近日,四方光电股份有限公司(简称:四方光电)发布2022年半年度报告:公司归属于上市公司股东的净利润为7,082.03万元,同比下降4.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,743.03万元,同比下降2.62%。主要系车载传感器部分原材料成本上升、研发费用增长较大、营业收入增长导致销售费用增加、因实施2022年限制性股票激励计划新增股份支付费用所致。
报告期内部分核心技术得到进一步提升
报告期内,基于热电堆红外气体传感技术,四方光电自主开发的红外热电堆探头实现批量自主供应;基于MEMS金属氧化物半导体气敏传感技术,实现VOC传感器批量自主供应,车规级空气质量传感器(AQM)的技术可行性验证并实现小批量自主供应;基于固体电解质传感技术,实现O2及NOx传感器的封装验证及小批量供应;基于电化学气体传感技术,对核心部件电极膜片材料进行优化升级,实现了电化学甲醛传感器抗酒精干扰度由5%提升为2%以内;基于紫外差分吸收光谱气体传感技术,对紫外烟气分析仪器核心部件(光谱仪)进行升级,辅以相关软件算法的优化,实现对烟气中NO2的直接测量等。
报告期内获得的研发成果
(1)气体传感器的主要研发成果
基于光散射技术,研发出油烟传感器、氡气传感器、28.3L/min大流量、高精度粒子计数器等新产品,进一步拓展空气品质传感器的产品类型和应用场景, 其中28.3L/min大流量、高精度粒子计数器实现0.3um、0.5um、1.0um、2.5um、5um、10um精准的测量,解决了传统2.83L/min粒子计数器在千级、百级洁净室环境下精度表现差的问题,应用于医药行业(制药厂、药检所、医院手术室等)、电子行业(半导体工厂等)、食品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等加工厂)、精加工洁净室、精密试验区等场景。
基于气体传感器技术平台,开发出CO2变送器、新风控制器、报警控制器等新产品, 实现从传感器领域进一步向控制器领域延伸。
基于气体传感器技术平台,研制出新一代香氛发生器,进一步拓展车载传感器产品类型,主要配套于中高端车型。
基于非分光红外(NDIR)技术,研制出SF6传感器,已建立自动化的生产及标定产线;研制出应用于高湿环境的微型红外甲烷传感器,应用于城市生命线的地下管廊等场景。
基于TDLAS激光传感技术,研制出CH4传感器等,其中常规量程的CH4传感器主要用于工业阀井、煤矿等安全领域,超低量程的CH4传感器主要用于温室气体的排放监测。
基于非分光红外(NDIR)技术,开发出长寿命、高精度可燃气传感器和家用燃气报警器,具有抗干扰能力强等优势,应用于炼油厂、油库、化工厂、液化气站、厨房等场景。
基于电化学技术,开发出长寿命、高精度CO传感器和有毒气体泄露监测报警器,应用于家用、工商用CO报警器、CO泄露监测报警器以及污染气体的监测。
基于非分光红外(NDIR)、MOX等多技术平台优势,融合多传感器阵列,通过对锂电池产生的气体、颗粒物、温度和压力变化进行检测,开发出电池热失控监测传感器,应用于动力电池热失控安全预警监测、储能电站安全预警监测。
基于TDLAS激光传感技术,研制出O2传感器等,应用于营养代谢与运动心肺医疗器械等场景。
基于超声波气体传感技术,研发出超声波传感器Gasboard-8500V,能够有效实现对O2浓度的检测,可以直接替代传统电化学O2传感器,具体寿命长等优点,应用于呼吸机、制氧机等领域。
围绕超声波燃气表户用模块进行开发,开发出新一代尺寸更小、成本更低、性能更好的户用模块;对燃气表物联网平台进行研发,研发出新一代具有数据通信、安全用气、远程控制、预付费与阶梯计价、用气分析及监控等功能的物联网燃气表管理平台。
(2)气体分析仪器的主要研发成果
基于双光束技术,采用高性能的红外探测器,结合高效的信号处理技术和光学结构,开发出用于大气本层监测和温室气体监测的传感器和分析仪器快速开发了CO2、CH4、CO等温室气体排放分析仪,并实现温室气体排放分析仪的工艺导入及量产。
针对发动机排放、新车研发及认证测试需求,开发出整车排放气体分析仪及CVS系统,其中包括粉尘分析仪、颗粒物取样系统、非甲烷总烃分析仪,并开发发动机排放测试系统(直采) , 促进发动机排放测试系统的国产化。
报告期内获得的知识产权列表
审核编辑 :李倩
电极
5文章
813浏览量
27207 -
核心技术
4文章
625浏览量
19599 -
气体传感器
14文章
542浏览量
37683
原文标题:四方光电:多款MEMS气体传感器实现批量自主供应,积极拓展车载传感应用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
