在电子设备中,固态电容是一种普遍存在的无源器件。此外固态电容根据特性、参数、材料、封装也是多种多样的,但是,固态电容在应用时一般会出现以下这些问题:
1、与其它电容器相比,大家都认为固态电容寿命短,目前使用寿命最长的电容可达105℃/16000 h。和所谓的膜电容100000 h相比,有很大的差距。
2、当量串联电阻较大,造成固态电容可承受的纹波电流有限,甚至在相同容量条件下无法满足应用要求时,只能选择增加容量来满足应用。
在实际应用中,第一个问题已不再局限于固态电容。而第二种情况却越来越严重。对申请方来说,是否可以有替代介质电容的选择?实际上很难!低电压、大容量的薄膜电容器体积大、价格贵;钽电解电容器同样存在着电压不稳定、电压不稳定等问题,当然价格也高。
事实上,固态电容最大的问题是其电导率很低,如果能够把电导率提高一次甚至两次,固态电容的耐纹电流能力会以十倍甚至几十倍的速度增长。
采用高导电性的高分子导电聚合物来代替传统的固态电容。可获得高纹波电流能力,如330μ F/16 V,纹波电流能力接近5 A,而对于同规格高频低阻电解电容器,即使在同一规格下,纹波电流能力也不能超过0.4 A!极低等效串联电阻能带来巨大的纹波电流能力,如330μ F/16 V固态电容,在 ESR最大值为10 mΩ,纹波电流能力为7.7 A ,如与此相对应的是330μ F/16 V固态电容的 ESR最大值为10 mΩ,纹波电流能力为7.7 A 。
审核编辑 黄昊宇
电容器
63文章
6074浏览量
98321 -
无源器件
5文章
193浏览量
23472 -
固态电容
2文章
60浏览量
13184
