rt-thread 是通过 I/O 设备模型来管理 soc 上的外设,从上到下分为三层:I/O 设备管理层、设备驱动框架层和设备驱动层。stm32 的 HAL 库就属于设备驱动层,比如熟知的 i2c、spi 的外设驱动在用 cubemx 生成代码的时候就已经准备好。中科蓝讯的 ab32vg1 的设备驱动已经在sdk 中由蓝讯的工程师实现。而在设备驱动层之上的设备驱动框架层和设备 I/O 管理层要说明一下:设备驱动框架层提供了一些接口留给设备驱动开发者去实现,只在做驱动移植的时候需要,作为普通用户,只需要关心 I/O 管理层即可,rt-thread 的 I/O 管理层提供了类似于 linux中文件 IO 的 ap,常用的有 rt_device_find、rt_device_open、rt_device_read、rt_device_close等。下面列举了 hwtimer 的 api,结合示例去理解如何将这些 api 用起来实现定时器的功能。
//查找设备
rt_device_t rt_device_find(const char* name)
//打开定时器设备
dev:定时器设备句柄
oflags:打开模式,一般取 RT_DEVICE_OFLAG_RDWR
rt_err_t rt_device_open(rt_device_t dev, rt_uint16_t oflags);
//设置超时回调
dev:定时器设备句柄
rx_ind:超时回调函数
rt_err_t rt_device_set_rx_indicate(rt_device_t dev, rt_err_t (*rx_ind)(rt_device_t dev,rt_size_t size))
//控制定时器
dev:定时器设备句柄
cmd:控制命令,可取
HWTIMER_CTRL_FREQ_SET 设置计数频率
HWTIMER_CTRL_STOP 停止定时器
HWTIMER_CTRL_INFO_GET 获取定时器特征信息
HWTIMER_CTRL_MODE_SET 设置定时器模式
arg:控制命令参数
设置定时器模式时,可取
HWTIMER_MODE_ONESHOT 单 次 定 时
HWTIMER_MODE_PERIOD 周 期 性 定 时
rt_err_t rt_device_control(rt_device_t dev, rt_uint8_t cmd, void* arg);
//设置定时器超时值
dev:定时器设备句柄
pos:偏移值,未使用,可取 0 值
buffer:指向超时时间结构体
rt_size_t rt_device_write(rt_device_t dev,
rt_off_t pos,
const void* buffer,
rt_size_t size);
//获取定时器当前值
dev:定时器句柄
pos:偏移值,未使用,可取 0 值
buffer:超时时间结构体
rt_size_t rt_device_read(rt_device_t dev,
rt_off_t pos,
void* buffer,
rt_size_t size
//关闭定时器
dev:定时器句柄
rt_err_t rt_device_close(rt_device_t dev);
使用 rt-thread studio 进行 sdk 的开发是一件非常有效率的事情,新建 bsp 工程后只需要在rt-thread setting 配置需要的硬件功能就可以使用 rt-thread 提供的设备 I/O 管理接口对底层的 soc 的外设进行控制。从示例中可以定时器的流程:先用 rt_device_find 根据设备名称查找到定时器句柄、使用定时器句柄打开定时器、接着设置定时器的回调函数、配置完定时器后设置定时器的定时值后定时器启动,之后每当定时器的计数器溢出就会执行一次定时器的回调函数。
审核编辑:汤梓红
操作系统
37文章
6939浏览量
124129 -
定时器
23文章
3258浏览量
115843 -
Timer
1文章
64浏览量
12894 -
RT-Thread
31文章
1318浏览量
40780
STm32与RT-thread操作系统的配合使用
RT-Thread Studio操作系统
基于RT-Thread操作系统衍生rt-smart实时操作系统简介
RT-Thread编程指南
RT-Thread用户手册
RT Thread操作系统教程及资料
RT-Thread Smart微内核操作系统发布!
国民技术携手RT-Thread共同推进MCU与RT-Thread操作系统广泛适配
RT-Thread实时操作系统安装向导
RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
RT-Thread操作系统已经成功部署至芯驰E3
RT-Thread操作系统的FreeRTOS兼容层
RT-Thread荣获“最具影响力IoT操作系统奖”
新书发布——《实时操作系统应用技术:RT-Thread与ARM编程实践》
RT-Thread操作系统应用开发寒假师资培训
