P6090搭载Android 8.1操作系统,5寸IPS高清屏,分辨率高达720*1280,搭载四核64位Coretex-A53,主频2.0GHz,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。
P6090可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
2
产品优势
1、电容多点触摸屏,触感更加灵敏,使用方便;
2、内置PR9200芯片搭配2dBi天线的一体化模块,集成度高,读取性能强,读取距离最远可达5米;
3、安卓(Android)8.1操作系统工业级手持终端,提供优秀的用户体验;
4、采用四核64位Coretex-A53高速处理器的工业级手持终端,性能强劲,硬件参数遥遥领先。
3产品性能参数
基本参数 |
整机尺寸 |
178mm*78mm*24mm |
整机重量 |
<500g |
显示屏 |
5寸IPS高清屏,分辨率720*1280 |
触控屏 |
屏幕有水或戴手套均可操作,支持多点触控 |
扩展插槽 |
通讯接口 |
支持语音播报,麦克风,听筒 |
指示灯 |
网络指示灯,充电指示灯 |
键盘 |
13个软硅胶按键 |
摄像头 |
后置800万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能,防抖 |
重力传感器,震动马达 |
GPS导航 |
支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
性能参数 |
四核64位Coretex-A53,主频2.0GHz |
内存容量 |
操作系统 |
Android 8.1 |
扩展内存 |
支持128GB Micro SD卡 |
数据通讯 |
TD-LTEBand38/39/40/41,FDD-LTEBand1/8/3/4/7/12/20 |
3G |
WCDMA(850/1900/2100MHz); |
2G |
GSM(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI |
2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth |
支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS |
条码采集(选配) |
一维条码 |
一维激光扫描模组 |
霍尼韦尔N4313/民德SE966 |
支持一维条码类型 |
Code39、Code93、Code128、Code bar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、UCC/EAN-128、China post 25、Matrix25、EAN-128、ISBN等 |
二维条码 |
二维扫描引擎 |
霍尼韦尔N6603/新大陆EM3090/新大陆EM6601 |
支持二维条码类型 |
PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix, QR Code,Micro QR Code,Maxi Code, Hanxin Code,等 |
超高频(UHF)指标 |
工作频率:840-960MHz(按需要频段定制) 支持协议:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C 输出功率:20dBm-30dBm 识别距离:0-5米 |
工作环境 |
操作温度 |
-20℃~55℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
相对湿度 |
5%RH~95%RH不凝结 |
滚动测试 |
滚动连续1000次0.5m,6个面接触滚动后依然稳定运行 |
跌落规格 |
在操作温度范围内,6面均能承受1.5米高度 30次跌落到混泥土地面的冲击 |
防护等级 |
主机IP66 |
电池性能 |
电池容量 |
3.7V/4800mAh锂聚合物电池,可拆卸 |
待机时间 |
关闭无线通讯等功能可待机350小时 |
充电时间 |
小于4小时,使用标配电源适配器和数据线 |
4产品外观
图1 产品实物图
RFID
392文章
7017浏览量
249214 -
物联网
2950文章
48147浏览量
418880 -
手持终端
1文章
286浏览量
13758
原文标题:【RFID手持终端】迅远RFID超高频物联网安卓手持终端P6090
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能RFID超高频读写器怎么选?RFID阅读器选购避坑指南!
什么是超高频rfid读写设备,RFID读写器远距离读取能达到15米吗?
低频、高频与超高频RFID电子标签的区别!
超高频RFID射频读写器在哪些行业有广泛应用?
超高频RFID与高频RFID的区别
超高频rfid电子标签选购关键要点
中科微芯超高频RFID手持机的优势和应用
什么是超高频rfid手持机终端?一文带你看懂它的原理与应用
