高光谱遥感识别地下储存天然气微泄漏点
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2022-08-23 12:02 次阅读
1实验部分
1.1实验设计
实验场位于北京市大兴区(N:39°39'2.56″,E:116°34'33.10″),长40m,宽20m。在实验场分别设计8个草地、大豆实验小区,各有四个天然气胁迫区和对照区,实验小区大小为2.5m×2.5m,各小区间隔为0.5m,天然气泄漏点位于中心位置,泄漏速率为1L·min-1.
1.2数据采集与预处理
冠层数据测量仪器为光谱仪,其光谱范围为350~2500nm,共1024个波段,光纤视场角为25°。选择天气晴朗时进行野外实地采集,时间为北京时间10:00—14:00,第一次数据采集日期为2016年8月26日。每个测区沿着东西轴线均匀布设4个测量点,在每个小区测量光谱之前用标准板校正光谱仪,垂直测量距离为1m。冠层数据采用5点平滑法进行平滑处理,如式(1)
式(1)中,Ri为第i波段的反射率值,R平滑为每个波段平滑后的反射率值。
图1数据采集与实验
1.3数据处理与分析方法
1.3.1一阶微分处理
植被光谱一阶微分处理可以有效消除或减弱土壤背景的影响,突出植被光谱曲线上相关的生化方面的细微变化,更有利于反映植被差异特征。
式(2)中,f(Ri)为第i波段的光谱反射率,为f'(Ri)波长的一阶微分值,ΔR为Ri+1到Ri的间隔。
1.3.2连续小波变换处理
连续小波变换(CWT)处理光谱曲线后可以增强光谱吸收特征信息,通过一个小波基函数将光谱曲线在不同尺度上转换成对应的小波系数,如式(3)和式(4)
式(3)和式(4)中,f(t)为光谱反射率数据;t为光谱波段;φa,b(t)为小波基函数;a为尺度因子,b为平移因子。
1.3.3J-M距离
J-M距离具有收敛性,其判别标准如下,通常用J2ij来表达,当0<J2ij≤1.0时,类别之间无可分性;当1.0<J2ij≤1.8时,类别之间有一定可分性,但也有部分重叠;当1.8<J2ij≤2.0时,类别间具有很好的可分性,可用式(5)和式(6)表示。
式(6)中,σi和σj为相应的矩阵样本协方差;μi和μj分别为类别i和j的样本平均向量。
1.4选用的植被指数
根据前人研究结果,选择了部分植被指数并与本研究设计的指数进行对比分析。
表1高光谱指数
2 数据处理与分析
2.1冠层数据分析
草地在天然气泄漏胁迫11天后,可见光范围内(380~760nm)反射率差异较小,近红外范围内(760~900nm)反射率降低。从图2可以看出,随着胁迫持续,可见光范围内反射率逐渐增大,近红外范围内反射率降低,但胁迫组和对照组的差距在减小。大豆在受天然气泄漏胁迫11天后可见光范围内反射率没有变化,近红外范围内反射率稍微减小,随胁迫持续进行,可见光范围内反射率仍没有显著差异,而近红外范围内差异在增大。天然气泄漏胁迫使草地和大豆的光谱曲线发生了变化,但是不同植被的光谱曲线变化具有差异性。从图2中可以看出,胁迫第22天时,冠层光谱一阶微分处理后,草地胁迫组出现轻微的红边蓝移现象,红边蓝移达9nm,但是大豆的胁迫组并未出现明显的红边蓝移现象。在整个生育期都具有上述规律。
2.2小波能量系数分析
