IGBT模块的选定
倩倩 来源:青岛佳恩半导体有限公司 作者:青岛佳恩半导体有 2022-08-23 14:24 次阅读
01
IGBT模块的选定
在使用IGBT模块的场合,选择何种电压,电流规格的IGBT模块,需要做周密的考虑。
a.电流规格
IGBT模块的集电极电流增大时,VCE(-)上升,所产生的额定损耗亦变大。同时,开关损耗增大,原件发热加剧。因此,根据额定损耗,开关损耗所产生的热量,控制器件结温(Tj)在 150oC以下(通常为安全起见,以125oC以下为宜),请使用这时的集电流以下为宜。特别是用作高频开关时,由于开关损耗增大,发热也加剧,需十分注意。
一般来说,要将集电极电流的最大值控制在直流额定电流以下使用,从经济角度这是值得推荐的。
02
防止静电
IGBT的VGE的耐压值为±20V,在IGBT模块上加出了超出耐压值的电压的场合,由于会导致损坏的危险,因而在栅极-发射极之间不能超出耐压值的电压,这点请注意。
在使用装置的场合,如果栅极回路不合适或者栅极回路完全不能工作时(珊极处于开路状态),若在主回路上加上电压,则IGBT就会损坏,为防止这类损坏情况发生,应在栅极一发射极之间接一只10kΩ左左的电阻为宜。
此外,由于IGBT模块为MOS结构,对于静电就要十分注意。因此,请注意下面几点:
1)在使用模块时,手持分装件时,请勿触摸驱动端子部分。
2)在用导电材料连接驱动端子的模块时,在配线未布好之前,请先不要接上模块。
3)尽量在底板良好接地的情况下操作。
4)当必须要触摸模块端子时,要先将人体或衣服上的静电放电后,再触摸。
5)在焊接作业时,焊机与焊槽之间的漏泄容易引起静电压的产生,为了防止静电的产生,请先将焊机处良好的接地状态下。
6)装部件的容器,请选用不带静电的容器。
03
并联问题
用于大容量逆变器等控制大电流场合使用IGBT模块时,可以使用多个器件并联。
并联时,要使每个器件流过均等的电流是非常重要的,如果一旦电流平衡达到破坏,那么电过于集中的那个器件将可能被损坏。
为使并联时电流能平衡,适当改变器件的特性及接线方法。例如。挑选器件的VCE(sat)相同的并联是很重要的。
04
其他注意事项
其他注意事项
1)保存半导体原件的场所的温度,温度,应保持在常温常湿状态,不应偏离太大。常温的规定为5-35℃,常湿的规定为45—75%左右。
2)开、关时的浪涌电压等的测定,请在端子处测定。
审核编辑 :李倩
  • 模块
  • 半导体
  • IGBT
原文标题:IGBT模块使用上的注意事项
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT主电路、驱动保护、PWM产生及控制电路,电流电压反馈电路等。
    的头像 发表于 10-25 16:25 1850次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的驱动电路设计
    IGBT芯片/单管/模块/器件的区别
    在电力电子技术的快速中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)技术以其高效、可靠的性能,成为众多领域的核心组件。从微小的IGBT芯片到复杂的IGBT器件,每一个组成部分都承载着推动电力电子技术进步的使命。下面,我们将逐一深入解析
    的头像 发表于 10-15 15:23 768次阅读
    IGBT芯片与IGBT模块有什么不同
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)芯片与IGBT模块在电力电子领域中扮演着至关重要的角色,它们在结构、功能、应用及性能等方面存在显著的差异。以下是对两者区别的详细探讨,旨在全面而深入地解析这一话题。
    的头像 发表于 08-08 09:37 1343次阅读
    igbt模块的作用和功能有哪些
    IGBT模块是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有高电压、大电流、高频率、高效率等特点。 IGBT模块的基本概念 IGBT(In
    的头像 发表于 08-07 17:06 3322次阅读
    影响IGBT功率模块散热的因素
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块作为电力电子系统中的核心部件,其散热问题直接影响到系统的稳定性、可靠性和效率。以下是对IGBT功率模块散热问题的详细分析,包括散热机制、影响因素、
    的头像 发表于 07-26 17:24 895次阅读
    igbt模块igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两个组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源转换、太阳能
    的头像 发表于 07-25 09:15 1111次阅读
    逆变器IPM/IGBT模块容量的选择
    IGBT模块应用三相逆变电路为例。
    的头像 发表于 07-15 16:28 772次阅读
    逆变器IPM/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>容量的选择
    IGBT模块的功率损耗详解
    IGBT模块关断截止时,I(t)≈0,损耗的功率可忽略。为了便于分析,将IGBT损耗分为导通损耗和开关损耗。
    的头像 发表于 05-31 09:06 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的功率损耗详解
    PWM方式开关电源中IGBT的损耗分析
     在任何装置中使用IGBT 都会遇到IGBT 的选择及热设计问题。当电压应力和电流应力这2 个直观参数确定之后, 终需要根据IGBT 在应用条件下的损耗及热循环能力来选定
    发表于 05-03 12:16 583次阅读
    PWM方式开关电源中<b class='flag-5'>IGBT</b>的损耗分析
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块是由 IGBT(绝缘栅双极型晶体管芯片)与 FWD(续流二极管芯片)通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品;封装后的 IGBT
    发表于 03-27 12:24 1786次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>封装过程中的技术详解
    关于IGBT模块的散热设计
    由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
    的头像 发表于 03-22 09:58 1.5w次阅读
    关于<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的散热设计
    IGBT模块的引脚说明
    IGBT模块是一种常用的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子系统中。
    的头像 发表于 02-26 18:25 8364次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的引脚说明
    igbt模块型号及参数 igbt怎么看型号和牌子
    IGBT的应用领域广泛,包括变频器、电机驱动、电力电子设备等。 IGBT模块是指将多个IGBT芯片和驱动电路封装在一个模块内,使得
    的头像 发表于 01-18 17:31 6471次阅读
    如何拆卸IGBT模块
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块是一种广泛应用于电力电子转换器中的半导体器件,用于控制和调节电流。在维修或更换IGBT模块时,需要拆卸旧的模块
    的头像 发表于 01-10 17:54 1998次阅读
    如何拆卸<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>
    IGBT单管和模块的对比和分析
    最近很多朋友和我聊到IGBT单管和模块的区别,优缺点对比等。本人从事电力电子产品研发十几年有余,对单管和模块都有一定的应用,开发过的产品包括工频塔式机UPS、500KW光伏逆变器、模块
    的头像 发表于 01-09 09:04 1055次阅读
