可编程USB转 Wire适配器USB2S结构尺寸及电压设置
工程监测 来源:工程监测 作者:工程监测 2022-08-24 09:21 次阅读
编程USBUART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S结构尺寸及电压设置
1.1 外形尺寸
外形尺寸:30*45mm(不含 USB 接口
Wire适配器USB2S尺寸
1.2 结构组成
组成
2.1电源输入
USB2S 使用USB 接口供电,电压范围为 3~10V,若无特殊说明,以下均使用标准的 USB 接口 5.0V,即 VIN=5.0V。
2.2设置工作电压
通过电压选择器跳线可设置 USB2S 的工作电压,如下图所示,跳线帽位于 3.3 一侧时工作电压为 3.3V,跳线帽位于 5.0 侧时工作电压为VIN(即USB 供电时的 5.0V)。
设置工作电压时必须两个跳线帽同时调整。
本模块片上芯片均支持 3.0~5.5V 工作电压,故此当供电 VIN 为 5.5V 以下时可直接使用VIN 或者切换为 3.3V,当使用超过 5.5V 的 VIN 为模块供电时,必须将跳线切换至 3.3V 工作电压,否则模块会损毁。
跳帽设置
除 USB 接口中的 D+和 D-外,其它所有数字接口工作电压均为工作电压(VCC/VWK),外接设备或芯片时应先用跳线选择工作电压VWK 为 3.3 或者 5.0,然后再连接设备或芯片。
2.3电源输出
对外接口中的管脚 1~4 为电源输出,可为外接设备供电,4 个管脚依次为:V50、V33、VCC/VWK、GND。
V50:输出与 VIN 相同的电压,若使用 USB 供电时为 5.0V。
V33:使用VIN 稳压 3.3V 后的输出。
VCC/VWK:工作电压输出,电压值由工作电压选择器跳线决定。
V33 稳压器最大输出电流为 500mA,不得为超过 300mA 的外部设备供电。
2.4I2C 总线
管脚 7 和 8 分别是 IIC 总线的SCL 和 SDA 通讯线,板上已有 2k 上拉电阻。USB2S 的 IIC 接口通讯速率范围为 10kHz~400kHz,支持主模式与从模式。
i2c总线
管脚 7 和管脚 8 由I2S 总线与 SPI 总线共用,同一时间只能使用一种接口,切换方法请详见第 3 章说明。
IIC 总线上已连接有EEPROM 芯片和温湿度传感器芯片,可通过跳线设置为强制使能板载IIC 芯片或者设置为程控使能。
Wire适配器USB2S电压
注:第一排的三个针从左向右依次为:VCC、IIC_POW、IO1,当 1 和 2 通过跳线帽短接时,IIC_POW 管脚被强制为 VCC,为板载 IIC 芯片供电,当 2 和 3 通过跳线帽短接时,IIC_POW 被连接到 IO1,受IO1 控制,通过指令设置IO1 输出高电平或者低电平来实现是否给板载IIC 芯片供电的功能。
2.5 SPI 总线
管脚 5、6、7、8 分别是SPI 总线的 MOSI、NSS、CLK、MISO 线,CLK 和MISO 已连接有 2k 上拉电阻。
SPI 接口通讯速率最高可达 5MHz,支持主机与从机模式,支持 3 线制和 4 线制标准。
SPI 总线上已连接有FLASH 芯片,可通过跳线设置为强制使能板载SPI 芯片或者设置为程控使能。
注:第二排的三个针从左向右依次为:VCC、SPI_POW、IO2,当 1 和 2 通过跳线帽短接时,SPI_POW 管脚被强制为 VCC,为板载 SPI 芯片供电,当 2 和 3 通过跳线帽短接时,SPI_POW 被连接到 IO2,受IO2 控制,通过指令设置IO2 输出高电平或者低电平来实现是否给板载SPI 芯片供电的功能。
注:IO1 和IO2 同时也是板载 SPI 芯片 GD25Qxx 的写保护 WP 和通讯保持 HOLD 控制管脚,当操作GD25Qxx 时,必须使IO2 为高电平(低电平时此芯片会忽略所有 SPI 信号),当需要向其写数据时必须使 IO1 为高电平(低电平时仅会执行读取指令,而写入指令会被忽略)。
审核编辑 黄昊宇
  • USB接口
  • 可编程
  • 开发板
  • 电压设置
    USB接口适配器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《USB接口适配器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>USB</b>接口<b class='flag-5'>适配器</b>评估模块用户指南
    Made with KiCad(五):USBCAN适配器
    CAN 适配器。与网卡一样,CandleLight 允许为计算机配备 CAN 总线并通过 CAN 协议进行通信。 CandleLight 不仅体积小,可以随身携带,而且使任何开发人员即使在路上也能设置
    的头像 发表于 11-13 18:09 160次阅读
    Made with KiCad(五):<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>适配器</b>
    PCIeM.2适配器使用指南
    随着固态硬盘(SSD)技术的飞速发展,M.2接口因其高速传输和小巧体积而越来越受欢迎。然而,并非所有主板都配备了M.2插槽。为了解决这个问题,PCIeM.2
    的头像 发表于 11-06 09:24 315次阅读
    高性能USB串口适配器,助力你的嵌入式程序开发!让USB和串行接口轻松实现双向通信!
