数字集成电路动态功耗优化策略分析与评估
芯华章科技 来源:芯华章科技 作者:芯华章科技 2022-08-24 14:18 次阅读
芯华章持续助力第四届集成电路EDA设计精英挑战赛,并邀请华南理工大学王小航教授带来详细的赛题解析,希望能够帮助同学们更加从容应对赛事,赛出水平!
1
赛题背景分析
低功耗设计是数字系统非常重要的考虑因素。为了支持低功耗设计,首先要对功耗进行计算。功耗可分为静态功耗(漏电流引起)和动态功耗(门翻转引起)。在本赛题中,我们主要考虑动态功耗的计算方法。 动态功耗的计算公式如下: 3cd4d646-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png  其中,VDD为电压,C为等效电容,Tr为翻转率,即单位时间内逻辑门从0→1或从1→0的翻转次数。我们可以把电压和等效电容近似视为常数,对于不同的电路负载,统计其Tr,就可以计算动态功耗。 这道赛题的目的,就是让大家通过VCD文件来统计一个电路负载的翻转率。 如何得到翻转率呢?我们回顾一下,在电路设计的时候,先设计其RTL(如verilog)代码,并编写testbench给出激励进行测试,如下所示: 3ce78b4c-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png  用常见的仿真工具跑如上RTL代码和testbench,可得到如下的输出结果波形: 3cfdb4b2-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png信号变化波形图(芯华章科技股份有限公司-Fusion Debug 提供) 仿真工具可以把上述波形输出VCD文件,类似: 3d0db8da-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png  好,现在重点来了。给定VCD文件(其实就是波形的文本表示),我们就可以统计翻转率,进而利用上述的功耗公式来计算动态功耗,它们之间的逻辑关系如下图: 3d1f58f6-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png  在本赛题中,我们只关注如何从VCD文件(对应波形)到翻转率的解析。
2
赛题要点解析
本赛题主要就是进行VCD文件的解析,然后根据题目的要求,得到不同的统计结果(如翻转次数tc,信号逻辑值为1的时间t1, 信号逻辑值为0的时间t0,信号逻辑值为x的时间tx,以及信号逻辑值为1的概率又称静态概率sp)、某个时间窗口的统计结果、不同层次信号的统计结果。 因此,首先需要定义一些数据结构表示信号时间序列,可以用数组或者vector等,将VCD文件读取、解析为这些信号时间序列变量,再针对这些变量进行统计分析,得到所需的输出。如下图所示: 3d37b27a-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png
2.1 VCD文件解析
VCD文件解析的思路如下:
  • 首先扫描文件头,建立每个信号对应的数组或者vector。
  • 将VCD文件看作是不同时间段的信号改变,对于一个时间段,扫描各个变量的值的变化,记录其变化,就构成了时间序列。
3d48bae8-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png  这样,扫描完一个文件之后,各个变量随时间变化的序列就存下来了。
2.2统计输出
有了信号的时间序列值,可以根据题目要求打印统计结果。主要考虑几方面:
  • 翻转率等参数的计算,需要统计1和0的时间。
  • 一个时间窗口的统计值,需要截取一个时间窗口进行计算。
  • 层次化的信号,需要从文件中读取信号间的层次关系进行计算。
对于题目中的加分项,即给定VCD文件画波形,可以尝试采用matlab或者python等工具,生成一个数组和画图脚本,调用这些外部画图工具来画图。
2.3多核加速
在题目要求中提到了多核加速,假如你的电脑有多个核,就可以用多线程方式加速。多核加速的本质是将任务划分到多个线程,让多个线程在多个核上同时运行从而提高计算速度。 加速方法有两种,一种是将文件读入到内存,然后将不同的行分配到不同的核/线程来处理,我们称之为横向划分;另外一种是将文件切分开分到不同的核,每个核处理文件的不同段,我们称之为纵向划分。 3d5a6b44-2374-11ed-ba43-dac502259ad0.png  可以采用pthread或者openMP进行并行编程,需要注意线程间的同步和锁机制。
2.4文件处理
当VCD文件很大时,为了减少一次性读入占用太多内存,可以每次读入一部分文件存在内存中,如用getline等函数每次读一行等。
3
建议解题步骤
1
对VCD的基本语法先熟悉一下,如信号名字的对应关系,每一行表示什么含义等。
2
实现VCD文件到信号时间序列变量的转换。这是一个文本逐行解析的过程。
3
写统计分析的模块,每个模块对应不同的统计需求,相对独立。
4
学习pthread或openMP多线程编程,学习如何创建线程、线程间如何同步、加锁等。
5
用pthread或openMP提高你的程序的效率,这里需要并行划分程序。
6
尝试一下不同的文件读取速度和占用内存情况,选择一个占用内存比较小的方式。
4
其它注意事项
大家在解题时还需要注意以下几点: 1)不要轻易放弃,题目本身难度不大,已经提炼成了算法题,前期的知识准备要花点时间; 2)一定要积极参加培训,很多知识其实一点就透;在没有相关背景积累的情况下学习会有一定的挑战性,但也可以补充很多知识; 3)要遵循循序渐进、从易到难的解题思路,切不可贪大求全让自己陷入到重重迷雾之中; 最后,预祝各位同学发挥出自己的水平,取得良好的成绩。 审核编辑 :李倩
  • 集成电路
  • 电压
  • 等效电容
原文标题:芯华章赛题解析:数字集成电路动态功耗优化策略分析与评估
文章出处:【微信号:X-EPIC,微信公众号:芯华章科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何进行ASIC集成电路性能优化
    ASIC(Application-Specific Integrated Circuit,应用特定集成电路集成电路性能优化是一个复杂而关键的过程,涉及多个层面的技术和策略。以下是一些
    的头像 发表于 11-20 15:52 540次阅读
    74VHC00FT CMOS数字集成电路硅单片英文手册
    功能概述74VHC00FT 集成了四个独立的 NAND 门,每个门都有两个输入。NAND 门是数字逻辑电路中的基本构建模块,只有当所有输入都为高时输出为低。该芯片可以在各种设备中执行逻辑操作,包括
    发表于 11-05 10:25 0次下载
    什么是集成电路?有哪些类型?
