HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(三)-Problem 10-14
HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
网址如下:
https://hdlbits.01xz.net/
关于HDLBits的Verilog实现可以查看下面专栏:
https://www.zhihu.com/column/c_1131528588117385216
缩略词索引:
- SV:SystemVerilog
向量
从这个题目到后面八道题目左右是关于向量的,所以我们先回顾一下向量。
SystemVerilog有两种类型的数组:压缩数组和非压缩数组。压缩数组是连续存储的位的集合,通常称为向量。非压缩数组是网络或变量的集合。
集合中的每个网络或变量称为数组元素。未压缩数组的每个元素的类型、数据类型和向量大小都完全相同。每个未压缩的数组元素可以独立于其他元素存储;这些元素不需要连续存储。软件工具,如仿真器和综合编译器,可以以工具认为最佳的任何形式组织未压缩数组的存储。
未压缩数组的基本声明语法为:
数组的维度定义了数组可以存储的元素总数。未压缩的数组可以用任意数量的维度声明,每个维度存储指定数量的元素。声明数组维度有两种编码样式:显式地址和数组大小。
显式地址样式指定方括号之间数组维度的起始地址和结束地址,格式为:
Start_address 和 end_address可以是任何整数值,数组可以以地址0、地址512或被建模硬件所需的任何地址开始。起始地址和结束地址之间的范围表示数组维度的大小(元素数)。
数组大小样式定义要存储在方括号中的元素数(类似于C语言数组声明样式)。
[size]
使用array_size样式,起始地址始终为0,结束地址始终为size-1
以下是一些未压缩的数组声明示例:
前面的mem声明是16位logic变量的一维数组。一维阵列有时被称为内存阵列,因为它通常用于仿真硬件内存设备(如RAM和ROM)的存储。
访问数组元素
可以使用数组索引引用未压缩数组的每个元素,索引紧跟在数组名称之后,并且位于方括号中,多维数组需要多组方括号才能从数组中选择单个元素:
数组索引也可以是网络或变量的值,如下一个示例所示:
复制数组(阵列)
如果两个数组(阵列)具有相同的布局,则可以使用赋值语句将一个未压缩的数组(阵列)复制到另一个未压缩的数组(阵列)。也就是说,这两个数组(阵列)必须存储相同向量大小的相同数据类型,必须具有相同的维度数,并且每个维度的大小都相同-
数组(阵列)复制会将源数组(赋值的右侧)的每个元素复制到目标数组(阵列)(赋值的左侧)中相应的元素。两个数组(阵列)的索引编号不需要相同。数组(阵列)的布局和类型必须完全匹配。
与复制数组(阵列)的方式类似,如果两个切片的布局相同,则可以将数组(阵列)的一部分(称为数组(阵列)切片)复制到另一个数组(阵列)的切片。切片是数组(阵列)一维内的一个或多个连续编号的元素。
在成为SystemVerilog之前,最初的Verilog语言将对数组(阵列)的访问限制为一次只能访问数组中的一个元素。不允许对数组(阵列)的多个元素进行数组(阵列)复制和读/写操作。
数组列表赋值
可以为未压缩的数组或数组的一个片段分配一个值列表,这些值包含在每个数组维度的’{and}大括号之间。
列表语法类似于在C中为数组指定值列表,但在大括号前添加了撇号使用’-“作为开头分隔符”表明,所包含的值是表达式列表,而不是SystemVerilog连接运算符(后面会详细介绍)。
还可以使用嵌套列表为多维数组分配值列表。嵌套的列表集必须与数组的维度完全匹配。
此数组分配相当于以下各项的单独分配:
通过指定默认值,可以为未压缩数组的所有元素指定相同的值。默认值是使用
指定的,如以下代码段所示:
数组元素的位选择和部分选择
可以从数组元素向量中选择一位或一组位。必须首先选择数组的单个元素,然后进行位选择或部分选择。
通过端口将数组传递给任务和函数。任何类型和任意数量的未压缩数组都可以通过模块端口传递,也可以传递到任务和函数参数。端口或任务/函数形式参数也必须声明为数组,端口或参数数组必须与要传递的数组具有相同的布局(与数组复制的规则相同)。
最初的Verilog语言只允许简单的向量通过模块端口,或传递到任务或函数参数。要传递上述示例中表数组的值,需要256个端口,数组的每个元素一个端口。
Problem 10-Vector0
题目说明
构造一个电路,拥有 1 个 3 bit 位宽的输入端口,4 个输出端口。其中一个输出端口直接输出输入的向量,剩下 3 个输出端口分别各自输出 3 bit 中的 1 bit。
这个题目的核心就是上面的图片,模块和端口已经被定义好了,黑色的框图以及箭头代表模块和端口。我们需要做的工作是完成图中绿色的部分,其中箭头上的小斜杠旁边的数字代表该向量(总线)的位宽,用于将向量同 wire 信号区别开来。
模块端口声明
moduletop_module(
inputwire[2:0]vec,
outputwire[2:0]outv,
outputwireo2,
outputwireo1,
outputwireo0);
题目解析
这个题目重点是向量的选取和赋值,在文章最前面已经介绍过了,大家仔细看过应该很好理解。
moduletop_module(
inputlogic[2:0]vec,
outputlogic[2:0]outv,
outputlogico2,
outputlogico1,
outputlogico0
assignoutv=vec;
assigno0=vec[0];
assigno1=vec[1];
assigno2=vec[2];
endmodule
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红(后面会展示)。
这一题就结束了。
Problem 11-Vector1
题目说明
16 位输入信号分别输出 高 8 位 和低 8 位。
模块端口声明
`default_nettypenone//Disableimplicitnets.Reducessometypesofbugs.
