对于液化气的泄露,我们一贯采取的解决办法是预防为主,监测为辅,现时代是互联网时代,建议购买一个液化气泄露检测的检测器,放置于需要被监测的地方进行全天候24小时监测,科学有效的防范了液化气的泄露,保障了民生用气和财产安全。 大部分液化气的泄露主要有以下几个原因:
1、据统计1/3的燃气泄漏事件都是因为胶管有破裂、脱落引起的。所以很有必要定期检查燃气胶管是否有破裂、脱落的情况。
2、锅内有液体溢出,将液化气燃烧的火苗给浇灭,造成液化气泄露。因为蒸煮食物容易发生沸汤,若是处理不及时很可能造成事故。所以烹煮食物的过程中要有人看火。
3、还有部分居民忘关液化气的阀门导致液化气的泄露。这是一个很危险的习惯建议改掉这个坏习惯。
4、燃气阀门接口损坏导致燃气泄漏。导致燃气阀门损坏的原因:长期开关阀门,阀门松动;年久失修;阀门被腐蚀。所以在使用燃气的时候得留意燃气阀门是否松动和损坏。
5、户内燃气管道损坏导致燃气泄漏。这种情况大多在相对老旧的居民区。有燃气问题可致电燃气抢险电话962777。
6、燃气灶具点火失败导致燃气泄漏。燃气点火失败的原因有:风门没调好进空气口太大,空气太多;打火触点形成污垢或是微动开关失灵;电池没电电路接触不良;过压保护;管道堵塞;点火针位置不当。
以上方法都是对液化气泄露的物理预防检测,当然也有科学预防液化气泄露的方法,那就是使用丙烷报警器来检测液化气的泄露。
丙烷报警器可以有效的检测出可燃液化气气体的浓度,预防气体泄漏后可燃气体浓度超标。可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,可燃气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除液化气泄露隐患。
丙烷报警器可以应用于:医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护等。
这就是小编给大家的如何预防液化气泄漏。希望大家对这些预防方法加以了解,以便可以从根本上防止液化气的泄漏。保障了民生用气和家庭财产安全。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2553文章
51511浏览量
757272 -
检测器
1文章
871浏览量
47811
六氟化硫断路器常见故障及预防措施
如何利用气体压力传感器监测气体泄漏
Venture Global墨西哥湾工厂即将投产液化天然气
什么是泄漏电流试验?
![什么是<b class='flag-5'>泄漏</b>电流试验?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/4A/wKgaomdFRQaAFHm9AAAssTS90IE912.png)
液化气罐液位监测应用方案
混合气过浓故障的诊断方法与步骤
甲烷传感器TGS8410在天然气汽车气体泄漏检测系统中的应用
![甲烷传感器TGS8410在天然<b class='flag-5'>气</b>汽车气体<b class='flag-5'>泄漏</b>检测系统中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/4E/wKgZomaQkVaAa5AQAANpW42e-C8976.png)
控制阀的气开气关形式的选择与什么有关
控制阀气开气关的选择原则
RFID技术液化气瓶管理——为燃气平安保驾护航
![RFID技术<b class='flag-5'>液化气</b>瓶管理——为燃气平安保驾护航](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/26/wKgaomX7qXOAZlpcAAFO8k2cjGc119.jpg)
C语言内存泄漏问题原理
![C语言内存<b class='flag-5'>泄漏</b>问题原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F2/wKgZomX5CPGAHxynAAAdVE956KA826.png)
电容器运行中常见故障及预防措施
红外热成像技术在管道泄漏检测中的应用
![红外热成像技术在管道<b class='flag-5'>泄漏</b>检测中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
