M2130是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块,模块最大输出功率可达到+30 dBm,配合8dBi增益天线模块读取距离可达0~20m,并可实现大于200tags/s的标签识别率,多标签读取和抗干扰能力稳定。
M2130模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。
产品优势:
1、M2130接收灵敏度可达-62dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口,容易与RFID软件集成;
3、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
4、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
5、模块体积业界最小;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
产品技术参数
名称 |
M2130 |
射频芯片 |
PHYCHIPS PR9200 |
空中接口协议 |
EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 |
840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 |
中国,欧洲,美国,韩国,***…… |
工作电压 |
DC 5.0V |
峰值工作电流 |
2A |
待机电流 |
≤30mA |
休眠电流 |
≤0.5mA |
射频端口最大输出功率 |
30dBm |
工作温度 |
-25℃~+65℃ |
工作湿度 |
≤95%(+25℃) |
储存温度 |
-30℃~+70℃ |
最大接收灵敏度 |
-62dBm |
天线接口阻抗 |
50Ω |
串口通信参数 |
波特率可调(默认115200bps), 奇偶位:无, 数据位:8位, 停止位:1位 |
功率输出设置 |
20~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm |
DRM模式 |
支持 |
RSSI |
支持 |
高温自动保护功能 |
支持 |
电源使能 |
支持 |
天线接口 |
MMCX |
FPC接口 |
10PIN/1.0mm/上接 |
可选开发板套件 |
本公司为单通道读写模块开发有相应的开发板套件,配上迅远科技的超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用单通道模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期。 单通道读写模块开发板外围接口:RS-232。 开发板套件包括:单通道读写模块+开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根。 开发板尺寸:22.0×12.0×3.5CM。 注:开发板相关配置须另购。
产品接口定义
管脚 |
名称 |
描述 |
1 |
UART TX |
串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
2 |
UART RX |
串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
3 |
4 |
5 |
6 |
P_EN |
模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2130模块进入休眠状态。 |
7 |
GND |
GND |
8 |
GND |
GND |
9 |
VCC |
直流供电,输入电压为5.0V,M2130最大工作电流为2A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。 |
10 |
VCC |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
产品外观尺寸
M2130外观尺寸图
M2130产品实物图
RFID
384文章
5872浏览量
235634 -
超高频
1文章
43浏览量
14151 -
读写模块
1文章
15浏览量
8897
原文标题:【迅远RFID读写模块】RFID超高频单通道读写模块M2130
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
