本案例是无锡耐特森Modbus 485转Profinet网关连接海利普变频器的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus 485转Profinet网关(MCN-PN3001)一个,海利普变频器一台。
Modbus 485转Profinet网关配置方法:
打开博图软件,新建项目并添加GSD文件。
建立Profinet连接,设定Modbus 485转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus 485转Profinet网关保持在同一网段。
进入Modbus 485转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,
从右侧硬件目录中添加所选长度,
下载配置到PLC,打开Modbus 485转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。
设置Modbus 485转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
设置Modbus 485转Profinet网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus 485转Profinet网关轮询延时调大。在Modbus RTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。
继续右键点击插入,
根据不同需求选择所需功能
打开海利普变频器手册,设置变频器的485参数。
本例设置从站485参数波特率为9600,8个数据位,1个停止位 无校验。
Modbus485转Profinet网关配置与从站保持一致,输出命令轮询模式可根据需要选择连续输出或者缝变输出,脉冲输出等。
例:对CD000写入30.00,对CD001写入110.0,
根据手册报文显示为01 10 00 00 00 02 04 0B B8 04 4C CRC。
可以得知站地址为1 功能码为10H(十进制16)起始地址为0寄存器数量为2个。
下载配置后Modbus 485转Profinet网关OK灯常亮,TXD和RXD交替闪烁。
Modbus 485转Profinet网关内存映射地址为1500,对应Q地址64,所以对QD64写值即可。
变频器
251文章
6405浏览量
142838 -
MODBUS
28文章
1732浏览量
76489 -
Profinet
6文章
1024浏览量
23190
