芯片未用的管脚一般怎么处理
lhl545545 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-08-23 11:49 次阅读
随着集成电路规模的越来越大,如今的大规模芯片都集成了很多功能模块,但是在实际的电路设计中我们又不可能把芯片所有的功能模块(或者说接口)全部用上,因此总会有或多或少的管脚会“用不上”,那这些未用的管脚一般怎么处理呢?
对于未用管脚的处理,笔者是分三步走:
第一步:管脚分类
很多人一听到分类就开始头痛了,管脚的类型有那么多,接口的电平也不尽相同,怎么分类?
其实这里的分类只有简单的一个依据,即管脚是属于输入还是输出(Input or Output?)
哦,好像还有一类既是输出又是输入的Bidirectional,一般这一类管脚通常就当做输出管脚来看待即可。
对于输出管脚Output pin,除非芯片有特殊说明和要求之外,都是可以直接悬空处理的。
第二步:对照手册
一般芯片的手册对于管脚的使用都会有比较详细的说明和要求,下面是AlteraFPGA手册中对于三个input管脚处理的说明:
第四列中有明确的说明,对于DEV_CLRn和DEV_OE这个两个管脚,不使用的情况下需要直接接地处理,而对于DATA[5:15]这一组信号,不使用的情况下可以悬空处理。
经过第二步之后绝大多数的input管脚都有了合适的处理。那么问题来了,总会有那么一些input管脚,纵使找遍了手册每一个角落,厂家也没有给出一个合理的处置建议,那该怎么办呢?
第三步:对照管脚功能做处理
上面第二步提到,对于一些厂家没有给出处置建议的未用input管脚,可以按照管脚的功能来做一些原则上的处理动作:
一些时钟输入类功能的管脚,在不使用的情况下最好直接接地处理或者通过一个下拉电阻接地,防止管脚受到干扰影响芯片正常运行。
一些使能控制类的管脚,如果不使用,最好上下拉到一个固定的功能触发电平,让管脚有一个稳定的参考电平输入。
对于硬件配置类功能的管脚,在不使用的情况下也需要固定为高电平或者低电平,当然大多数的芯片内部一般都有默认的上下拉匹配,也可以选择悬空处理,但是如果是比较敏感的信号的话,外部一个强制的上下拉会可靠很多。
最后一个终极大招,对于极个别管脚在不确定的情况下,最好把上下拉电阻都预留,调试的时候可以根据实际表现来选择是上拉还是下拉。
审核编辑:彭静
  • 芯片
  • 电路设计
  • 管脚
原文标题:大规模芯片未用管脚有3个处理步骤
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硬件设计未用管脚处理,就分这三步走!
    的头像 发表于 04-30 09:43 8065次阅读
    硬件设计<b class='flag-5'>未用</b><b class='flag-5'>管脚</b><b class='flag-5'>处理</b>,就分这三步走!
    ARM芯片选择的一般原则
    本帖最后由 dianzijie5 于 2011-9-5 11:51 编辑 ARM芯片选择的一般原则:从应用的角度,对在选择ARM芯片时所应考虑的主要困素做详细的说明。1. AR
    发表于 09-05 11:44
    硬件设计时那些未用的引脚如何处理
    一般怎么处理呢?对于未用管脚处理,笔者是分三步走:第步:
    发表于 04-18 11:46
    IC芯片未用引脚的解决办法
    /下拉一般是短路,但有时需要是电阻,使得功耗发生于电阻内而不是IC芯片内。 以上建议的真实信息是,即使IC的特定引脚未用于应用中,仍需了解其功能、存在(或应该存在)的电位、可能(或 必须)流进/流出
    发表于 08-27 11:51
    请问ADCLK846未用的LVDS一般如何处理
    ADCLK846只用到了其中的两路LVDS和两路CMOS,还有未用的几路LVDS,请问一般如何处理,是悬空就可以?还是要接100欧姆终端电阻?谢谢。
    发表于 11-06 09:31
    硬件设计的未用管脚一般怎么处理
    发表于 08-12 07:38
    请问51单片机扩展IO及RAM,P0 P2口未用到的IO还可以当一般IO用吗?
    急,51单片机扩展IO及RAM后..P0 P2口未用到的IO还可以当一般IO用吗?扩展RAM为6264,扩展用了13条地址线,P2.7//P2.6用做片选.还有P2.5未用.会的指点下
    发表于 10-15 09:01
    请问TI的充电管理芯片一般都有个PMID,这个PMID是什么的缩写
    请问TI的充电管理芯片一般都有个PMID管脚,这个PMID是什么的缩写
    发表于 12-24 20:20
    平面一般力系
    平面一般力系向作用面内任意点简化、主矢、主矩1、简化原理据“力平移法则”,可将平面一般力系中的各力平行与自身的作用线移到同点O,从而把
    发表于 03-15 18:51 27次下载
    移动基站的一般特点
    移动基站的一般特点   移动基站的一般特点:   (1)交流供电复杂。有的为三相供电,有的为单相供电,
    发表于 05-22 01:33 1092次阅读
    电池一般材料有哪些?
    电池一般材料有哪些? 电池一般的材料: 隔膜
    发表于 10-21 16:09 4249次阅读
    成品电池一般有哪些?
    成品电池一般有哪些? 这个一般没有确定的分类方式,只能大致分类,如: 品牌电池 标准型
    发表于 10-21 16:23 543次阅读
    一般处理方法及原理
    一般处理方法及原理 常用的水处理方法有:()沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七)
    发表于 11-19 10:40 3035次阅读
    基带处理器的一般设计原则资料下载
    电子发烧友网为你提供基带处理器的一般设计原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-28 08:50 15次下载
    基带<b class='flag-5'>处理</b>器的<b class='flag-5'>一般</b>设计原则资料下载
    触摸芯片一般设计问题归纳
    了,或者芯片工作不正常了,一般情况是电机启动时瞬时功率过大,对芯片造成了干扰,设计注意要点是电机驱动的地与芯片的地要做隔离,具体隔离电路需对方案自行设计,做到电机的运作不会对
    发表于 11-06 20:36 19次下载
    触摸<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>一般</b>设计问题归纳
