1产品描述
迅远P6300超高频RFID三防平板电脑,采用防水、防尘、放跌落设计,并搭载了先进的超高频RFID射频模块,读写距离可达0~7米。
P6300可在地理、物流、林业、公共交通、施工、维护、采矿、军事以及安全等有特种作业和户外作业的领域使用。产品规格为209mm*139mm*20mm,重620g克,防水防尘设计等级IP65,抗1.2米自然跌落等特点。
2
性能参数
Android 5.1 |
MSM8939 8核1.5GHz |
内存 |
RAM :3G |
FLASH:32G |
扩展储存 |
Micro SD,最大支持128G |
显示屏 |
7"电容式触摸屏,分辨率1280*800,屏幕有水或戴手套均可操作 |
外置接口 |
充电接口,耳机接口 |
防护等级 |
工业防护等级 |
主机符合IP65防护等级(仅限于主机,不包括延伸性RFID背夹) |
跌落 |
抗1.2米自然跌落 |
无线通讯 |
支持BT 4.0 |
WIFI |
支持 IEEE 802.11b/g/n(2.4G/5G双频) |
以太网(选配) |
支持,以太网支持静态IP和DHCP,并支持PPPoE拨号和上网。 以太网通过USB线转换出来 |
4G |
移动版支持TDD/TD-SCDMA/GSM 联通版支持FDD/WCDMA/GSM 电信版支持FDD/EVDO/CDMA |
数据采集 |
GNSS |
支持差分数据,最高精度可达2.5米 |
RFID(选配)
1 、高频(HF)指标Ø 工作频率:13.56MHZ Ø 支持协议:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A Ø 支持卡片:SR176、SRIX4K(TYPE-B)、I- Code2、TI RFID Tag-it HF-I、EM4034、 Mi fare Classic ETC Ø 识别距离:< 5cm |
2 、超高频(UHF)指标(推荐)主芯片 英频杰R2000 RFID 芯片 Ø工作频率:840~960MHz(按需要频段定制) Ø支持协议:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Ø输出功率:5dBm~30dBm Ø识别距离:天线增益3dBi读取距离为0~7m范围 |
条码(选配) |
3 、1D红光扫描器指标Ø 扫描速度:50次/秒 Ø 扫描距离:5.7cm~61.0cm Ø 扫描角度:53.3° ± 3° |
4 、1D激光扫描器指标Ø 扫描速度:104次/秒±12次/秒(双向) Ø 扫描距离:2.5cm-114.3cm Ø 扫描角度:47±3°(默认)/35±3°(缩减码) |
5 、2D扫描器指标Ø 识别能力:1D、2D、OCR Ø 扫描角度:旋转360°,倾斜±50°,偏转±50° Ø 视场角度:水平36°,垂直23° Ø 识读景深:4cm-23.5cm Ø 环境光照度:0 ~100,000LUX |
物理参数 |
实体按键 |
home、menu、返回键、开关机键、音量键、复位键、备用键(F1/F2) |
摄像头 |
前置200万像素 |
后置800万像素,带自动对焦,并且具备补光功能 |
耳机 |
3.5mm音频接口,具有麦克和听筒的作用 |
支持(平时闪烁、来电快速闪烁、未接来电)三种状态带 |
手电筒功能 |
支持,作为应急照明使用 |
指南针 |
支持 |
加速度传感器 |
支持 |
振动马达 |
支持 |
FM |
支持 |
体积 |
209mm*139mm*20mm |
重量 |
620g |
电池 |
3.7V可充电锂电池,续航能力7000mAh |
待机 |
待机电流小于10mA |
环境特性 |
工作温度 |
-20℃ ~ +50℃ |
存储温度 |
-25℃ ~ +60℃ |
湿度 |
5%-95%相对湿度,无冷凝 |
3产品外观
P6300产品图片
审核编辑 :李倩
RFID
389文章
6286浏览量
239665 -
终端
1文章
1173浏览量
30331 -
超高频
1文章
49浏览量
14320
原文标题:【RFID三防平板】迅远RFID超高频三防移动平板终端P6300
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RFID读写器高频与超高频技术特性和应用差异对比
不同类型的RFID超高频读写器及其应用场景浅析
RFID超高频电子标签有何优势?如何挑选?
超高频示波器的原理和应用
手持数据采集终端(PDA)在超高频RFID技术领域的应用
超高频读写器究竟是什么,能做什么?一文读懂!
超高频RFID设备的识读距离受哪些因素影响?如何挑选RFID设备+天线
融智兴科技浅析|RFID超高频档案标签的优势与应用
超高频桌面读写器功能介绍,为什么要用超高频RFID读写器?
