IAR下调试信息输出机制之硬件UART外设
痞子衡嵌入式 来源:痞子衡嵌入式 作者:痞子衡嵌入式 2022-08-24 10:03 次阅读
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是IAR下调试信息输出机制之硬件UART外设
嵌入式世界里,输出打印信息是一种非常常用的辅助调试手段,借助打印信息,我们可以比较容易地定位和分析程序问题。在嵌入式应用设计里实现打印信息输出的方式有很多,本系列将以 IAR 环境为例逐一介绍 ARM Cortex-M 内核 MCU 下打印信息输出方法。
本篇是第一篇,我们先介绍最常见的输出打印信息方式,即利用 MCU 芯片内的硬件 UART 外设。本篇其实并不是要具体介绍 UART 外设模块使用方法,而是重点分析 IAR 下是如何联系 C 标准头文件 stdio.h 定义的 printf() 函数与 UART 外设底层驱动函数的。
  • Note:本文使用的 IAR EWARM 软件版本是 v9.10.2。
一、打印输出整体框图
首先简介下本文介绍的打印输出方法整体软硬件框图,硬件上主要是 PC 主机、MCU 目标板、一根连接线(连接线有两种方案:一种是 RS232 串口线、另一种是 TTL 串口转 USB 模块板)。
软件上 PC 这边需要安装一个串口调试助手软件,然后目标板 MCU 应用程序需要包含打印输出相关代码,当 MCU 程序运行起来后,驱动片内 UART 外设实现打印字符数据 (hello world.) 物理传输,在 PC 上串口调试助手软件里可以看到打印信息。
上图里的 MCU 应用程序是在 IAR 环境下编译链接的,因此我们的重点就是 stdio.h 头文件里的 printf() 在 IAR 下到底是如何与 UART 外设驱动函数“勾搭”起来的。
二、C 标准头文件 stdio.h
熟悉嵌入式工程的朋友应该都知道 stdio.h 头文件并不在用户工程文件夹里,无需我们手动添加该文件进工程目录,该文件是 C 标准定义的头文件,由工具链自动提供。
stdio.h 是 C 语言为输入输出提供的标准库头文件,其前身是迈克·莱斯克 20 世纪 70 年代编写的“可移植输入输出程序库”。C 语言中的所有输入和输出都由抽象的字节流来完成,对文件的访问也通过关联的输入或输出流进行。
  • stdio.h 原型:https://cplusplus.com/reference/cstdio/
大部分人学 C 语言一般都是在 Visual Studio / C++ 环境下,在这个环境里 stdio.h 定义的那些函数底层实现都由 Visual Studio 软件直接搞定,我们通常无需关心其实现细节。
在嵌入式 IAR 环境下,这些标准 C 定义的头文件大部分也都是可以被支持的,我们可以在如下 IAR 软件目录找到它们,当我们在工程代码里加入 #include 等语句时,实际上就是添加 IAR 软件目录里的文件进工程编译。
IAR SystemsEmbedded Workbench 9.10.2arminccstdio.h
但是 IAR 目录下 stdio.h 文件里定义的诸如 printf() 函数具体实现我们是需要关注的,毕竟是要编译链接生成具体机器码下载进 MCU 运行的,但是 printf() 函数原型在哪呢?我们先留个悬念。
三、UART 外设驱动函数
说到 UART 外设驱动函数,这个大家应该再熟悉不过了。我们以恩智浦 i.MXRT1060 型号(ARM Cortex-M7 内核)为例来具体介绍,在其官方 SDK 包里有相应的 LPUART 驱动文件:
SDK_2.11.0_EVK-MIMXRT1060devicesMIMXRT1062driversfsl_lpuart.h
SDK_2.11.0_EVK-MIMXRT1060devicesMIMXRT1062driversfsl_lpuart.c
这个 LPUART 驱动库里的 LPUART_WriteBlocking() 和 LPUART_ReadBlocking() 函数可以完成用户数据包的发送和接收,其实单纯利用 LPUART_WriteBlocking() 函数也可以实现打印信息输出,只是没有 printf() 函数那样包含格式化输出的强大功能。
status_tLPUART_Init(LPUART_Type*base,constlpuart_config_t*config,uint32_tsrcClock_Hz)
status_tLPUART_WriteBlocking(LPUART_Type*base,constuint8_t*data,size_tlength)
status_tLPUART_ReadBlocking(LPUART_Type*base,uint8_t*data,size_tlength)
四、IAR 对 C 标准 I/O 库的支持
IAR 显然是对 C 标准 I/O 库有支持的,不然我们不可能在工程里能使用 printf() 函数,只是这个支持我们如何去轻松发现呢?痞子衡今天教大家一个方法,就是看工程编译链接后生成的 .map 文件,这个 map 文件里会列出工程里所有函数的来源。
4.1 引出底层接口 __write()
我们以 SDK_2.11.0_EVK-MIMXRT1060oardsevkmimxrt1060demo_appshello_worldiar 工程为例来介绍,需要简单改造一下工程里 hello_world.c 文件里的 main() 函数,将原来代码全部删掉(原来的打印输出涉及恩智浦 SDK 封装,本文没必要关心其实现),只要如下一句打印即可:
#include
intmain(void)
printf("helloworld.
