电阻柜接地保护的优势,电阻柜不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围,通常情况下可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。电阻柜还是比较适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。具有一定的针对性能,当对其设备的使用过程中出现故障时,需要将其立即跳闸切除故障线路过的解决。
当电网中性点不接地运行时,即使系统的电容电流不大,也会因在单相接地时会产生间歇性的弧光过电压,使健全相的电位有可能升高到足以破坏其绝缘水平的程度,甚至形成相间短路。如果在变压器的中性点串接一电阻柜后泄放间歇性的弧光过电压中电磁能量。电阻柜则中性点电位降低,故障相恢复电压上升速度也减慢,从而减少电弧重燃的可能性,抑制了电网过电压的幅值,并使有选择性的接地保护得以实现。
审核编辑:刘清
举报投诉
配电系统
2文章
568浏览量
26255 -
电阻柜
1文章
365浏览量
12634
接地电阻柜采用免熏蒸包装的优势
在接地电阻柜的包装领域,免熏蒸包装正逐渐成为主流选择,具有诸多显著优势。 免熏蒸包装材料通常由环保型复合材料制成,无需进行熏蒸处理,减少了化学药剂的使用,更加环保安全,符合现代绿色发展理念。 它具有
中性点接地电阻柜对变压器的有哪些保护作用
中性点接地电阻柜对变压器的有哪些保护作用?在电力系统中,变压器作为核心设备,其正常运行对整个电网的安全至关重要。然而,由于种种原因,变压器常常面临各种威胁。此时,接地电阻
数据中心为何需大量柴油发电机组接地电阻柜?
的接地电位,提高电力系统的可靠性和稳定性。 当发生接地故障时,接地电阻柜能准确检测并快速切断故障电路,减少停电时间,保障数据中心的持续运行。 接地电
接地电阻柜的设计方法!
接地电阻柜设计需要综合考虑多方面因素。首先,需依据系统电压和接地故障电流等参数确定电阻值,这是关键。一般通过精确计算,确保在故障发生时能有效限制接地
接地电阻柜高压和低压的选择
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压
接地保护分为哪两种方式
接地保护是电气工程中非常重要的一种安全措施,其目的是确保电气设备和系统在发生故障时能够安全地将电流导向地面,从而保护人身安全和设备安全。接地保护主要分为两种方式:工作接地和
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性点接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其
针对接地电阻柜做一次全面的介绍!
接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于保障电力系统的安全稳定运行。接地电阻柜的作用是通过降低接地电阻,提高电力系统的
接地电阻柜和接地开关柜一起使用的基本配置介绍!
发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等! 多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置如下:
低压接地电阻柜的特点介绍
1、低压接地电阻柜采用优质不锈钢或镍铬合金片状电阻或线绕电阻,电导率高,熔点1400℃。 2、在低压线路中,如无中性点加接地变压器可与之配合
接地保护跟漏电保护有什么异同处??
接地保护跟漏电保护有什么异同处?? 接地保护和漏电保护是用于电气设备和电路安全的两种重要保护手段。虽然它们在某些方面有着相似之处,但它们的功
