网络管理测试中会测试第一帧网络管理报文的外发时间,即网络的启动时间。一般需求会明确外发第一帧网络管理报文的阈值时间(TPowerWakeUp),比如:150ms,容差10%,即最大165ms。1ECU启动流程
我们先明确这150ms要耗费在哪里,ECU从被供电到程序稳定运行会经过硬件启动->Boot启动->Boot运行->App启动->App运行这几个阶段,如下所示:
HW Startup:此阶段完全由硬件特性决定,软件层面没有优化余地。此阶段包括VCC供电(比如:KL15上电),之后ECU对应的5V、3.3V及1.25V电源管理模块上电。5V一般给IO使用,3.3V一般给Flash使用,1.25V一般给CPU内核使用。
Bootloader Startup:此阶段一般是Bootloader使用外设资源的初始化,比如IO、System Timer、CAN等模块的初始化。
Bootloader running:此阶段,会判断程序是否需要更新,如果没有程序需要更新,Boot程序会停留一段时间,比如:20ms,这就是前面聊的
Stay In Boot
功能,可以回顾
UDS之刷写:你真清楚Application和Bootloader如何沟通?
因此
Stay In Boot
耗费的时间无法避免。
HW,OS,Application Startup:此阶段包含应用所需外设资源的初始化,OS的初始化以及各软件模块初始化。
提示:如果Boot程序是security boot,可能耗费的时间更长,当然需求也会明确security boot的启动时间。
2
TPowerWakeUp测试步骤
关闭网络仿真(上位机不模拟网络管理报文发送),关闭供电电源;
开启供电电源(一般指KL15上电),触发DUT在该网段上通信(硬线唤醒或者网络唤醒)。当KL15电压达到6V时作为起始时间,MCU通常为5V供电,将此刻记为T1;
等待DUT在该网段发送第一帧报文,将此刻记为T2;
检查是否(T2-T1) < TPowerWakeUp。
3
工程实例
在这里分享一个工程Bug实例:测试TPowerWakeUp时,在没有security boot情况下,TPowerWakeUp高达200ms,远大于150ms。实际测试TPowerWakeUp<165ms即可,要考虑10%偏差。
问题解决切入点:
1、SPI速率使用不当带来的延时
CAN模块对应的收发器使用的是NXP TJA1145,该收发器需要通过SPI控制其模式切换。问题出现前使用的波特率是100Kbps,通过提高通信速率,优化了>30ms时间。NXPTJA1145速率提升到4Mbps,查阅其用户手册可以看出,NXPTJA1145在Normal/Standby模式下,其时钟周期可以配置为4Mbps(1/250ns = 4000000Hz)。如果考虑Sleep Mode,至少也可以配置1Mbps,这样也能提升10倍通信速率。
一般来说,ECU从被供电那一刻,即VCC(12V)供电,VCC会瞬间拉到稳定,几乎不耗费时间。而5V、3.3V、1.25V一般在同一时间点,电压开始爬升,耗费的时间相差不大,一般会在几个ms量级,即T1时刻,比如3ms左右。这几个电压耗费的时间是物理特性,没有优化余地。但是PowerOnPin这个电压值可能由配置决定,通过修改外围供电芯片可修改该Pin的供电时间。我在项目实际中确实碰到了这样的设计,通过配置外围芯片配置,PowerOnPin的供电时间由十几ms降低到3ms左右,又优化了近10ms的启动时间,即优化T2时间。
综上所述,带来的思考点有:
使用了SPI的外围器件,先确定其最大支持的通信速率,横向对比,使用UART的地方是否也可以提高通信速率;
特定器件的配置是否设计时间配置。
最后说一下,这些时间是如何测量的,本文在目标代码位置反转IO电平状态,使用示波器测量,这样即可知道代码,函数耗费时间情况,进而针对性的优化。
审核编辑:刘清
AUTOSAR
10文章
359浏览量
21532 -
SPI接口
258浏览量
34369 -
CAN模块
24浏览量
8746
