1. 批量修改文件名
例子: 把b站下载的长文件名替换为短的
说明: 去掉文件名中共同的部分
import os
# 修改文件
def rename(data_dir: str, is_loop: bool, old: str, new: str):
fileList = os.listdir(data_dir)
for file_name in fileList:
full_file_name = os.path.join(data_dir, file_name)
# 遍历所有文件夹中的文件
if os.path.isdir(full_file_name):
if is_loop:
rename(full_file_name, is_loop, old, new)
else:
continue
new_name = file_name.replace(old, new, -1)
full_new_name = os.path.join(data_dir, new_name)
if full_file_name == full_new_name:
continue
print(full_file_name)
print(f'替换 {full_new_name}')
os.rename(full_file_name, full_new_name)
pass
# 最外层的文件夹
data_path = r'2021年最新爬虫+反爬+js逆向(配套完整项目)_'
old = ''
new = ''
rename(data_path, True, old, new)
2. 网盘分享通过:
替换: 网盘会审核文件名, 所以,干脆所有文件名都只用数字表示,顺便给自己网站打一波广告
0400 第402章 决胜的关键.m4a => 0400{discuz.elandcloud.com}.m4a
import os
import re
def rename(data_dir: str, ptn: re.Pattern, new_repl: str, is_loop: bool):
# 遍历所有文件夹中的文件
if is_loop:
rename(full_file_name, ptn, is_loop)
else:
continue
new_name = ptn.sub(new_repl, file_name)
pass
data_path = r'D:\1.source\pythonpath\xmly-paid\data\琅琊榜'
ptn = re.compile(r'(\d+).*?(\.m4a)')
# 选择要保留的组,\g<1>表示第1组(就是前面的数字),\g<2>表示第2组(就是.m4a)
new_repl = r'\g<1>{discuz.elandcloud.com}\g<2>'
rename(data_path, ptn, new_repl, True)
审核编辑:刘清
python
53文章
4752浏览量
84043