    集成电路,又称为IC,按其功能结构的不同,可以分为模拟集成电路数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。
    的头像 发表于 10-18 15:08 1088次阅读
    音响集成电路数字集成电路
    音响集成电路(Audio Integrated Circuit,简称IC)是一种用于处理音频信号的集成电路。它们可以是数字的,也可以是模拟的,具体取决于它们的设计和功能。 数字集成电路
    的头像 发表于 09-24 15:57 398次阅读
    TC7WZ74FK CMOS数字集成电路硅单片规格书
    TC7WZ74FK是由东芝设计的CMOS数字集成电路,提供高速运作、低功耗以及宽电压范围的操作能力。它是一款带有预设和清除功能的D触发器,非常适用于多种数字应用。主要特点和规格1. 宽电压范围
    发表于 08-29 14:20 0次下载
    ic 电子元器件类型有哪些?
    IC(Integrated Circuit,集成电路)电子元器件类型繁多,根据功能和结构的不同,可以分为以下几大类: 1. 数字集成电路(Digital IC) 数字集成电路主要用于数字
    的头像 发表于 08-14 15:47 826次阅读
    专用集成电路优缺点有哪些方面 专用集成电路包括什么设备和器件
    ,包括逻辑电路、存储器和模拟电路等,从而减小了系统的尺寸和成本,提高了可靠性和性能。 低功耗:ASIC能够根据应用需求进行优化设计,以提高功耗
    的头像 发表于 05-04 17:49 1911次阅读
    专用集成电路 通用集成电路有哪些特点 专用集成电路 通用集成电路区别在哪
    设计的,其功能是固定的,不可更改。它被广泛应用于领域特定的电子系统中,如移动通信、家电、汽车电子和医疗设备等。专用集成电路由于针对特定应用进行高度定制,因此可以提供高度集成的解决方案,可以最大程度地优化性能和
    的头像 发表于 05-04 17:28 1941次阅读
    专用集成电路的设计流程有哪些 专用集成电路包括什么功能和作用
    应用需求进行优化的特点,具备了更高的性能、更低的功耗和更小的尺寸。 专用集成电路的设计流程主要包括需求分析、系统设计、电路设计、物理设计、验
    的头像 发表于 05-04 15:02 911次阅读
    通信专用集成电路有哪些特点 通信专用集成电路包括哪些
    Integrated Circuit)相比,通信专用集成电路具有以下特点: 高度优化:通信专用集成电路被设计和优化用于特定的通信任务,如数据传输、信号处理、调制解调等。这些
    的头像 发表于 05-04 14:56 1188次阅读
    专用集成电路包括什么设备 专用集成电路包括什么系统
    专用集成电路(ASIC)是指根据特定应用或特定领域的需求而定制开发的集成电路。与通用集成电路(如微处理器)不同,专用集成电路的设计是为了满足特定应用的需求,在功能、性能和
    的头像 发表于 04-14 11:03 1060次阅读
    专用集成电路技术是什么意思 专用集成电路技术有哪些
    专用集成电路技术是现代电子设备和系统的重要组成部分。随着科技的发展和需求的不断增长,对高性能、低功耗和小尺寸的集成电路的需求也越来越大。专用集成电路技术通过
    的头像 发表于 04-14 10:27 608次阅读
    555集成芯片的三种工作模式
    555集成芯片(555定时器)是一种多功能的数字集成电路,它可以被配置为产生精确的时间延迟或生成稳定的方波信号。
    的头像 发表于 03-25 14:41 1923次阅读
    数字集成芯片是什么
    数字集成芯片,即数字集成电路,是一种数字逻辑电路或系统,它将元件和连接集成在同一半导体芯片上。这种芯片基于
    的头像 发表于 03-20 15:41 734次阅读
    Verilog HDL数字集成电路设计方法概述
    电子发烧友网站提供《Verilog HDL数字集成电路设计方法概述.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 09:27 2次下载
