如何校正和修复螺纹孔浅的方法
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-08-24 10:59 次阅读
本文论述了利用校正丝杠和改型钻头,在摇臂钻床和枪钻上如何校正和修复螺纹孔浅的方法,简捷实用,在实际生产中取得了很好的效果。
机械加工行业对工件攻螺纹的过程中,有时会碰上因为工艺不合理(已加工螺纹孔的工件焊后再加工其螺纹孔端面)、加工人员读图失误(看错尺寸)或操作失误(计算错误、钻浅底孔、编程错误以及钻攻螺纹孔深度定位错误)等诸多因素导致某些工件上的螺纹孔在加工完成后存在深度不够的现象。
此类问题一经发生,由于钻床的稳定性较差,操作者和工艺技术人员往往会直接将待修复螺纹孔的工件安装在镗床或铣床工作台上,校正紧固后采用螺纹孔底孔钻头按照螺纹孔内径校正后,钻削其底孔至图样深度,再对其用丝锥进行攻螺纹修复。但这种方法很容易使操作者在加深钻削底孔的过程中,对原螺纹发生“摩擦式的切削”,导致已有螺纹出现破坏,影响了螺纹孔的加工质量。
同时,这种修复方法要求操作者具有较好的技术水平,且对螺纹孔校正过程时间较长,工作效率很低。利用镗铣类设备对其进行修复的成本也相对较高。另外,如果螺纹孔端面由于被组焊后再加工或其他原因而发生了与螺纹孔中心线不垂直的现象,必然会出现在二次钻削螺纹底孔的过程中导致对已有螺纹的破坏,从而也必然会导致工件螺纹孔发生报废或降级的隐患。笔者在经过多次研讨和试验后,寻找到了一系列工效比较快、质量可靠稳定的窍门。
01 在摇臂钻床上修复螺纹浅孔的方法
如果工件材质硬度较高,修复其螺纹孔时可在摇臂钻床上钻攻。但需先按照图1所示的方式校正螺纹孔的中心线与钻床主轴的中心线平行,然后再直接用钻头校正螺纹孔和钻床钻轴的中心线同轴,并用钻头、丝锥按照要求的尺寸对深度浅的螺纹孔进行钻攻。
图1 校正螺纹孔中心线与钻轴轴心线平行
1—工作台 2—可调螺钉 3—工件 4—钻床主轴 5—校正丝杠
修复螺纹孔的步骤:首先,将工件安放到已布置在钻床工作台上的可调螺钉上;其次,将校正丝杆旋入待修的螺纹孔中并拧紧,以确保校正丝杆中心线与螺纹孔中心线一致;然后,将钻床主轴与校正丝杆贴近(须留间隙,防止钻床主轴将校正丝杆挤歪而影响校正精度),并调整可调螺钉,使校正丝杆与钻床主轴平行,渐调渐靠,确保其平行度误差不大于0.03mm,可用一张纸条在钻床主轴与校正丝杆之间的上下部分抽拉,使其受力均匀即可;最后,将钻夹头安装在钻床主轴中,把改型的钻头装夹在钻夹头中,使钻头插入待修螺纹孔中,观察其柄部与螺纹孔各处间隙均匀一致后,按要求尺寸钻削,完成钻孔后换上丝锥攻螺钉即可。
改型钻头的制作非常简单,将一旧钻头的钻刃长度尽量磨至够用即可。其直柄部分均匀地磨去或车去1mm,使其在钻孔中与原螺纹孔存在1mm间隙,不再发生对螺纹孔已有螺纹的损伤。
校正丝杆的精度要求较高,其螺纹部分必须与直柄部分同轴,不得存在弯曲,且其长度一般为待修螺纹深度的3~5倍,以确保校正精度。
02 用手枪钻修复螺纹孔浅的方法
对于体积较大、质量较重且材质较软的工件(如铝合金类工件)需要修复直径尺寸较小的螺纹孔深度浅的问题时,可用手枪钻夹持前述改型钻头直接对其钻削,然后再用手动攻螺纹即可(见图2)。
图2 修复钻孔示意图
03 结论 对于修复小型螺纹孔的方法很有创新性,特别是采用了利用旧钻头车、磨后的改型钻头,实属小发明,不仅再利用了废旧物资,还解决了业内较为棘手而又确实存在的问题。在实际生产过程中能够切实解决螺纹孔浅的修复问题,方法简捷、实用,且能够普及,值得推广。 专家点评:
文中修复螺纹孔深度的方法比较实用,集中了工人师傅的智慧和实践经验,特别是制作改型钻头和校正螺纹孔的技巧,简单易学,熟练掌握后可以解决很多棘手的问题,可在生产中推广和使用
审核编辑 :李倩
  • 钻床
  • 螺纹孔
  • 主轴
原文标题:螺纹孔在加工完成后深度不够,怎么修复?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机传动装置的安装和校正方法
    电动机传动装置的安装和校正方法对于确保电动机的正常运行至关重要。以下分别介绍齿轮传动、皮带传动和联轴器传动这三种常见传动装置的安装和校正方法: 一、齿轮传动装置的安装和校正 1. 安装
    的头像 发表于 02-27 12:04 226次阅读
    电动机传动装置的安装和<b class='flag-5'>校正方法</b>
    锂电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
    磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
    的头像 发表于 01-20 11:47 1169次阅读
    锂电池不存电了怎么<b class='flag-5'>修复</b> 磷酸铁锂电池组<b class='flag-5'>修复方法</b>全解析
    石油钻杆的内外螺纹及长度如何测量?
