因为POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本,因此POE供电是目前的一种趋势,那POE供电对网线的要求高吗?科兰通讯支出:市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合用来POE供电。
哪种网线最适合POE供电?
必须使用无氧铜材质的网线,即标准网线。
网线必须按照568A或者568B的标准连接好网线,必须接通8根线,同时长度要求在100米内。网线的质量越好,传输稳定性就越高,至少是超五类的网线,如果预算成本足够,可以选择传输距离更远、效果更好的6类网线。
超五类线:超5类线具有衰减小,串扰少的优点,并且具有更高的衰减串扰比(ACR)和信噪比(StructuralReturnLoss)、更小的时延误差。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
六类与超五类另一个不同点:
六类线改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。同时六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离的永久链路长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
审核编辑 黄昊宇
网线
3文章
954浏览量
31462 -
POE供电
5文章
104浏览量
18032 -
六类线缆
9浏览量
6065
