概述
- 2022年4月,灵动微电子发布了搭载安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器的全新高性能 MM32F5 微控制器系列。该系列在内核、总线和外设配置等多个方面进行了创新,内核上更是首次搭载了 Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。很高兴通过ARM中国拿到该芯片的开发板(可以搞事情)
MM32F5270 是一款搭载了安谋科技 STAR-MC1 内核的 MCU 产品,其工作频率可达 120MHz,内置多达 256KB Flash 和 192KB RAM,配置浮点运算单元(Floating Point Unit, FPU)、数字信号处理单元(Digital Signal Processing,DSP)、信号间互联矩阵 MindSwitch、可配置逻辑单元 CLU、三角函数加速单元 CORDIC 等算法加速单元,并集成了丰富的外设模块和充足的 I/O 端口。MM32F5270 相较于现有产品全面提升了性能、存储容量、总线架构和外设配置。
芯片资源:
类型 | 描述 |
内核 | Arm China STAR-MC1 处理器,基于 Armv8-M Mainline 指令集架构,集成FPU 和 DSP |
主频 | 可达120MHz |
Cache | 4KB L1 I-Cache,4KB L1 D-Cache |
FLASH | 256KB |
RAM | 192KB(包括 32KB ITCM、32KB DTCM 和 128KB System RAM) |
USB OTG | 1个,全速接口 |
以太网 | 10M/100M 以太网控制器 |
CAM | 2 个 FlexCAN 接口 |
RT-Thread完整版的移植说明
移植之前须知内容:
- 芯片是什么内核?
- 答:MM32F5270是基于Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。通过下图可以看出,我们可以参考CM33内核进行移植。
- 编译工具链?
- 答:MM32F5270提供的demo是采用armclang(AC6),所以他跟ARMCC还不太一样。通过官方文档(https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_298.pdf)可以看出AC6的汇编代码是可以兼容GUN的。所以这个对移植是非常友好的。
开始移植
- 修改libcpu--把m33的名字修改为star_mc1。
- 修改libcpu的汇编分割--复制libcpu的gcc汇编代码到keil的汇编代码中。从移植须知的第二点可知,AC6的汇编风格是和GUN一样的。所以直接拷贝。
- 修改board.h--修正芯片资源宏定义。
- 修改链接脚本--RT-Thread的动态内存堆是在ZI段结尾处到RAM尾部,而board.h中指向ZI段结尾处的变量(Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit),所以需要修改MM32F5270的默认链接脚本为如下:
- 初始化系统时钟--将mm32f5279的sdk中系统时钟初始化拷贝到board.c中
- 初始化系统tick--将函数rt_tick_increase()放在system tick中断中。
- 以上步骤基本把rtt移植到mm32f5270中。
移植验证
- 在main.c中main函数添加点灯的代码。如果能够看到led在闪烁,就说明移植成功了。
- 现象
shell适配
- 适配uart驱动
- 实现ops的5个函数
- 将ops注册到serial框架中
- 注册serial中断,在中断服务程序中调用rt_hw_serial_isr()函数
structrt_uart_ops
rt_err_t(*configure)(structrt_serial_device*serial,structserial_configure*cfg);
rt_err_t(*control)(structrt_serial_device*serial,intcmd,void*arg);
int(*putc)(structrt_serial_device*serial,charc);
int(*getc)(structrt_serial_device*serial);
rt_size_t(*dma_transmit)(structrt_serial_device*serial,rt_uint8_t*buf,rt_size_tsize,intdirection);
voidrt_hw_serial_isr(structrt_serial_device*serial,intevent);
rt_err_trt_hw_serial_register(structrt_serial_device*serial,
constchar*name,
rt_uint32_tflag,
void*data);
- 将对应的串口驱动名设置到rt_console_set_device()函数中。
shell验证
- 串口终端可以正常输入输出
举报投诉
RT-Thread
31文章
1196浏览量
39058 -
MM32F5
12浏览量
520 -
MM32
1文章
106浏览量
619
RT-Thread系统完整版的移植说明
Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。很高兴通过ARM中国拿到该芯片的开发板(可以搞事情)MM32F5270 是一款搭载了安谋科技 STAR-MC1 内核的 M
发表于 08-22 16:37
基于MM32F5270开发板获取雨滴传感器的数据相关资料介绍
1、基于MindSDK对接雨滴传感器我们还是来介绍一下开发板的相关参数。灵动MM32F5270开发板是搭载安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器的全新高性能 MM32F5270微控制器
发表于 08-24 15:20
基于MindSDK测试MM32F5270开发板IIC简析
1、通过调用MindSDK例程查看内部集成电路接口IICMM32F5270 是基于安谋科技的 Armv-8 架构的“星辰”STAR-MC1 处理器开发的 32位微控制器产品。本篇文章通过调用
发表于 08-26 15:05
手势传感PAJ7620U2的智能家居应用分享
1、手势传感PAJ7620U2的智能家居应用 MM32F5270 是一款搭载了安谋科技 STAR-MC1 内核的 MCU 产品,其工作频率可达 120MHz,内置多达 256KB F
发表于 08-30 16:03
基于MM32F5270开发板RT-Thread SPI驱动适配指南
。 drv_spi.h 目前RT-Thread的bsp中,STM32驱动貌似是最为完整的。因此,决定开始MM32F5270的RT-Thread SPI驱动适配后,我首先参考了
发表于 09-02 14:59
MM32F5270(STAR-MC1内核)RT-Thread完整版的移植教程
后续功能的各项开发。RT-Thread完整版的移植说明移植之前须知内容:芯片是什么内核?答:MM32F5270是基于Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。通过下图
发表于 12-23 17:17
基于MM32F5270控制器的I2S音频播放
MM32F5270 系列控制器支持 I2S 总线接口,本章节在接下来会对 MM32F5270 I2S进行介绍,并使用 MM32F5270 和 CS4344 芯片进行 I2S 通信来演示播放一段声音。
灵动MM32F5270斩获 2022全球电子成就奖之“年度微控制器/接口”奖
MM32F5270 是一款搭载了安谋科技 Arm China STAR-MC1 内核的 MCU 产品,其工作频率可达 120MHz,内置多达256KB Flash 和 192KB RAM,配置浮点
灵动股份推出基于STAR-MC1的MM32G5330
继今年2月灵动股份重磅发布了MM32G新系列MCU产品——基于Arm Cortex-M0内核的G0140和G0160后,灵动再次推出基于“星辰”STAR-MC1内核的高性能
MM32G5330微控制器搭载了由安谋科技授权的 Armv8-M 架构“星辰”STAR-MC1 内核,性能上比传统的Cortex-M3/M4提升了近20%