选择的小波基函数为Bior1.3(双正交样条),分解尺度为21,22,23,24,25,26共六个尺度,用MatlabR2014a软件对草地和大豆冠层光谱数据进行一阶微分和CWT处理,将每条处理后的光谱曲线分解成上述尺度小波系数。分解尺度小,包含的细微信息多,则不利于敏感波段选择;分解尺度大,包含的细微信息少,信息量损失较多,同样不利于选择敏感波段。因此通过分析不同尺度的小波系数图发现在700~770nm内,尺度22和23有多处峰值和谷值,表明在不同波段位置对照组和实验组具有差异性,且变化剧烈,稳定性较差;尺度24和25有较少的峰值和谷值,尺度25曲线过于平滑,信息损失量过大,因此选择尺度24进行敏感波段分析,如图3所示。对照组与实验组的一阶小波能量系数进行差值分析,从图3中可见,草地对照组与实验组在685,718和745nm附近差异较大;大豆对照组与实验组在685,700,715,745和765nm处有较大差异,综合草地和大豆的多期实测数据分析,发现685和715nm处的差值规律具有一定的稳定性,因此选择685和715nm作为敏感波段来检测天然气然气泄漏胁迫下的草地和大豆,从而构建DW指数:DW685-DW715)/(DW685+DW715)。
图29月30日草地(a)和大豆(b)冠层光谱反射率,9月19日草地(c)和大豆(d)一阶微分数据
图3草地(a)和大豆(b)小波能量系数和实验组与对照组的能量系数差值(c)
2.3归一化能量系数指数分析
设计归一化指数DW与PRI,NDVI,NPCI,D725/D702等四个指数进行定性与定量地比较分析,并用JM距离定量地比较对照组与实验组之间的可分性。从表2中可见,草地PRI,NDVI和NPCI从胁迫第33天开始,对照组与实验组之间的J-M距离大于1.8,而构建的DW指数与D725/D702从胁迫第22天开始就可以稳定地识别天然气胁迫下的草地。大豆PRI,NDVI,NPCI和D725/D702在整个实验期内J-M距离都小于1.8,而DW指数从胁迫第22天开始就可以很好地识别天然气胁迫下的大豆,且D725/D702指数并不具备识别大豆的能力,因此DW指数更具有普适性。PRI,NDVI,NPCI和D725/D702指数在胁迫33天后均能够识别天然气泄漏胁迫下的草地,而无法识别胁迫大豆,说明草地对天然气泄漏胁迫的敏感性高于大豆。PRI,NDVI,NPCI和D725/D702指数不能同时识别天然气胁迫下的草地和大豆,对不同植被缺乏稳定性,而DW指数可以稳定地识别天然气胁迫下的草地和大豆,具有一定的普适性。
图4实验组和对照组不同高光谱指数对比图
表2草地和大豆不同高光谱指数J-M距离
3 结论
通过野外模拟天然气地下储气库或管道微泄漏对地表植被的胁迫实验,分析植被光谱变化特征,构建微泄漏点识别模型,主要得出以下结论:
(1)天然气微泄漏胁迫下的草地与大豆冠层光谱与对照组相比,在可见光区域变化不一致,但在近红外区域都降低了。
(2)在一阶微分处理基础上对光谱进行连续小波变换,通过小波能量系数发现685和715nm是区分对照组与胁迫组的敏感波段。
(3)通过J-M距离检验,结果表明DW指数在天然气微泄漏胁迫发生22天后,可以稳健地区分健康与胁迫的草地与大豆,而PRI,NDVI,NPCI,D725/D702指数仅能够在胁迫33天后识别健康与胁迫草地,则在整个生育期无法准确地识别健康与胁迫大豆。DW指数既可以早于其他指数识别天然气微泄漏下胁迫下的植被,又能够同时识别胁迫草地与大豆,具有一定的普适性与鲁棒性。因此利用高光谱通过植被的光谱曲线变化来检测天然气泄漏点的方法有可行性;但本实验仅选择两种植被,还需通过更多植被来进行检验与验证
审核编辑:汤梓红
  • 数据采集
  • 遥感
  • 高光谱
    如何通过高光谱技术识别污染源?
    光谱技术是一种先进的遥感手段,通过捕获物体在电磁光谱上多个波段的详细信息,可以用于精确识别和分析地物特征。这项技术在环境监测中的应用日益广
    的头像 发表于 12-27 10:45 81次阅读
    如何通过高<b class='flag-5'>光谱</b>技术<b class='flag-5'>识别</b>污染源?
