铁素体钢中B和C的P致脆和脱脆效应的第一性原理研究
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-08-23 14:36 次阅读
晶界(GB)偏析可以显著改变力学性能,要通过控制GB来调控性能,需要了解添加不同元素对偏析行为影响。磷虽然对强度、机加工性能和耐蚀性有一定的影响,但长期以来被认为是钢材脆化的原因之一。相比之下,碳和硼在铁素体钢中以其GB强化效果而闻名。实验发现B和C可以减轻P引起的脆性,脆性减弱归因于强化合金元素的内在作用或由它们引起的P偏析减少。B/C和P的排斥作用和点位竞争被认为是抑制P偏析的原因。虽然精确的晶格点位和原子相互作用很难通过实验验证,但可以通过第一原理计算获得。基于Rice-Wang模型,可用溶质原子与相应自由表面(FS)之间的偏析能差来评估GB。利用这一概念的第一性原理计算可以正确预测溶质原子的强化/脆化效应。已有学者开展了类似研究,但这些研究都没能解释一定量的P不引起脆性的现象,也没有考虑B/C和P之间的相互作用。 北京科技大学的研究人员基于Rice-Wang模型,对磷、硼、碳元素分别和共同在晶界偏析对晶界粘聚力的影响进行了比较,并对其相互作用进行了计算。相关论文以题为“First-principles study on the P-induced embrittlement and de-embrittling effect of B and C in ferritic steels”发表在Acta Materialia。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117260
研究发现间隙B和C显示出比间隙P更强的偏析倾向,这解释了实验观察到的通过添加B和C降低P偏析的原因。间隙偏析位置对B、C和P在能量上比置换位置更有利。磷对GB粘聚力的影响具有浓度和点位依赖性。在低浓度下。P原子倾向于位于间隙位置,这对GB粘聚力影响不大。当处于临界集中状态的时,所有的间隙都被消耗掉,它们开始占据置换点位,并对GB粘聚力产生不利影响。这解释了磷只在一定浓度范围内才会引起明显脆化的实验观察结果。
图1 晶界处溶质-溶质相互作用能计算示意图
图2 P原子加入前后晶界结构变化
图3 B原子取代Fe原子后的晶界结构
图4 P偏析晶界电荷密度差
图5 间隙偏析在晶界、低能量表面、高能量表面的原子结构
图6 置换分离在晶界、低能量表面、高能量表面的原子结构
本文系统地研究了B、C、P对铁素体钢中GB粘聚力的影响以及B、C对P致脆的脱脆作用。间隙B和C均具有增强作用,特别是B在极低浓度下仍能显著增强GB粘聚力。与P类似,当置换B原子起作用时,GB粘聚力也会降低,但由于预偏析间隙B的强烈强化作用,B在高浓度时的整体效果仍是有利的。GB粘聚力是由晶格畸变和断裂时的化学结合变化决定的。间隙B和C的强化作用主要归因于GB处的Fe-B/C化学作用,而强烈的晶格畸变是置换P引起脆性的主要原因。用B或C代替间隙P可以缓解间隙P的强烈变形,并在一定程度上恢复GB粘聚力。本文基于Rice-Wang模型,提出了一种基于晶体轨道哈密尔顿群积分(ICOHP)概念的方法来量化断裂时化学键的变化,本文对理解钢材中磷致脆性并进行改善有重要意义。
审核编辑 :李倩
  • 化学
  • 晶格
原文标题:文章转载|北科大《Acta Materialia》:铁素体钢中的磷致晶界脆化研究!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对超短脉冲的色散效应研究
    得到充分考虑。为了强调快速物理光学软件VirtualLab Fusion在这个特定光学领域的能力,我们展示了两个例子。在第一个例子,我们研究个脉冲在不同材料中传播时的行为,并说明
    发表于 12-25 15:29
    为什么硅的硬度大但又这么
    硅原子之间的共价键使硅晶体表现出较高的硬度,同时具有脆性的特点。   硅属于原子晶体,其原子之间通过共价键相互连接,形成了空间网状结构。在这种结构,原子间的共价键方向性很强且键能较高,使得硅在抵抗
    的头像 发表于 12-10 09:53 144次阅读
    为什么硅的硬度大但又这么<b class='flag-5'>脆</b>
    产品在客户端用了几个月后反馈MOS管断裂,引脚不知道什么原因会变得这么,正常来说引脚弯折也不会直接断掉
    各位大佬,给给意见,感谢! 目前找不到什么原因,mos管来回弯折数次都不会这样断掉 是过波峰焊后引脚性质变了吗?还是引脚使用的过程氧化了
    发表于 11-20 10:28
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 592次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    TAS5162DDV数字功放的输出电感是否只要是10uH 10A的电感就可以了?
