如何优雅且体面的图像分割
OpenCV学堂 来源:量子位 作者:量子位 2022-08-24 09:10 次阅读
图像分割,作为计算机视觉的基础,是图像理解的重要组成部分,也是图像处理的难点之一。
那么,如何优雅且体面的图像分割?
5行代码、分分钟实现的库——PixelLib,了解一下。
当然,如此好用的项目,开源是必须的。
为什么要用到图像分割?
虽然计算机视觉研究工作者,会经常接触图像分割的问题,但是我们还是需要对其做下“赘述”(方便初学者)。
我们都知道每个图像都是有一组像素值组成。简单来说,图像分割就是在像素级上,对图像进行分类的任务。
图像分割中使用的一些“独门秘技”,使它可以处理一些关键的计算机视觉任务。主要分为2类:
语义分割:就是把图像中每个像素赋予一个类别标签,用不同的颜色来表示。
实例分割:它不需要对每个像素进行标记,它只需要找到感兴趣物体的边缘轮廓就行。
它的身影也经常会出现在比较重要的场景中:
无人驾驶汽车视觉系统,可以有效的理解道路场景。
医疗图像分割,可以帮助医生进行诊断测试。
卫星图像分析,等等。
所以,图像分割技术的应用还是非常重要的。
接下来,我们就直奔主题,开始了解一下PixelLib,这个神奇又好用的库。
快速安装PixelLib
PixelLib这个库可以非常简单的实现图像分割——5行代码就可以实现语义分割和实例分割。
老规矩,先介绍一下安装环境
安装最新版本的TensorFlow、Pillow、OpenCV-Python、scikit-image和PixelLib:
pip3installtensorflow
pip3installpillow
pip3installopencv-python
pip3installscikit-image
pip3installpixellib
PixelLib实现语义分割
PixelLib在执行语义分割任务时,采用的是Deeplabv3+框架,以及在pascalvoc上预训练的Xception模型。
用在pascalvoc上预训练的Xception模型执行语义分割:
importpixellib
frompixellib.semanticimportsemantic_segmentation
segment_image=semantic_segmentation()
segment_image.load_pascalvoc_model(“deeplabv3_xception_tf_dim_ordering_tf_kernels.h5”)
segment_image.segmentAsPascalvoc(“path_to_image”,output_image_name=“path_to_output_image”)
让我们看一下每行代码:
importpixellib
#createdaninstanceofsemanticsegmentationclass
用于执行语义分割的类,是从pixellib导入的,创建了一个类的实例。
调用函数来加载在pascal voc上训练的xception模型(xception模型可以从文末传送门链接处下载)。
这是对图像进行分割的代码行,这个函数包含了两个参数
path_to_image:图像被分割的路径。
path_to_output_image:保存输出图像的路径,图像将被保存在你当前的工作目录中。
接下来,上图,实战
图像文件命名为:sample1.jpg,如下图所示。
执行代码如下:
importpixellib
segment_image.segmentAsPascalvoc(“sample1.jpg”,output_image_name=“image_new.jpg”)
可以看到,在执行代码后,保存的图像中,所有对象都被分割了。
也可以对代码稍作修改,获取一张带有目标对象分割重叠(segmentation overlay)的图像。
segment_image.segmentAsPascalvoc(“sample1.jpg”,output_image_name=“image_new.jpg”,overlay=True)
添加了一个额外的参数,并设置为True,就生成了带有分隔叠加的图像。
可以通过修改下面的代码,来检查执行分割所需的推理时间。
importpixellib
importtime
segment_image.load_pascalvoc_model(“pascal.h5”)
start=time.time()
end=time.time()
print(f”InferenceTime:{end-start:.2f}seconds”)
输出如下:
InferenceTime:8.19seconds
可以看到,在图像上执行语义分割,只用了8.19秒。
这个xception模型是用pascalvoc数据集训练的,有20个常用对象类别。
对象及其相应的color map如下所示:
PixelLib实现实例分割
虽然语义分割的结果看起来还不错,但在图像分割的某些特定任务上,可能就不太理想。
在语义分割中,相同类别的对象被赋予相同的colormap,因此语义分割可能无法提供特别充分的图像信息。
于是,便诞生了实例分割——同一类别的对象被赋予不同的colormap。
PixelLib在执行实例分割时,基于的框架是Mask RCNN,代码如下:
importpixellib
frompixellib.instanceimportinstance_segmentation
segment_image=instance_segmentation()
segment_image.load_model(“mask_rcnn_coco.h5”)
segment_image.segmentImage(“path_to_image”,output_image_name=“output_image_path”)
同样,我们先来拆解一下每行代码。
importpixellib
导入了用于执行实例分割的类,创建了该类的一个实例。
这是加载 Mask RCNN 模型来执行实例分割的代码(Mask RCNN模型可以从文末传送门链接处下载)。
这是对图像进行实例分割的代码,它需要两个参数:
path_to_image:模型所要预测图像的路径。
output_image_name:保存分割结果的路径,将被保存在当前的工作目录中。
上图,实战第二弹!
