没有光是导致黑暗的原因,我们可以使用光敏电阻(LDR) 自动检测黑暗或光强度。该电路可以与其他电子电路或项目集成,以控制小灯泡的灯光,从而自动点亮整个城市的路灯。在这个项目中,我们将制作一个简单的 黑暗探测器电路。
构建黑暗探测器所需的组件
黑暗检测电路是一个非常简单的电路,只需要很少的元件,完整的元件列表如下:
LDR
引领
1K 欧姆 - 电阻器
50k 欧姆 - 电阻器
BC547 – BJT
9V电池
面包板
工作原则
该电路基于 LDR,也称为光敏电阻。LDR 的电阻取决于光的强度。50k 电阻和 LDR 构成分压电路。当落在 LDR 上的光强度较高时,它将具有较高的电阻,因此分压器将为 BC547 BJT 的基极引脚提供低输出。BC547是一个NPN晶体管,当BJT处于导通状态时,即发射极-基极结处于正向偏置状态。我们的 LED 的电子路径已完成,因此 LED 会亮起。
电路原理图
为了制作电路,我们将电池并联到带有 1K 欧姆电阻的 LED,LED 的正极端子或较长的腿连接到电阻器的末端,LED 的负极端子或较短的腿连接到我们的集电极BJT。BJT 的发射极连接到电池的负极,BJT 的基极连接到连接 LDR 和 50K 欧姆电阻的结。50k 电阻的另一端连接到电池的正极轨,LDR 的另一端连接到电池的负极轨。为了简化连接,我们在面包板上连接了所有东西。黑暗探测器的电路图如下:
将组件连接到面包板上后,我们通过阻挡落在 LDR 上的光进行测试,电路工作正常。要查看它的实际效果,您可以查看页面底部的视频。
结论
使用 LDR 的黑暗检测器电路是一个非常简单的电路,可以在现实世界中有很多应用。
led
242文章
23312浏览量
661655 -
探测器
14文章
2648浏览量
73091 -
LDR
99浏览量
7597
