努力让世界变得更美好
作为一名工程师,你是否希望你的公司正努力让世界变得更美好?希望所设计或服务的产品不加剧环境污染,且在几十年后仍可使用?这正是ASML在产品设计中所践行的原则。
半导体行业中的可持续发展
芯片的制造过程中需要耗费大量的能源和水,并且会产生有害物。但矛盾的是,为了达成全球气候目标,半导体又是必不可少的。半导体行业的公司都陆续意识到这一影响,并着手开始制定其可持续发展目标。
ASML也不例外。在2021年全球年报中, ASML总裁兼首席执行官Peter Wennink指出,气候变化是 ASML 加强对环境、社会和治理(ESG)可持续性关注的原因。他表示:“气候变化是全球性的挑战,需要每个人都立即行动起来。ASML已将我们的努力从五个重点领域扩大到九大部分战略的高度,旨在为联合国的可持续发展目标作出贡献。我们这样做是因为认识到ESG对我们的利益相关者的重要性在日益增加,但更重要的原因是,这才是正确的道路。”
减排,再利用,再循环
谈到环境问题,ASML的两大重点领域之一,我们称之为是循环经济。与线性经济的 “取、造、用、弃 ”模式不同,我们的目标是通过回收、修理以及零件、工具和包装的再利用来减少运营中的浪费。除了注重提升产品的能源效率,以帮助减少生产芯片所需的能源外,“我们有很清晰的规划来减少浪费,” ASML总裁兼首席技术官Martin van den Brink表示,他认为在产品、资源和流程中消除浪费是他在职业道路上矢志不渝的个人使命。
ASML减少浪费的目标包括,到2025年每百万欧元收入产生的废物量比2019年减少50%,同时到2025年将材料回收率提高到85%。
太阳能电池板覆盖在 ASML 荷兰Veldhoven总部大楼的屋顶
为再利用而生
然而,“仅仅局限在确定我们目前可以回收和再利用的是不够的,” ASML公司再利用(Re-use)部门的负责人Jules Tops表示。“我们必须将减少浪费纳入我们的产品设计中。”
ASML的跨部门再利用团队专注于以下几个设计原则,包括零件的可修复性和可升级性(涉及到在产品平台内和跨产品平台的机器之间创造设计的共性)。
“如果我们设计的零件无法修复,那就是一种浪费。” Jules说,“如果这个零件必须在客户的工厂里进行更换,它就必须是可维修的。”
同时,我们还会通过帮助研发团队制定风险缓解策略,尽量减少迭代设计而产生潜在的浪费,并通过‘快速学习’的方法避免零件故障的反复发生。
优化采购和物流流程
在ASML,另一个潜在的浪费来源是零件供应过剩,我们坚信 —— “少即是多”,防止浪费比再利用更有效。因此,再利用(Re-use)团队与我们的采购团队与供应链团队以及物流团队紧密合作,确保只有在有明确需求的情况下才会订购备用材料。
物流部门是ASML减少包装废弃物的重要合作伙伴。2021年,我们再利用超过4300公吨的材料,用于我们的工厂与客户的晶圆工厂之间的零件包装和运输。ASML通过在主要客户站点附近建立零件维修和配送中心努力先减少包装的使用,从而最终实现再利用包装。此外,通过这种方式能够更快速地修理零件,减少了零件来回运输中所制造产生的二氧化碳。事实证明,在新冠疫情期间,它对保障我们的业务正常运转起到了重要作用。
改变思维方式
终生受益的可持续品质一直是AMSL设计理念的核心。我们产品的模块化设计让我们能够在客户现场直接将机器升级到更高的性能水平,而不必更换整个产品。我们曾经售出的光刻系统中,几乎有94%的系统至今仍在客户现场使用。
但Jules认为,现在面临的挑战是重塑我们的思维方式,以适应 “品质”的新定义。他说:“制造浪费的所谓优质产品,并不是真正意义上的优质产品。”
人类最终将从环境保护中收益
减少浪费是保护环境的正确之举,它同时也有助于帮助客户和ASML自身降低成本。此外,客户支持再利用项目经理Seung-Yong Jin表示:“确保本地提供维修服务是关键。如果我们能在客户工厂附近的中心进行再利用,我们就越能确保在客户需要的时候和地点提供材料。”
供应链协同努力
ASML同时还鼓励其供应商一起参与实现可循环。事实上,这也是我们供应商可持续发展计划的七个核心组成部分之一。“我们的供应商设计了我们在机器中使用的零件,所以我们需要让他们参与到我们的再利用过程中,”Jules说,“你永远无法知道物流运输发展上将会遇到什么样的挑战,所以我们必须与我们的供应商一起去学习。”
ASML甚至鼓励一些供应商将他们无法修复的零件的案例传递给我们,看看 ASML是否可以改变设计,或找到其他方法来提高再利用性。
任重而道远
Jules最后总结道:“我希望能让再利用这一理念成为共识——成为耳熟能详、理所当然的存在,从而在大家作出废弃决定时能深思熟虑。在ASML,可循环理念是作为提供引以为豪的优质产品的一部分,是我们的第一选择。”
芯片
450文章
49583浏览量
416879 -
半导体
334文章
26263浏览量
209758 -
ASML
7文章
706浏览量
41032
原文标题:循环理念,为低耗未来而战
文章出处:【微信号:ASML阿斯麦光刻,微信公众号:ASML阿斯麦光刻】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