图像文件命名为:sample2.jpg,如下图所示。
执行代码如下:
importpixellib
segment_image.segmentImage(“sample2.jpg”,output_image_name=“image_new.jpg”)
上图便是保存到目录的图片,现在可以看到语义分割和实例分割之间的明显区别——在实例分割中,同一类别的所有对象,都被赋予了不同的colormap。
若是想用边界框(bounding box)来实现分割,可以对代码稍作修改:
segment_image.segmentImage(“sample2.jpg”,output_image_name=“image_new.jpg”,show_bboxes=True)
这样,就可以得到一个包含分割蒙版和边界框的保存图像。
同样的,也可以通过代码查询实例分割的推理时间:
importpixellib
importtime
start=time.time()
segment_image.segmentImage(“former.jpg”,output_image_name=“image_new.jpg”)
end=time.time()
输出结果如下:
InferenceTime:12.55seconds
可以看到,在图像上执行实例分割,需要12.55秒的时间。
审核编辑:彭静
  • 图像分割
  • 计算机视觉
  • 无人驾驶
原文标题:简单粗暴,5行代码,快速实现图像分割
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用Arduino和图形LCD创建体面的游戏
    在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和图形 LCD 创建体面的游戏。
    的头像 发表于 11-15 17:29 2067次阅读
    如何使用Arduino和图形LCD创建<b class='flag-5'>体面的</b>游戏
    基于改进遗传算法的图像分割方法
    基于改进遗传算法的图像分割方法提出一种应用于图像分割的改进遗传算法,算法中引入了优生算子、改进的变异算子和新个体,避免了局部早熟,提高了收敛速度和全局收敛能力。   关键词:
    发表于 09-19 09:36
    PCB缺陷检测中图像分割算法
    图像分割图像处理中占有重要的地位,分割结果的好坏直接影响图像的后续处理。本文介绍了4种常用的图像
    发表于 06-16 15:31 0次下载
    PCB缺陷检测中<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>算法
    图像分割—基于图的图像分割
    图像分割—基于图的图像分割图像分割—基于图的图像
    发表于 11-19 16:17 0次下载
    基于Matlab图像分割的研究
    图像分割图像处理过渡到图像分析这个过程中起着非常重要的作用,它是图像工程的核心,图像
    发表于 01-04 15:10 0次下载
    图像分割图像边缘检测
     图像分割的研究多年来一直受到人们的高度重视,至今提出了各种类型的分割算法。Pal把图像分割算法分成了6类:阈值
    发表于 12-19 09:29 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>和<b class='flag-5'>图像</b>边缘检测
    图像分割技术的原理及应用
    图像分割至今尚无通用的自身理论。随着各学科许多新理论和新方法的提出,出现了许多与一些特定理论、方法相结合的图像分割方法。特征空间聚类法进行图像
    发表于 12-19 15:00 4.1w次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>技术的原理及应用
    图像分割的基本方法解析
    本文详细介绍了图像分割的基本方法有:基于边缘的图像分割方法、阈值分割方法、区域分割方法、基于图论
    发表于 12-20 11:06 11w次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>的基本方法解析
    基于内容的图像分割方法综述
    图像分割是指将图像分成若干具有相似性质的区域的过程,是许多图像处理任务的预处理步骤.近年来,国内外学者主要研究基于图像内容的
    发表于 01-02 16:52 2次下载
    基于内容的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>方法综述
    人体分割识别图像技术的原理及应用
    人体分割识别图像技术是一种将人体从图像分割出来,并对人体进行识别和特征提取的技术。该技术主要利用计算机视觉和图像处理算法对人体
    的头像 发表于 06-15 17:44 1150次阅读
    什么是图像分割图像分割的体系结构和方法
    图像分割(Image Segmentation)是计算机视觉领域中的一项重要基础技术,是图像理解中的重要一环。前端时间,数据科学家Derrick Mwiti在一篇文章中,就什么是图像
    的头像 发表于 08-18 10:34 6455次阅读
    什么是<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>?<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>的体系结构和方法
    使用PyTorch加速图像分割
    使用PyTorch加速图像分割
    的头像 发表于 08-31 14:27 890次阅读
    使用PyTorch加速<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b>
    机器人视觉技术中常见的图像分割方法
    机器人视觉技术中的图像分割方法是一个广泛深入的研究领域。图像分割是将图像划分为多个区域或对象的
    的头像 发表于 07-09 09:31 865次阅读
    图像分割和语义分割的区别与联系
    图像分割和语义分割是计算机视觉领域中两个重要的概念,它们在图像处理和分析中发挥着关键作用。 1. 图像
    的头像 发表于 07-17 09:55 1150次阅读
    图像语义分割的实用性是什么
    图像语义分割是一种重要的计算机视觉任务,它旨在将图像中的每个像素分配到相应的语义类别中。这项技术在许多领域都有广泛的应用,如自动驾驶、医学图像分析、机器人导航等。 一、
    的头像 发表于 07-17 09:56 514次阅读
