低电压差分信号(LVDS)是什么?有哪些优势
冬至配饺子 来源:吴川斌的博客 作者:吴川斌 2022-08-24 11:01 次阅读
随着数据传输速率越来越高,现在计算机系统中的数据传输接口基本上都串行化了,像USB、PCIe、SATA、DP等等外部总线将并行总线挤压到只剩下内存总线这个最后的堡垒。当然,就算是并行传输总线最后的倔强DDR也在不断吸收SERDES上的技术来提升自己,尤其是均衡器(Equalization,EQ)技术,在DDR5标准中,DRAM将被指定涵盖DFE(判决反馈均衡)能力。
随着信号速率的提高,在系统同步接口方式中,有几个因素限制了有效数据窗口宽度的继续增加。
时钟到达两个芯片的传播延时不相等(clock skew)
并行数据各个bit 的传播延时不相等(data skew)
时钟的传播延时和数据的传播延时不一致(skew between data and clock)
要提高接口的传输带宽有两种方式,一种是提高时钟频率,一种是加大数据位宽。那么是不是可以无限制的增加数据的位宽呢?这就要牵涉到另外一个非常重要的问题–同步开关噪声(SSN),数据位宽的增加,SSN 成为提高传输带宽的主要瓶颈。
由于信道的非理想特性,信号从Tx通过FR4 PCB板传输到Rx,这中间会有信号插损、回损、近/远端串扰,再继续提高频率,信号会严重失真,这就需要采用均衡和数据时钟相位检测等技术,这也就是SerDes所采用的技术。
单端信号和差分信号之间的差异
单端信号即用一根走线来传输信号,信号由相对于地参考平面(0V GND)的电平来确定逻辑“ L”和逻辑“ H”,例如TTL接口或CMOS接口,是单端信号。
随着速率的提高,单端信号的上升/下级沿也变得陡峭,因此,输出开关噪声会导致信号产生过冲和下冲,并且当多位信号同时转换时,还要考虑地弹(ground bounce)问题,同时,单端信号以参考地平面作为信号回流路径,这也为Layout带来了挑战,由传输线阻抗不匹配引起的反射效应会变得非常严重。
差分信号
差分信号有别于单端信号一根信号线传输信号然后参考GND作为高(H)、低(L)逻辑电平的参考并作为镜像流量路径的做法,差分传输在两根传输线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反,互为耦合
差分信号的优点
差分信号的第一个好处是,因为你在控制「基准」电压,所以能够很容易地识别小信号。在一个参考地做「0 V」基准的单端信号传输系统里,测量信号的精确值依赖系统内「0 V」的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与「地」的精确值无关,而在某一范围内便可。
差分信号的第二个主要好处是,它对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的。一个干扰源几乎相同程度地影响差分信号对的每一端。既然电压差异决定信号值,这样将忽视在两个导体上出现的任何同样干扰。除了对干扰不大灵敏外,差分信号比单端信号生成的EMI还要少。
差分信号提供的第三个好处是,在一个单电源系统,能够从容精确地处理「双极信号」。为了处理单端,单电源系统的双极信号,我们必须在地和电源干线之间某任意电压处(通常是中点)建立一个虚地。用高于虚地的电压来表示正极信号,低于虚地的电压来表示负极信号。接下来,必须把虚地正确地分布到整个系统里。而对于差分信号,不需要这样一个虚地,这就使我们处理和传播双极信号有一个高真度,而无须依赖虚地的稳定性。
随着集成电路的发展和对更高数据速率的要求,低压供电成为急需。降低供电电压不仅减少了高密度集成电路的功率消耗,而且减少了芯片内部的散热,有助于提高集成度。减少供电电压和逻辑电压摆幅的一个极好例子是低压差分信号(LowVoltageDifferentialSignalingLVDS)。
低电压差分信号(LVDS)是一种高速点到点应用通信标准。多点LVDS (M-LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS均使用差分信号,通过这种双线式通信方法,接收器将根据两个互补电信号之间的电压差检测数据。这样能够极大地改善噪声抗扰度,并将噪声辐射降至最低。
LVDS是一种用于替代发射极耦合逻辑(ECL)或正发射极耦合逻辑(PECL)的低功 耗逻辑 。LVDS的主要标准是TIA/EIA-644。有时也会对LVDS使用另一种标准,即IEEE 1596.3—SCI(可扩展一致性接口)。LVDS广泛用于高速背板、电缆和板到板数据传输与时钟分配,以及单个PCB内的通信链路。
LVDS的优势包括
通信速度高达1 Gbps或以上
电磁辐射更低
抗扰度更高
低功耗工作
共模范围允许高达±1的接地失调差额
M-LVDS
面向多点低电压差分信号(M-LVDS)的标准TIA/EIA-899将LVDS延伸到用于解决多点应用中的问题。相对于TIA/EIA-485 (RS-485)或控制器局域网(CAN),M-LVDS能够以更低的功耗实现更高速度的通信链路。
M-LVDS相对于LVDS的额外特性包括
驱动器输出强度更高
跃迁时间可控
共模范围更广
面向总线空闲条件提供故障安全接收器选项
为什么使用LVDS或M-LVDS?
