LTspice的下载安装教程
我快闭嘴 来源:骏龙电子 作者:Macnica Engineer 2022-08-24 09:30 次阅读
《活学活用 LTspice 进行电路设计》系列专辑由多篇文章构成,涵盖了 ADI LTspice 的软件下载、入门指南、以及具体的设计仿真攻略等,引领大家在 LTspice 电路仿真设计中从入门到精通。本文为引言篇,将介绍 LTspice 的下载安装教程,并讲解它的优势及用途。
什么是 LTspice?
ADI 免费提供的 LTspice XVII 是一款基于 SPICE 的高性能仿真器,可以处理无限数量的节点。尤其是开关稳压器的仿真,它比使用普通 SPICE 仿真器时速度快得多。
除了拥有电路、符号编辑器和波形查看器之外,LTspice 还拥有丰富的无源元件库和大约 2000 种 ADI 产品的宏模型,包括稳态检测、启动传输分析和阶跃响应分析。同时,它能够进行效率计算和功率计算等模拟
LTspice 的安装方法
要使用 LTspice,我们需要先登录 ADI 官网将其下载。
LTspice 下载步骤
第一步:打开 ADI 官网,如下图(图1)所示,点击红框 “LTspice” 的图片,即可跳转到下载页面;
图1 在ADI官网点击“LTspice”
第二步:如下图(图2)所示,根据自身电脑,点击红框相对应的 LTspice 版本进行下载;
图2 下载LTspice
第三步:“LTspiceXVII.exe“ 文件将被下载,并安装于您的电脑。
更新LTspice
LTspice 仿真软件每天都会添加新的 ADI 型号,请定期运行 “Sync Release”,以便及时添加和使用新模型。
更新 LTspice 操作步骤
成功下载 LTspice 后,我们可以通过执行 “Sync Release” 对其进行更新,如下图(图3)所示:
第一步:点击 “Tools > Sync Release”;
第二步:弹出 LTspice XVII 窗口,点击 “OK”。
图3LTspice更新步骤图
LTspice 的用途
LTspice 用于学习电路知识
我们能够使用 LTspice 进行模拟各种电路,从而加深自身对电路学习方面的理解。例如:在教科书中,RC 组成的低通滤波器的截止频率公式为:fc = 1/(2πRC),假设低通滤波器的参数为 R=10kΩ、C=0.1uF,则计算可得截止频率约为 159Hz:
fc = 1/(2 x π x 10k x 0.1u) = 159.15Hz
接下来我们使用 LTspice 进行模拟电路,如下图(图4)所示:
图4 模拟电路图
如上图(图4)所示,截止频率,即增益降低 -3 dB 的频率,使用 LTspice 模拟的测试结果和计算公式可得的截止频率同为 159Hz。由此可见,像这样以波形再次确认理论,能够更好地加深我们的理解,继而巩固电路知识。
LTspice 用于验证电路设计
通过 LTspice 对使用 ADI 产品设计的电路进行仿真,我们还能提前确认和验证设计是否可行。如下图(图5)所示:
图5 电路仿真图
上图(图5)中的 LT8614 是一款能够提供 4A 输出的同步降压型稳压器,它支持 3.4V ~ 42V 的宽输入电压范围。在上述仿真电路和结果中,我们可以确认在 12V 输入以及 3.3V / 4A 输出为 2MHz 时,能得到较佳的调节。
总结
通过了解 LTspice 仿真软件的用途,我们能够使用 LTspice 进行仿真,从而确认相应结果。然而,由于模拟中使用的模型有每个参数的标准值,所以无法确保模拟过程和实物呈现同样的结果。但如果我们充分了解LTspice 的特点,并正确发挥 LTspice 丰富的功能,一定能够大幅提高自身工作效率。在下一篇《活学活用LTspice进行电路设计 — 基础操作流程》一文中,将会对 ADI LTspice 进一步解析。
审核编辑:汤梓红
  • ADI
    ADI
  • 电路仿真
  • LTspice
原文标题:活学活用 LTspice 进行电路设计 — 引言篇
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问mateXT鸿蒙 4.2.0.130, 如何可以安装并正常使用goople play store?