    关于TAS5162DDV 数字功放的输出电感 是否只要是10uH 10A 的电感就可以了?对于这个输出电感还有别的要求吗?
    发表于 09-24 06:33
    电场效应晶体管的工作原理
    电场效应晶体管是种基于电材料的新型晶体管技术,其工作原理涉及到电材料的极化反转特性及其对半导体通道电流的调控。
    的头像 发表于 09-13 14:14 1289次阅读
    TPS23882B SIFOs IEEE802.3bt 一致性测试报告
    电子发烧友网站提供《TPS23882B SIFOs IEEE802.3bt 一致性测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:48 0次下载
    TPS23882<b class='flag-5'>B</b> SIFOs IEEE802.3bt <b class='flag-5'>一致性</b>测试报告
    embOS的MISRA-C:2012一致性
    MISRA C是汽车工业软件可靠协会(MISRA)开发的套针对C编程语言的软件开发指南,目的是提升嵌入式系统的安全和可移植
    的头像 发表于 08-20 11:35 521次阅读
    ATA-7020高压放大器在电材料测试的应用研究
    电材料因其在电场作用下发生自发电极化的独特性质而在材料科学备受关注。对电材料进行测试和研究是理解其性能和应用潜力的关键步骤之。高压放
    的头像 发表于 08-07 11:56 381次阅读
    ATA-7020高压放大器在<b class='flag-5'>铁</b>电材料测试<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第一道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络
    的头像 发表于 05-29 08:24 1193次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致性</b>测试?
    维也纳大学: 放射性同位素分析的数量级改进
    (陨石)、考古学和其他领域的分析研究都需要使用长寿命放射性同位素(半衰期较长的放射核素)来确定样品的年龄、来源和其他历史印记。 其中关键的品质因数是同位比: 同
    的头像 发表于 05-20 06:32 274次阅读
    维也纳大学: 放射<b class='flag-5'>性同位素</b>分析的数量级改进
    BGA焊点金化究竟是什么原因?
    化是种焊接缺陷,指的是焊点中含有过多的金属间化合物(IMC),导致焊点的脆性增加,可靠降低。金化主要出现在BGA焊点的两个位置,即BGA本体与锡球间和焊锡膏与沉金板焊盘间。而
    的头像 发表于 05-15 09:06 703次阅读
    BGA焊点金<b class='flag-5'>脆</b>化究竟是什么原因?
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程,两个关键概念——应用一致性和崩溃
    的头像 发表于 03-11 11:29 951次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    基于葡萄糖响应微针的胰岛透皮给药系统研究进展
    开发种能够自我调节剂量的微创胰岛给药系统,可以说是糖尿病研究领域的圣杯。
    的头像 发表于 02-27 09:37 2323次阅读
    基于葡萄糖响应<b class='flag-5'>性</b>微针的胰岛<b class='flag-5'>素</b>透皮给药系统<b class='flag-5'>研究</b>进展
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠。在进行DDR一致性测试时,需要遵循
    的头像 发表于 02-01 16:24 1571次阅读
