管 脚 |
名 称 |
描 述
1 |
GND |
GND |
2 |
GND |
GND |
3 |
+5V |
4 |
+5V |
5 |
GIO3 |
6 |
GIO4 |
7 |
GIO1 |
8 |
BZ |
蜂鸣器J接口,已驱动,可输出电流>50mA |
9 |
RXD |
10 |
TXD |
11 |
USB-DM |
USB通讯口 |
12 |
USB-DP |
USB通讯口 |
13 |
GIO2 |
14 |
PEN |
15 |
GIO5 |
5产品尺寸外观图
M2216尺寸图
M2216产品实物图
模块
7文章
2618浏览量
47037 -
RFID
386文章
6014浏览量
236666 -
超高频
1文章
45浏览量
14171
原文标题:【迅远RFID读写模块】RFID超高频十六通道读写模块M2216
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