    ,service framework 全部都下载安装了。 但当我想另外下载google play store时,它要我卸载microG companion。好那我也卸载了,安装了google play
    发表于 11-28 08:43
    Xilinx_Vivado_SDK的安装教程
    首先是去官网下载安装包:https://www.xilinx.com/support/download.html。 下载这个最大的、支持所有的 OS 如 Windows/Linux 的安装包。
    的头像 发表于 11-16 09:53 797次阅读
    Xilinx_Vivado_SDK的<b class='flag-5'>安装</b>教程
    LTspice的编程语句应该怎么写?
    有关LTspice电路仿真软件的使用,应该怎么编写一个变压器的语句,尤其是多路输出的,并且这个软件是否支持多路浮动电源输出,就像反激式开关电源那样副边多路浮地? 有关LTspice的软件使用有什么资料推荐,重点是关于编程语句编写的,就像上面那样两个电感的耦合关系那样实现变
    发表于 10-11 19:19
    LMC7215怎么转换成LTspice软件能导入的lib格式的文件?
    TI官网下载的LMC7215模型是MOD格式的,请问怎么转换成LTspice软件能导入的lib格式的文件?
    发表于 08-22 07:51
    怎么用LTspice做OPA855的压摆率的仿真?
    请教下怎么用LTspice做OPA855的压摆率的仿真
    发表于 07-30 08:10
    下载了LM2901的LTSPICE模型进行仿真报错怎么解决?
    下载了官网上面LM2901的LTSPICE模型进行仿真的问题,没有进行任何更改,运行总是报如下错误,怎么解决,谢谢
    发表于 07-29 07:41
    在analog网站下载了AD8330的spice模型,在LTSPICE软件上使用时报错怎么解决?
    在analog网站下载了AD8330的spice模型,在LTSPICE软件上使用时报错。怎么办
    发表于 06-21 12:35
    华为HarmonyOS Next支持企业应用安装,无须App Store审核
    华为宣布推出HarmonyOS开发者指南,明确表示开发人员可以利用专用的内部发行证书和Profile编译打包其应用,然后将应用包及其描述文件上传至服务器或第三方云端,供用户直接下载安装
    的头像 发表于 05-18 11:44 1328次阅读
    谷歌模型合成工具在哪下载安装
    谷歌模型合成工具通常不是作为一个独立的软件产品提供下载安装的。相反,它们可能是作为谷歌云平台的一部分,通过云服务的方式提供。以下是一些可能适用于模型合成和机器学习的谷歌工具和服务,以及您如何访问和使用它们的概述。
    的头像 发表于 03-01 18:16 1659次阅读
    AUIR3241STR SPICE模型如何处理才能在LTspice中运行?
    官网上提供是加密SPICE模型,在LTspice中运行不了。如何处理才能在LTspice中运行
    发表于 02-20 06:47
    《深入理解FFmpeg阅读体验》ffmpeg安装
    书中讲了如何编译安装,我看了一下比较复杂,所以下载安装包进行安装下载网址:Download FFmpeg 下载完后解压出来在bin目录
    发表于 01-25 21:35
    从Developer CenterLauncher中下载安装Config Wizard for MOTIX MCU,关联不上KEIL和不能进入配置界面的原因?
    按照教程从Developer CenterLauncher中下载安装 Config Wizard for MOTIX MCU,但是关联不上KEIL和不能进入配置界面,报下面的错,哪位帮忙看一下
    发表于 01-23 06:47
    如何设置LTspice来让仿真的速度快一些?
    我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
    发表于 01-05 07:03
    LTSPICE运行仿真时报错怎么解决?
    使用TI官网下载的LM5145(pspice模型),导入ltspice中,运行仿真时出现以下错误,求解答 u1:u5 u99:e abm:Unknown circuit node:"nc 03"requested in behavioral sourc
    发表于 01-03 11:05
    IBIS模型如何导入到LTspice中?
    IBIS模型如何导入到LTspice
    发表于 01-03 06:23