    Venture Global墨西哥湾工厂即将投产液化天然气
    近日,据最新报道,Venture Global位于美国墨西哥湾沿岸的第二家大型液化天然气工厂即将启动生产。这一消息标志着该公司在液化天然气领域迈出了重要的一步。 据悉,这座工厂在经过长时间的筹备
    的头像 发表于 11-29 13:43 207次阅读
    LNG加站物联网远程监控系统方案
    液化天然气(LNG)是天然气经过特定工艺处理后的液态产品,同样具备清洁、高效、环保的能源特性,在全球范围内得到了广泛应用。由于液化天然气的高能量密度和相对较低的储存条件,使其适合长距离
    的头像 发表于 11-07 15:59 242次阅读
    LNG加<b class='flag-5'>气</b>站物联网远程监控系统方案
    徐工天然气牵引车批量交付西北客户
    近日,“低碳先锋,高效创富”徐工天然气牵引车200台签约暨批量交车仪式顺利举行,首批30台徐工XG1H 燃气牵引车集体亮相并现场交付,协同西北客户开启低碳、高效运输新篇章。
    的头像 发表于 11-07 14:27 285次阅读
    诺安智能云台扫描式激光气体探测系统,开启数智场站新时代
    前沿技术,提升监测效能随着供暖季的来临,天然气的使用频率将大幅提升,天然气场站的气体泄漏安全问题也再次引起安全主管部门及各燃气运营企业的密切关注。国内外不少燃气运营单位和天然气场站均发
    的头像 发表于 10-29 09:39 230次阅读
    无人机搭载TGS8410甲烷传感器用于天然气管道气体泄漏检测
    随着全球范围内对清洁能源需求的持续增长,天然气作为一种兼具高效性与环保特性的能源,其在能源结构体系中的地位日益凸显。然而,天然气管道在长期服役过程中,常因老化、腐蚀、施工瑕疵或外部因素破坏等,面临
    的头像 发表于 10-29 08:08 329次阅读
    无人机搭载TGS8410甲烷传感器用于<b class='flag-5'>天然气</b>管道气体<b class='flag-5'>泄漏</b>检测
    天然气能耗监测物联网解决方案
    天然气作为一种清洁能源广泛应用各行各业中,在食品加工行业中,天然气可以为加热、烘干、消毒等过程的能源供给,具备均匀的热能分布、稳定的温度控制等优势。然而,传统的能源管理模式多依赖于人工抄表、定期巡检
    的头像 发表于 09-25 14:15 190次阅读
    从哪些角度选择光谱遥感成像光谱仪?这些厂家比较有实力!
    光谱遥感成像光谱仪作为一种先进的遥感技术设备,在环境监测、农业、资源勘探、城市规划等诸多领域具有广泛应用。面对市场上琳琅满目的
    的头像 发表于 07-16 15:12 557次阅读
    从哪些角度选择<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>成像<b class='flag-5'>光谱</b>仪?这些厂家比较有实力!
    甲烷传感器TGS8410在天然气汽车气体泄漏检测系统中的应用
    随着环保意识的不断提高和能源结构的调整,天然气汽车作为清洁能源的代表,逐渐在市场中占据了一席之地。然而,天然气汽车在使用过程中,由于管道、阀门、接头等部件的老化、磨损或损坏,容易发生气体泄漏,给人
    的头像 发表于 07-12 10:14 380次阅读
    甲烷传感器TGS8410在<b class='flag-5'>天然气</b>汽车气体<b class='flag-5'>泄漏</b>检测系统中的应用
    光谱成像系统:光谱遥感图像的光谱混合模型
    光谱遥感是成像技术和光谱技术相结合的多维信息获取技术,可以同时获取地面目标的光谱信息和空间信息。
    的头像 发表于 07-10 11:54 805次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>图像的<b class='flag-5'>光谱</b>混合模型
    光谱遥感技术在植被覆盖区域地质调查中的应用
    遥感技术具有高效率、低成本、大面积、多时相获取地表信息等优点,随着光谱成像技术的发展和成熟,其更加宽广的光谱范围和更加精准的光谱区分能力为
    的头像 发表于 06-23 09:52 528次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>技术在<b class='flag-5'>高</b>植被覆盖区域地质调查中的应用
    便携式光谱成像系统:岩矿光谱遥感
    光谱成像作为目前遥感领域最先进的技术,在地质应用中取得了巨大成功。岩石 和矿物由于电子过程和分子振动可以产生特征的光谱吸收,因此可以利用
    的头像 发表于 06-21 15:02 681次阅读
    便携式<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:岩矿<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>
    基于无人机光谱遥感的太行山经济林树种识别研究2.0
    开展基于光谱遥感的山区经济林树种识别研究既丰富光谱在树种分类
    的头像 发表于 05-22 15:13 492次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的太行山经济林树种<b class='flag-5'>识别</b>研究2.0
    基于无人机光谱遥感的太行山经济林树种识别研究1.0
    的头像 发表于 05-14 09:35 304次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的太行山经济林树种<b class='flag-5'>识别</b>研究1.0
    维安达斯防爆主动红外探测器在某大型天然气项目应用案例
    近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
    的头像 发表于 02-29 18:17 1309次阅读
    维安达斯防爆主动红外探测器在某大型<b class='flag-5'>天然气</b>项目应用案例
