协程背景
早期的协程是用yield来实现的,但是代码特别难懂, python3.5之后的版本, 使用 async 关键字来定义的函数。调用该函数,会返回一个协程对象
async和yield对比
不同点:
1.1 yield语法比较复杂,async语法简单
yield:b=yield a,yield右边的a是第一次的返回值,左边的b是第二次执行的输入值,最后还有一个return是最后一次返回值
async:方法前面加async,做send参数时,只能传None,代码可读性大大提高了, 开发者只需要关注传参和返回值, 而不需要花额外精力去理解yield左右的变量
1.2 async只需要send一次就可以获得返回值,yield要send2次
例子说明
分别用yield和async的方式, 实现协程
async def req1(param):
return param
def req2(param):
res = yield param
return res
def print_value(f, args):
try:
b = f.send(args)
except StopIteration as e:
print(f'{f.__name__}返回值 {e.value}')
return e.value
else:
print(f'{f.__name__}接收 {b}')
return b
g1 = req1(1)
print_value(g1, None)
g2 = req2(2)
res = print_value(g2, None)
print_value(g2, res)
结果:
req1返回值 1
req2接收 2
req2返回值 2
审核编辑:刘清
函数
3文章
4117浏览量
61547 -
python
53文章
4701浏览量
83699
