由于水位传感器的应用范围广,且每款水位传感器的结构原理不同,其检测方式也都不同。下面让我们来了解一下吧。
1.光电水位传感器采用的是光学原理,其检测方式有两种:一种是直接接触液体检测,通过传感器内部发射的光被透明棱镜折射回接收管,在有液体时,传感器所发出的光线会折射到液体中,从而接收管接收不到光线,以此来检测有水无水。另一种是不用接触液体就可检测,其原理都是相同的,只是传感器与棱镜部分是分离状态,将传感器安装在设备上,棱镜则设计在水箱上,适合需要移动水箱的设备。
2.浮球开关是比较老且简单的检测方式,通过浮球的上升下降来检测液位的变化,浮球开关属于机械式产品,重复精度差,不适用于有杂质液体和粘稠液体。
3.电容式水位传感器内置MCU,通过感应水箱有水无水的电容值差异来判断是否缺水。电容式水位传感器是紧贴于绝缘容器外壁检测的,因此不受液体颜色、腐蚀性影响。需要注意的是,在使用时传感器周围不能有磁场或者金属,以免造成干扰。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
传感器
2548文章
50646浏览量
751776 -
mcu
146文章
16980浏览量
350216 -
水位传感器
2文章
121浏览量
17013
电极式传感器如何控制水位的
电极式传感器是一种利用电学原理来检测水位的设备。它通过测量液体与电极之间的电阻或电导率来确定水位的高低。这种传感器广泛应用于工业、农业、环境
常见的传感器接线方式有哪些
在探讨常用的传感器接线方式时,我们首先需要了解传感器的基本分类和它们各自的特点。传感器作为检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息
水位传感器显示的数值不准怎么办
水位传感器是一种用于检测水位高度的仪器,广泛应用于水处理、农业灌溉、工业生产等领域。然而,在使用过程中,有时会出现水位
温度水位传感器显示器怎么调
温度水位传感器显示器是一种广泛应用于工业、农业、环保等领域的设备,用于实时监测和显示温度、水位等参数。本文将详细介绍温度水位
水位温度传感器的作用和原理
水位温度传感器是一种广泛应用于水处理、环境监测、农业灌溉、工业控制等领域的传感器。它能够实时监测水体的水位和温度,为相关领域提供重要的数据支持。本文将详细介绍
环境水位监测传感器原理与功能
电应普环境水位监测传感器是一种能够实时检测水位高度变化的智能化设备。它采用先进的传感技术,通过感应水面的高度变化,将物理信号转化为电信号,再
发表于 04-24 11:35
•613次阅读
水位传感器怎么调水位高低
供一些实用的技巧和注意事项。 首先,我们需要了解水位传感器的工作原理。水位传感器一般采用压力、电容、超声波等不同的技术原理来测量水位高低。其
水位传感器工作原理 怎样判断水位传感器好坏
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的仪器。它们通常被用于工业和农业领域,以检测液体在容器或水池中的水位,可以帮助控制液位的变化,确保系统的
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位
