XSFT-A4流量积算仪与Modbus485网关通讯案例
小疆智控 来源:小疆智控 作者:小疆智控 2022-08-24 13:00 次阅读
本案例控制的是XSFT-A4流量积算仪。系统主PLC 选用西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关采XSFT-A4流量积算仪通讯数据。
1、首先创建新项目文件;
2、导入GSD文件。将小疆智控MODBUS485转PROFINET网关GW-PN5001的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD文件;
3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;
5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对网关的属性进行参数的设定;
6、网关属性,修改网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号)。
需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称。
7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;
8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;
9、打开配置软件Gateway Configuration Studio。
10、点击新建,选择设备为PN2MRM3。
11、配置软件中的IP地址与博图网关组态中的IP地址必须要一致。
12、配置软件中的PROFINET与博图网关组态必须要一致。
13、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置。
14、如下图所示,根据左侧设备手册地址40007为,40000为功能码03(4xxxx),起始地址为6。
需要注意的是起始地址从 0开始的话需要在原起始地址上减 1,从 1开始就直接填写。
本案例的起始地址从0开始,由此填入配置软件的起始地址是 6。
同理,如添加设备手册里的温度/供温40005,配置软件里功能码为3,起始地址为4。
内存映射地址:对应在PLC的IQ地址区显示位置,如我们的I地址是从68开始那么映射地址为0代表寄存器数据会显示在IW68和IW70两处
字节交换:类似于PLC程序中的swap功能,可根据需求使用。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • MODBUS
  • 流量积算仪
    Modbus485转Profinet网关连接水表模块配置案例
    本案例控制的是Modbus485水表模块。系统主PLC 选用西门子CPU,通过Modbus转Profinet网关采集水表模块通讯数据。
    的头像 发表于 08-26 15:53 2379次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus485</b>转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>连接水表模块配置案例
    配置案例-Profinet转Modbus485网关连接富士电机温控器
    本案例是Profinet转Modbus485网关连接电能表的配置案例,所需工具为西门子1200PLC一个、耐用通信Profinet转Modbus485网关一个、富士电机温控器一个,将富
    的头像 发表于 12-22 15:20 1483次阅读
    配置案例-Profinet转<b class='flag-5'>Modbus485</b><b class='flag-5'>网关</b>连接富士电机温控器
    流量的校准方法
    1、温度、压力补偿通道基本误差的校准  a、按照使用说明书要求,将信号源(标准器)与 流量 对应连接。  b、进行通电预热20分钟后,
    发表于 12-10 15:54
    项目实践|XSFT-A4流量modbus485网关通讯
    本案例控制的是XSFT-A4流量。系统主PLC 选用西门子CPU,通过Modbus485
    发表于 08-25 15:56
    Modbus485转Profinet网关应用于轧钢公司的PLC控制系统
    Modbus从站,支持Modbus485通讯,倍讯科技Modbus485转Profinet网关BX-601-PN作为这两者之间的桥梁,实现P
    发表于 08-30 12:43
    Modbus485转Profinet网关连接NB+30S电动机智能保护器
    Modbus485转Profinet网关配置到网络中;4、将Modbus485转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP
    发表于 04-21 10:58
    XSFT-A4流量Modbus485网关通讯案例
    本案例控制的是 XSFT-A4流量。系统主PLC 选用西门子CPU,通过Modbus485
    发表于 08-28 11:23 1次下载
    XSFT-A4流量modbus485网关通讯案例
    的头像 发表于 08-25 15:51 837次阅读
    <b class='flag-5'>XSFT-A4</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>积</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>仪</b>与<b class='flag-5'>modbus485</b><b class='flag-5'>网关</b>的<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    发表于 08-25 16:08 0次下载
    发表于 08-29 10:51 1次下载
    Modbus485转Profinet网关应用于PLC控制系统
    Modbus485转Profinet网关应用于某轧钢公司的PLC控制系统。倍讯科技Modbus485转Profinet网关BX-601-PN作为这两者之间的桥梁,实现PLC对温控器的监
    的头像 发表于 08-30 12:38 2330次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus485</b>转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>应用于PLC控制系统
    发表于 08-30 14:23 1次下载
    本案例是Profinet转Modbus485网关连接电能表的配置案例,所需工具为西门子1200PLC一个、耐用通信Profinet转Modbus485网关一个、富士电机温控器一个;将富
    发表于 12-22 16:59 1次下载
    Profinet转Modbus485网关将探测器接入到西门子1200PLC
    Profinet转Modbus485网关将IAQM多功能空气质量探测器接入到西门子1200PLC中,本案例介绍的是用耐用通信Profinet转Modbus485网关将日本理化CD/CH
    发表于 04-04 14:36 0次下载
    MODBUS485转PROFINET连接PAH系列功率分析的配置案例
    本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,
    的头像 发表于 04-27 14:42 660次阅读
    <b class='flag-5'>MODBUS485</b>转PROFINET连接PAH系列功率分析<b class='flag-5'>仪</b>的配置案例