    多功能数字接口转发器,让USB和串行接口轻松实现双向通信! 高性能USB串口适配器,助力你的嵌入式程序开发! USB
    的头像 发表于 08-06 09:54 201次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理 适配器,也称为电源
    的头像 发表于 08-02 09:38 1331次阅读
    usb-c多口适配器
    面临的一大问题。在这样的背景下,Type-C多口适配器应运而生,以其高效、便捷的特点,成为了现代充电与连接的新选择 概述 Type-C多口适配器,顾名思义,是指具有多个Type-C充电接口的适配器。与传统的单一充电口相比,多口
    的头像 发表于 07-01 09:13 332次阅读
    <b class='flag-5'>usb</b>-c多口<b class='flag-5'>适配器</b>
    EZ-PD™ PMG1 MCU使用USB PD接收器CAPSENSE™ 140W适配器时,无法使用接收器电压切换功能的原因?
    我将USB PD接收器CAPSENSE写入CY7113。为了验证 capsense 功能,我能够使用 USB PD 3.1 140W 适配器为 CY7113 供电。 但电压切换功能无法
    发表于 05-24 07:05
    请问1-Wire网线如何连接USB适配器
    ADI/Maxim的 DS1402 系列1-Wire网络电缆提供与任何USB、串行或并行端口1-Wire适配器的连接。经常有客户询问DS1402如何连接
    的头像 发表于 03-28 11:39 757次阅读
    请问1-<b class='flag-5'>Wire</b>网线如何连接<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>适配器</b>?
    什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点?
    什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点? 蓝牙适配器是一种用于连接电脑、手机、平板电脑等设备的蓝牙设备。它的主要功能是将没有蓝牙功能的设备与支持蓝牙功能的设备进行连接和通信。蓝牙适配器可以通过US
    的头像 发表于 02-02 14:56 2873次阅读
    蓝牙适配器usb的好还是插电源的好
    使用蓝牙适配器时,它可以通过两种方式供电:通过USB接口或独立的电源插头。这两种方式都有各自的优点和适用场景,具体选择取决于您的需求和使用情况。
    的头像 发表于 02-02 10:04 4069次阅读
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状
    的头像 发表于 01-30 16:38 1509次阅读
    适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型?
    USB与串口的转接设备等。 适配器模式的起源可以追溯到电子设备的插座适配器。例如,当我们到不同国家旅游时,我们会发现电源插座的形状和标准可能不同。如果我们想要使用自己的电子设备,我们就需要一个
    的头像 发表于 12-11 11:26 1294次阅读
    TypeScript设计模式之适配器模式介绍
    在实际生活中,也存在适配器的使用场景,比如:港式插头转换器、电源适配器USB 转接口。
    的头像 发表于 11-23 17:33 839次阅读
    TypeScript设计模式之<b class='flag-5'>适配器</b>模式介绍
    如何实现电源适配器的宽范围电压输入?
    如何实现电源适配器的宽范围电压输入? 标题:实现电源适配器的宽范围电压输入的技术与应用探究 引言: 电源适配器是我们日常生活当中常见的设备,
    的头像 发表于 11-23 15:33 1370次阅读
    宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点?
    宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源
    的头像 发表于 11-23 14:51 1219次阅读
