晶振的封装分为SMD贴片晶振和DIP插件晶振。近年来,晶振的封装尺寸朝着小型化发展,例如便携式设备需要对封装有严格的要求。
01 贴片晶振
MHz贴片晶体有如下尺寸:
1. SMD1612 - 尺寸1.6x1.2mm
小型化的贴片晶体KX16,频率范围是24MHz~54MHz,负载电容可选8~32pF;
温补晶振KT16CS,削峰正弦波输出,频率范围是13MHz ~ 52MHz,可选择1.8V~2.5V工作电压。
2. SMD2016 - 尺寸2.0x1.6mm
贴片晶体KX20, 频率范围20MHz~54MHz, 负载电容可选8~32pF;
贴片晶振KS20,频率范围1MHz~54MHz, 工作电压可选1.8V~3.3V;
温补晶振KT20CS,削峰正弦波输出, 频率范围10MHz~52MHz,工作电压可选1.8V~3.3V,可选是否有电压调整。
3. SMD2520 - 尺寸2.5x2.0mm
普通晶振KS25;低抖动晶振KJ25
差分晶振KD256D/KD256C为6引脚LVDS和HCSL输出;
贴片谐振器KX25, 频率范围12MHz~60MHz,应用于消费类和工业类产品,小体积,低成本;
贴片时钟振荡器
压控晶振KV25,频率范围4MHz~50MHz;
温补晶振KT25CS,削峰正弦波输出
4. SMD3225 - 尺寸3.2x2.5mm
主流晶振的封装, 从谐振器到温补晶振都有3225贴片封装。
多款特种晶振可供选择:低频khz,差分输出,低抖动,可编程晶振,超高频晶振等等。
5. SMD5032 - 尺寸5.0x3.2mm
5032是主流晶振封装,在SMD3225特种晶振的选择上,还有防电磁干扰晶振KM50;
6. SMD6035 - 尺寸6.0x3.5mm
目前市场上不常见,各大厂商已经停止6035的产线.
7. SMD7050 - 尺寸7.0x5.0mm
7050晶振是应用比较广泛的尺寸,有多种特性晶振可供选择。
kHz贴片晶体有如下尺寸:
型号分别为KX2012, KX3215, KX3880, KX7015
02 直插晶振
1. 插件封装 DIP08/DIP14
时钟振荡器KS08 (13.2x13.2mm) KS14 (20.3x13.2mm)
压控晶振KV08/KV14/KV14S
温补晶振KT14/KT14S
2. HC-49S/M/U
HC-49S晶振封装尺寸10.5*3.5*3.8mm, 频率范围3.5MHz~80MHz
HC-49SMD晶振封装尺寸13*4.8*4mm,又叫做假贴晶振,是49S直插改型而来的;
HC-49U晶振封装尺寸:11.05*4.65.13.46mm,频率范围1.8MHz~210MHz。
3. 圆柱晶体
1.0φx4.0仅有kHz频率
KX1040的频率为32.768kHz;
2.0φx6.0有kHz和MHz
KX2060频率范围25k~200kHz;
KX26频率为12M~30MHz;
3.0φx8.0有kHz和MHz
KX3080频率范围25k~200kHz;
KX38频率为4M~40MHz
便携式设备
1文章
137浏览量
23113 -
封装
127文章
7948浏览量
143114 -
晶振
34文章
2880浏览量
68127
原文标题:常用的晶振尺寸有哪些?
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