while(1);
然后注意工程选项里跟 Library 实现相关的如下三处设置。其中 Library 选项配置的是 runtime lib 的功能,有 Normal 和 Full 两个选项(可按需选择);Printf formatter 选项决定格式化输出功能细节,分 Full、Large、Small、Tiny 四个选项(可按需选择)。Library low-level interface implementation 选项决定低层 I/O 实现,这里我们选 None,即由用户来实现。
配置好 Library 后编译工程会发现有如下报错,根据这个报错我们可以猜到 dl7M_tln.a 是 IAR 编译好的 C/C++ 库,库里面实现了 printf() 函数及其所依赖的 putchar() 函数,而 puchar() 函数对外提供了底层 I/O 接口函数,这个 I/O 函数名字叫 __write(),它就是需要用户结合芯片 UART 外设去实现的发送函数。
 Error[Li005]: no definition for "__write" [referenced from putchar.o(dl7M_tln.a)]
在 IAR 目录下我们可以找到 dl7M_tln.a 文件路径,经过测试,工程 Library 设置里 Normal 和 Full 选项其实就是选 dl7M_tln.a 还是 dl7M_tlf.a 进用户工程去链接。
4.2 DLIB底层 I/O 接口设计
找到了 __write() 函数,但是它的原型到底是什么?我们该如何实现它?这时候需要去查万能的 IAR SystemsEmbedded Workbench 9.10.2armdocEWARM_DevelopmentGuide.ENU 手册,在里面搜索 __write 字样可以找到如下设计,原来我们在代码里调用的 C 标准 I/O 接口均是由 IAR 底层预编译好的 DLIB 去具体实现的,这个 DLIB 库也留下了给用户实现的最底层与硬件相关的接口函数。
IAR 为 DLIB 里那些最底层的 I/O 接口函数都创建了模板源文件,在这些模板文件里我们可以找到它们的原型,所以我们在 write.c 文件里找到了 __write() 原型及其示例实现。
size_t__write(inthandle,constunsignedchar*buffer,size_tsize)
4.3 DLIB库 I/O 相关源码实现
有了 __write() 原型及示例代码,我们很容易便能用 LPUART_WriteBlocking() 函数去实现它,将这个代码添加进 hello_world 工程编译,这时候就不会报错了(当然要想真正在板子上测试打印功能,main 函数里还得加入 LPUART 初始化代码)。
#include"fsl_lpuart.h"
size_t__write(inthandle,constunsignedchar*buf,size_tsize)
//假设使用LPUART1去做输出
(void)LPUART_WriteBlocking(LPUART1,buf,size);
return0;
工程编译完成后,查看生成的 hello_world.map 文件,找到 dl7M_tln.a 部分的信息,可以看到其由很多个 .o 文件组成(功能比较丰富),这些 .o 文件都是可以在 IAR 安装目录下找到其源码的。
*** MODULE SUMMARY
    Module                ro code  ro data  rw data
dl7M_tln.a: [10]
    abort.o                     6
    exit.o                      4
    low_level_init.o            4
    printf.o                   40
    putchar.o                  32
    xfail_s.o                  64                 4
    xprintfsmall_nomb.o     1'281
    xprout.o                   22
    Total:                  1'453                 4
DLIB 库中关于 I/O 相关的源码放在了如下目录里,感兴趣的可以去查看其具体实现,这里特别提一下 formatter 文件夹下 xprintf 有很多种不同的源文件实现,其实就对应了工程选项 Printf formatter 里的不同配置。
IAR SystemsEmbedded Workbench 9.10.2armsrclibdlibfile
IAR SystemsEmbedded Workbench 9.10.2armsrclibdlibformatters
至此,IAR下调试信息输出机制之硬件UART外设痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • IAR
    IAR
  • uart
原文标题:printf()是如何与UART外设驱动函数“勾搭”起来的?
