导语
电路原理图就是电路板的模拟电路设计图,反映的是电路板上各个元器件之间的物理接线关系、电子元器件的电气特性等,是我们设计,构建和排除电路故障的依据,了解如何阅读和遵循原理图是任何电子工程师的重要技能。
分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作情况。
通过原理图将实际元器件布局到实际印刷电路板(PCB Printed Circuit Board)上,通过减成法等制造工艺将线路保留,在通过焊接得到所使用的电路板。
由于在日常的电子电路设计中,通常所设计的电路较为复杂。若像这种初中高中的电路原理图这样,整个原理图会显得十分复杂,不便于设计与查看,识别与分析。
因此,我们在实际的电子电路工程中,我们将实现某个功能的电路独立成小模块绘制出来,减小与系统的耦合性,也方便后期电路的调试,改进,大大提高工作效率。
元件符号
元件符号表示实际电路中的元件,它的形状与实际的元件不一定相似,甚至完全不一样。但是它一般都表示出了元件的特点,而且引脚的数目都和实际元件保持一致。
电源符号
直流电压源 &交流电压源。
电源是系统的能量来源,通常我们使用恒定电压源,即电压不变,在单片机系统中,使用较多的为DC5V,DC3.3V供电。
使用这两个符号中的任何一个来定义源是提供直流电(DC)还是提供交流电(AC)
直流电压电压恒定,交流电压通常为正弦波信号,电压随时间按正弦信号变化。
电池
在学习阶段,我们使用笔记本USB的直流电压作为系统能量来源,在后期实际的产品设计中,所经常使用电池作为系统的供电。我们在原理图中使用如下符号表示电池(BAT)。
!!为保证安全,严禁无人情况下对电池充电!!
CR纽扣电池通常为3V电压,使用寿命长、容量大。常用在各种微型电子产品中,供电电流较小。
AA电池单节电压为1.5V,电压范围(1.2 ~ 1.6)V变化,供电电流较小,通常用在低功耗的系统中。
锂电池单节电芯为(3.7~4.2V),通常将单节电芯串联使用,达到更高的电压。如2S,3S。3S实际使用较多。
锂聚合物电池使用液态电解液,使用铝塑包装膜作为外包装的锂离子电池。又称软包电池,供电电流通常为1C~2C左右,用于电流不大的场所。电流过大或过充过放均会导致电池鼓包。充电倍率建议在1C左右。
18650锂电池,直径18mm,长度为65mm,0为圆柱形电池,放电倍率为1C~2C。
在对电流较小的情况下,经常使用锂聚合物电池,18650等,但在动力系统中,如无人机,船模车模等,电流较大。可达100A;
就要选择放电倍率更高的航模锂电,可以满足要求。若使用普通锂聚合物电池,普通锂聚合物电池内阻较大,电池发热会导致鼓包。
电压节点
电路较为复杂时,为节点电压分配特殊符号。
将器件连接到这些单端符号,它将直接连接到5V,3.3V,VCC或GND(地、负极)。
正电压节点通常用向上的箭头表示,而接地节点通常包括一到三条扁平线
常见无源器件
在电路中无需加电源即可在有信号时工作。
电阻器通常由几条锯齿线表示,两个端子向外延伸,国际符号的原理图使用无特征的矩形。
可变电阻器和电位器各自用箭头增加标准电阻器符号。电位计是三端子设备,箭头为第三个端子。
将电阻按若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。
在排阻上一般用一个色点标出来公共引脚。通常作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用,比某个并行口的上拉或者下拉电阻用。
有两种常用的电容符号。
一个符号表示极化(通常是电解或钽)电容器,!!!(严禁反接)
另一个符号表示非极化电容器。
通常,有两个端子,垂直地延伸到板中
开关
开关以许多不同的形式存在,本质上是一种机械控制的触点。
常用的有单刀单掷开关,两个端子;六脚开关,六个端子等。
跳线帽,按键,轻触开关本质也是一种开关;
用途广,用于连接其他IO,元器件模块,方便实际的测试等,使适当的配对元件连接,实现电流或信号接通和断开的机电元件,
电路图
10324文章
10718浏览量
528250 -
单片机
6032文章
44521浏览量
633114
