在评价药物、毒物、肌肉松弛剂、中枢神经抑制剂、兴奋剂等对动物肢体力量影响程度的实验中,都少不了用大小鼠抓力仪对鼠的抓力进行实验,同时大小鼠抓力仪在对动物的衰老、神经损伤、骨骼损伤、肌肉损伤、韧带损伤程度以及恢复程度鉴定中也起着重要作用。它作为一种使用范围很广,操作流程简单,指标明确,特异性较强而深受实验人员的喜爱。
那么,它到底起着什么作用呢?
我们又如何来对它进行操作?
1.连接电源,打开开关,等待机器完成开机。
(仪器正在启动)
2.测量实验鼠抓力,仪器显示抓力最大值。测量一只老鼠后,若为合格数据,点击“取值”按键,保存此值。若本次测量出现失误,数据无效,则点击“清零”,重新测量一次即可。每组最大 20 只动物。完成一组测量后,点击“新建组”,开始下一组测量。
(数据处理界面)
3.数据处理。完成数据采集后,点击“查看数据”按键,进入数据处理界面。
数据以组别和实验时间标识。点击实验时间部分可查看本组数据内容。点击组号前的勾选框,可选择要处理的数据组。插入 U 盘,点击“导出”,可将数据转存至 U 盘。数据文件名为 ZL10.TXT(注意:在 U 盘存储的新数据会覆盖旧数据)
(选择数据)
(U 盘内保存的数据)
点击“删除”键可将所有数据清空。
(删除数据)
点击“上传”,可将数据存储至服务器(选配功能)。
4.仪器设置
系统时间设置。点击时间显示区域,和弹出时间设置窗口,将时间调整为正确时间,点击确定即可。
(时间设置窗口)
审核编辑 黄昊宇
测量
10文章
4420浏览量
110106 -
仪器
1文章
3522浏览量
48403
最大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
![<b class='flag-5'>最大功</b>率点追踪的含义 <b class='flag-5'>最大功</b>率点跟踪的意义](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/BB/wKgaomYmGFCAbHfvAACr6BY1OiQ511.jpg)
储能逆变器最大功率有多大?储能逆变器最大可以逆变多少w
可调PWM频率的可编程最大功率点跟踪控制器SM72445数据表
![可调PWM频率的可编程<b class='flag-5'>最大功</b>率点跟踪控制器SM72445数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
光伏太阳能电池板可编程最大功率点跟踪控制器SM72442数据表
![光伏太阳能电池板可编程<b class='flag-5'>最大功</b>率点跟踪控制器SM72442数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
有没有办法限制TLE从电池中消耗的最大功率?
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制
![现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的<b class='flag-5'>最大功</b>率限制](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