    钻杆是一种尾部带有螺纹的钢管,用于连接钻机地表设备和位于钻井底端钻磨设备或底孔装置。其品质关乎着钻井的直径和效率,因此需要精确测量。用于钻杆主体的钢管部位,外径尺寸很好检测,外径测量仪是常用的在线
    发表于 12-05 13:54
    仪表常见的电气接口螺纹分类介绍
    换上一台雷达试试 1‌、公制螺纹(M)‌ : 也称为米制螺纹。它由国际标准化组织(ISO)制定标准,并在全球范围内得到广泛应用。公制螺纹的基本牙型为等边三角形,牙型角为60°,通常用字母“M”表示
    的头像 发表于 11-29 11:28 2241次阅读
    仪表常见的电气接口<b class='flag-5'>螺纹</b>分类介绍
    PCB盲加工控制成本的方法
    PCB盲加工控制成本的方法 PCB盲加工的成本控制是一个多方面的过程,涉及设计、加工、测试等多个环节。以下是一些有效的方法来帮助控制盲
    的头像 发表于 11-23 16:34 487次阅读
    PCB盲<b class='flag-5'>孔</b>加工控制成本的<b class='flag-5'>方法</b>
    测长机能检测螺纹环规吗?
    能。测长机在螺纹环规检测方面具有很大的优势。它能够精确测量多种规格的螺纹环规,如 M5 - M200(螺距 0.8 - 4mm)的螺纹环规,并且测量精度极高,其分辨力可达 0.01μm(可选 0.1
    发表于 11-20 17:27
    动平衡校正和振动测量有关吗?
    动平衡校正和振动测量有关吗?动平衡和测量振动是相关但不同的概念。振动检测是一种通过监测机械系统的振动来识别问题的方法。它涉及测量振动的振幅、频率、相位和谱分析等参数。动平衡是一种专门针对不平衡问题的方法。它涉及添加或移除质量,以
    的头像 发表于 10-18 11:21 357次阅读
    动平衡<b class='flag-5'>校正和</b>振动测量有关吗?
    散热铝基板怎么开螺纹
    在散热铝基板上开螺纹,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保的质量和铝基板的性能。以下是在散热铝基板上开螺纹的详细步骤: 选择合适的钻头
    的头像 发表于 10-17 09:13 812次阅读
    失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™、和斩波器
    电子发烧友网站提供《失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™、和斩波器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:59 1次下载
    失调电压<b class='flag-5'>校正方法</b>:激光修整、e-Trim™、和斩波器
    偏移校正方法:激光修边、e-TrimTM和切割机应用简报
    电子发烧友网站提供《偏移校正方法:激光修边、e-TrimTM和切割机应用简报.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:13 0次下载
    偏移<b class='flag-5'>校正方法</b>:激光修边、e-TrimTM和切割机应用简报
    SMT贴片加工中避免导通与焊盘的连接不良的有效方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊接时的不良如何避免?SMT避免焊盘不良的有效方。在SMT贴片加工中,为了避免导通与焊盘连接不良,需要采取一系列有效的方法和措施。 SMT贴片加工
    的头像 发表于 08-16 09:27 504次阅读
    人机界面触摸屏如何触摸校正屏幕
    。本文将详细介绍触摸屏的校正方法,包括硬件校正、软件校正和用户校正三个方面。 一、触摸屏校正的重要性 触摸屏
    的头像 发表于 07-01 14:36 2320次阅读
    pcb电路板螺纹的重要性
    PCB螺纹通常指的是PCB电路板上的螺纹,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷多邦小编就与大家讲讲pcb
    的头像 发表于 04-25 17:46 964次阅读
    振弦采集仪在岩土工程监测中的误差分析与校正方法
    振弦采集仪在岩土工程监测中的误差分析与校正方法 河北稳控科技振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种测量设备,用于测量岩土体的动力特性,如波速、阻尼等参数。然而,由于各种因素的影响,振弦采集仪在实际
    的头像 发表于 04-17 10:58 414次阅读
    振弦采集仪在岩土工程监测中的误差分析与<b class='flag-5'>校正方法</b>
    电机转子轴磨损的修复方法
    目前国内修复电机转子轴磨损常见的方法为镶轴套、打麻点、堆焊、电刷镀、热喷涂、激光熔覆等。
    的头像 发表于 04-15 11:39 1115次阅读