图1中将LVDS和M-LVDS与其他多点和点到点协议进行了比较。两种标准都有低功耗要求。LVDS和M-LVDS的特征是在差分电压摆幅较低的情况下实现差分信号。相对于LVDS,M-LVDS指定了更高的差分输出电压,以便允许来自多点总线的更高负载。
两种协议都是面向高速通信设计的。典型应用环境下会采用PCB走线或较短的有线/背板链路。LVDS的共模范围就是针对这些应用而设计。相对于LVDS,M-LVDS扩展了其共模范围,允许多点拓扑结构中具有额外噪声。
LVDS/M-LVDS应用考虑
总线类型和拓扑结构
时钟分配应用
LVDS/M-LVDS信号的特性
端接和PCB布局
抖动和偏斜
数据编码和同步
隔离
审核编辑:刘清
  • 数据传输
  • lvds
  • DRAM芯片
  • 低压差分信号
    LVDS低电压分信号
    LVDS:Low-Voltage Differential Signaling 低电压分信号。一种信号传输模式,是一种电平标准,
    发表于 04-15 16:13
    分信号优势和影响
    作者:Michael Peffers德州仪器在本文中,我们将探讨分信号优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更
    发表于 09-17 16:34
    分信号优势
    在本文中,我们将探讨分信号优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVC
    发表于 11-22 06:07
    基于低电压分信号(LVDS)的高速信号传输
    发表于 12-17 17:21 40次下载
    基于<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)的高速<b class='flag-5'>信号</b>传输
    什么是lvds信号
    什么是lvds信号 LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压
    发表于 10-16 13:49 8450次阅读
    通过低电压分信号(LVDS)传输高速信号
    摘要:ANSI EIA/TIA-644标准定义的低电压分信号(LVDS)非常适合包括时钟分配、点对点以及多点之间的信号传输。本文描述了使用
    发表于 04-24 16:05 1488次阅读
    通过<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)传输高速<b class='flag-5'>信号</b>
    发表于 05-01 11:14 1751次阅读
    低电压分信号传输(LVDS)在汽车电子中的应用
    低电压分信号传输(LVDS)已经在众多应用中得到验证,LVDS在传送高数据率信号的同时还具有其
    发表于 08-31 11:14 2233次阅读
    <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>传输(<b class='flag-5'>LVDS</b>)在汽车电子中的应用
    未使用端接的低电压分信号总线输入方案
    低电压分信号(LVDS)是EIA/TIA-644标准中定义的总线技术。这种技术的特点是通过使用分信号
    发表于 08-01 16:44 1571次阅读
    ADI推出多点低电压分信号收发器ADN469xE
    Analog Devices, Inc全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一系列多点、低电压分信号(M-LVDS)收发器AD
    发表于 05-24 11:28 2468次阅读
    LVDS低电压分信号的优点及布板注意事项
    LVDS(Low Voltage Differential Signal)即低电压分信号
    的头像 发表于 07-03 15:20 4276次阅读
    一文详解LVDS低电压分信号
    LVDS(Low-Voltage Differential Signaling ,低电压分信号)是美国国家半导体(National Semiconductor, NS,现TI)于19
    的头像 发表于 03-08 15:40 1w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    LVDS振幅分信号技术的优势和劣势
    LVDS (Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅分信号技术,它使用非常低的幅度信号 (250mV~450mv)通过一对平行的PCB走线或
    的头像 发表于 04-06 09:46 2148次阅读
    AD9361数据路径在低电压分信号LVDS)模式下运行
    接下来将介绍AD9361数据路径在低电压分信号LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
    的头像 发表于 04-25 15:51 6380次阅读
    AD9361数据路径在<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)模式下运行
    低电压分信号LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
    都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压分信号LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在
    的头像 发表于 06-08 09:43 1542次阅读
    <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>LVDS</b>)接口浪涌静电放电防护电路图