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用UART与ZYBO进行通信常用外设设计方案
    作者:Wilson Qiu,Xilinx工程师 常用外设设计 使用UART与ZYBO进行通信 ZYNQ学习过程中一个重要环节是进行调试,当然在SDK中进行调试时,设置断点进行单步
    的头像 发表于 11-03 12:39 3326次阅读
    使用<b class='flag-5'>UART</b>与ZYBO进行通信常用<b class='flag-5'>外设</b>设计方案
    freertos启用IAR自带插件调试时不能查看队列信息怎么解决?
    IAR平台上调试freertos,想利用IAR自带的freertos插件进行调试,但是只能看task的信息,不能看队列
    发表于 05-07 06:54
    请问LAUNCHXL-CC1310开发板可以在IAR下调试开发吗?支持CJTAG吗?
    想买LAUNCHXL-CC1310这个板子,是否支持在IAR下调试开发?是否支持CJTAG?
    发表于 05-15 07:08
    请问有在IAR5.5环境下调试STM32的文档说明吗?
    有在IAR5.5环境下调试STM32的文档说明吗?怎么设置IAR5.5?
    发表于 05-22 02:19
    嵌入式设备是怎样通过semihost机制输出调试信息调试主机的
    dave:嵌入式设备通过semihost机制输出调试信息调试主机
    发表于 12-16 07:41
    怎样使用rttthread studio写uart外设驱动呢
    、LOG日志信息也可以执行finsh命令,rtt studio有一个putty终端,如下上面介绍了一会终端,言归正传,怎么使用uart外设?drv_common.c里有硬件
    发表于 05-19 15:50
    如何让BL31的调试信息输出到S32R45的uart
    我用“DEBUG=1”构建 ATF 映像,uart 可以显示 BL2 的调试信息,但没有显示 BL31 的调试信息。 为什么?BL2到BL3
    发表于 04-11 08:20
    IAR调试中不同复位类型的介绍
    IAR调试中不同复位类型的介绍在IAR 环境下调试有不同的复位类型,其中一些只复位内核不复位MCU 外设的复位方式在特定情况下可能会造成仿真
    发表于 10-19 07:54
    JLinkScript文件基础及其在IAR下调用方法的PDF文件
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是 JLink Script 文件基础及其在 IAR 下调用方法。 JLink 可以说是 MCU 开发者最熟悉的调试工具了,相比于其他
    发表于 12-11 00:02 5次下载
    JLinkScript文件基础及其在<b class='flag-5'>IAR</b><b class='flag-5'>下调</b>用方法的PDF文件
    IAR调试小技巧
    IAR逐步调试点击Download and debugBreak:终止运行Reset:复位Stop Debugging:退出调试器Step Over:单步执行一条C语句或汇编指令,不跟踪进入C函数
    发表于 12-03 10:21 9次下载
    <b class='flag-5'>IAR</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>调试</b>小技巧
    TMC2225模块UART调试
    TMC2225模块UART调试TMC2225模块UART调试硬件连线串口调测TMC2225模块UART
    发表于 12-04 16:36 47次下载
    TMC2225模块<b class='flag-5'>UART</b><b class='flag-5'>调试</b>
    IAR 开发环境下调试从核工程的方法(IAR篇)
    我们先来看一下工程选项里处理器选择 Cortex-M4,并且不使能任何额外脚本时调试情况。也就是说在明知主核Cortex-M7 处于激活状态而 Cortex-M4 处于未激活状态时,IAR C-SPY 调试组件能否工作。
    的头像 发表于 05-26 17:27 9228次阅读
    IAR开发环境下调试双核工程的方法
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1170下在线联合调试双核工程的方法(基于IAR)。
    的头像 发表于 06-20 11:32 4068次阅读
    IAR下调试信息输出机制半主机
    库。当 MCU 程序运行起来后(需要保持在线调试状态),仿真器实时捕获代码里的打印输出需求,将这种 I/O 访问需求转移到 PC 主机上来完成,然后我们在 IAR 的 Terminal I/O 窗口里可以看到打印
    发表于 08-24 11:30 912次阅读
    printf是如何与UART外设驱动函数“勾搭”起来的?
    的头像 发表于 11-17 11:56 890次阅读
