双刀双掷开关介绍
双刀双掷开关,双刀顾名思义指的是可动的导电刀闸片有两片。两片刀闸片上接有电源;当刀闸片切到上端与静刀口接通时则为其供电,此时下静刀口则无电。当刀闸片切到下端的静刀口接通时则此路供电,此时上静刀口则无电,这种用法是一路电源为两路用电线路不同时供电的用法。还有一种用法就是刀闸片连接的是用电侧的线路而上下静刀口则分别接入两路电源,通过动刀片与不同的静刀口接通实现两路电源为一条线路供电。
双刀双掷开关构成
由于市场对于双刀双掷开关需求不断增加,使得双刀双掷开关款式、种类、性能等都有所不同,双刀双掷开关是属于同轴开关内的一种,按照接口数量分为:单刀单掷、单刀双掷、单刀六掷等不同种类。构成双刀双掷开关的器件有PIN管、铁氧体、FET、BJT,双刀双掷开关中的铁氧体和PIN是最为主要的开关器件,铁氧体特点是损耗小和功率大,PIN特点是快速和成本低。FET或是BJT有增益,现已经成为中、小功率开关主要器件。
双刀双掷开关其实是两个单刀双掷开关并列而成,其接线方式与每个单刀双掷完全一样,其两个刀通过一个绝缘塑料相连,然后共用一个手柄。双刀双掷开关每一边相当于一个单刀双掷开关,可以做两个单刀双掷开关使用;双刀双掷开关同一边每相邻的两个接线柱相当于一个单刀单掷开关,可以做四个单刀单掷开关使用。双刀双掷开关由于A' 、B‘、A、B的接线方式不同,将有不同的作用:如改变电流或电压方向、交换电学元件位置等。
双刀双掷开关电路的规律
双刀双掷开关在我们日常实际运用中,可以有效的解决众多问题,学会设计双刀双掷开关的电路,对于双刀双掷开关链接具有十分重要的作用,以串联与并联互换电路为例,有3种基本方法:1为分析该电路的规律,应用规律设计电路。2为由串联电路开始,将其改为并联电路。3为由并联电路开始,将其改为串联电路。首先是分析电路规律,应用电路规律设计,用双刀双掷开关设计电路,应始于模仿,终于创造。在掌握双刀双掷开关链接规律后,计出利用双刀双掷开关,串并连互换电路。
双刀双掷开关串联通路
在对双刀双掷开关进行串联通路时,首先从双刀双掷开关正极出发,连接最近的一个灯泡,然后从双刀双掷开关首端进入。接下来就可以从末端接入双刀双掷开关主接线柱,开关打向任意方向,选择接线柱,继续由开关主接线柱串联,连回双刀双掷开关电源负极,此时第一条电路就完成,接下来接线柱实现并联。根据实际情况和所需不同,双刀双掷开关串联通路在链接上有所不同,注意在进行串联通路时一定要参考实际运用进行。
双刀双掷开关并联电路
双刀双掷开关由并联电路,将其改为串联电路。首先当双刀双掷开关掷向左边时,灯泡形成并联状态。这时可以将电源两极分别直接与接线柱相连,当双刀双掷开关掷向左边时,a和c接线柱相当于电源正极,b和d接线柱相当于电源负极。为了实现双刀双掷开关并联电路,可以将c接线柱与一个灯泡串联然后接回电源负极,这样就可以完成双刀双掷开关其中一个支路。同理进行双刀双掷开关另一端链接 •BCT4222C是一个高带宽、快速双极双掷(DPDT)模拟开关。宽的带宽和低bit-to-bit倾斜允许它通过高速差分信号具有良好的信号完整性。
每个开关都是双向的,提供很少或没有衰减高速信号的输出。优势包括少于250 ps的传播延迟,造成低通道电阻和低I / O电容。高channel-to-channel相声排斥导致最小的噪音干扰,高速DPDT模拟开关.PIN.SGM7222
参数;
• Vcc Operating Range: 1.65V to 5.0V
• Rail-to-Rail Signal Range
• ON-Resistance Matching: 0.05 Ω (TYP)
• ON-Resistance Flatness: 0.08Ω (TYP)
• High Off Isolation: 57dB at 10MHz
• 54dB (10MHz) Crosstalk Rejection Reduces Signal Distortion
• Break-Before-Make Switching
• -3dB Bandwidth: 720MHz
• Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
• Packaging (Pb-free & Green available)cc
•操作范围:1.65 v至5.0 v
•轨到轨信号范围
•导通电阻匹配:0.05Ω(TYP)
•输入阻抗平面度:0.08Ω(TYP)
•高了隔离:57 db 10 mhz
•54 db (10 mhz)相声拒绝减少信号失真
•闭合开关
模拟开关芯片,目前已广泛应用于行车记录仪,MID,手机等高速数据通道切换
单路SPDT:BCT4157EXT,替换SGM3157/FSA3157/NLAS4157
双路SPDT:BCT4268,替换SGM2268/FSA2268
BCT4223,替换SGM5223/FSA2259UMX/TS3A5223
BCT4222A,替换SGM7222/FSUSB30/NLAS7222
BCT4222B,替换TS3USB30E
BCT4222C,替换SGM7222
BCT4227,替换SGM7227/ET7227
BCT4717,替换SGM4717
四路SPDT:BCT4699,替换SGM3699/FSA2467/NLA3699
双路SPDT:BCT4221,替换FSA221
BCT4321N/A/B,替换FSA321
应用领域;
手机、pda、便携式仪表、微分信号数据路由,USB 2.0信号路由
以上是电源型号资料若有不足请指正
模拟开关
8文章
716浏览量
40610
八选一模拟开关起什么作用?
电容补偿投切开关选哪个合适
SGM3157单刀双掷(SPDT)CMOS模拟开关规格书
思瑞浦推出高速模拟开关TPD160221
BCT4227高速DPDT模拟开关 用于便携显示器USB和TYPE-C之间信号的切换
![BCT4227<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>DPDT</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b> 用于便携显示器USB和TYPE-C之间信号的切换](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/39/wKgaomWp6deAIpanAAF2GmFEILY641.png)
升降压型开关充电管理控制器芯片SGM41570简介
![升降压型<b class='flag-5'>开关</b>充电管理控制器芯片<b class='flag-5'>SGM</b>41570简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/52/wKgZomV7tMqAMqPrAAJWeSAJgJc426.png)
MSUSB30模拟开关可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222
![MSUSB30<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>可<b class='flag-5'>Pin</b> to <b class='flag-5'>Pin</b>兼容FSUSB30/<b class='flag-5'>SGM7222</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F4/wKgaomVoKv2AIK4QAAKuqLHyeH0394.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/42/pYYBAGShGaGADLq7AA6tK50s1h8950.png)