moduletop_module(
inputwire[15:0]in,
outputwire[7:0]out_hi,
outputwire[7:0]out_lo);
通过添加`default_nettype none 宏定义会关闭隐式声明功能,那么这样一来,使用未声明的变量就会变成一个 Error 而不再只是 Warning。
题目解析
这道题难度不大主要是向量的选择,但是要掌握的知识很多,这题前面由很多这方面的知识点,包括压缩数组和非压缩数组,隐式转换等,建议大家在做题前仔细阅读题目前的知识点。
也可以查看下面的文章:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/57452966
moduletop_module(
inputwirelogic[15:0]in,
outputvarlogic[7:0]out_hi,
outputvarlogic[7:0]out_lo);
assignout_hi=in[15:8];
assignout_lo=in[7:0];
endmodule
这一题就结束了。
Problem 12-Vector2
题目说明
一个 32 位的向量可以看做由 4 个字节组成(bits[31:24],[23:16],等等)。构建一个电路,将输入向量的字节顺序颠倒,也就是字节序大小端转换。
如:
AaaaaaaaBbbbbbbbCcccccccDddddddd => DdddddddCcccccccBbbbbbbbAaaaaaaa
模块端口声明
moduletop_module(
input[31:0]in,
output[31:0]out);
题目解析
还是在联系向量的提取和赋值。
moduletop_module(
inputlogic[31:0]in,
outputlogic[31:0]out
assignout[31:24]=in[7:0];
assignout[23:16]=in[15:8];
assignout[15:8]=in[23:16];
assignout[7:0]=in[31:24];
endmodule
这一题就结束了。
PS:下面的答案也是对的
assignout={in[7-:8],in[15-:8],in[23-:8],in[31-:8]};
可以自行查找知识学习上面的写法。
Problem 13-Vectorgates
题目说明
a,b是两个 3bit 宽的输入变量,要求输出 a,b 逐位或,a,b 逻辑或以及 a,b 按位取反的结果,其中 b 在高位。
问题的核心就是上面的图片,模块和端口已经被定义好了,黑色的框图以及箭头代表模块和端口。我们需要做的工作是完成图中绿色的部分。
模块端口声明
moduletop_module(
input[2:0]a,
input[2:0]b,
output[2:0]out_or_bitwise,
outputout_or_logical,
output[5:0]out_not
题目解析
这个题目还是挺绕的,难度不是很大,理解题目就能写出来,这里除了上一个题目的向量提取和赋值以外,还由一个知识点-逻辑求反运算符(!)和按位反转运算符(~)之间的区别~
之前简单介绍了以下,这次就详细介绍,后续就不展开说了。
应注意不要混淆逻辑求反运算符(!)以及按位反转运算符(~)。求反运算符对其操作数执行真/假求值,并返回表示真、假或未知结果的1位值。按位反转运算符对操作数的每一位(补码)执行逻辑反转,并返回与操作数相同位宽的值。
在某些操作中,这些操作的结果恰好相同,但在其他操作中,它们返回的值非常不同。当运算符与决策语句一起被错误使用时,这种差异可能导致错误代码。考虑下面的例子:
前面代码片段的最后两行之所以不同,是因为这两个运算符的工作方式不同——逻辑求反运算符(!)通过将两位相加或相减,对2位选择执行真/假计算,然后反转1位结果,按位反转运算符(~)只反转2位选择向量的每一位的值,并返回2位结果。if语句然后对2位向量进行真/假测试,该向量的计算结果为真,因为反转后的值仍有一位设置为1。
最佳实践指南5-1 |
使用按位反转运算符反转值的位,不要使用按位反转运算符对逻辑求反运算符求反。相反,使用逻辑求反运算符来否定真/假测试的结果。不要使用逻辑求反运算符反转值。 |
最佳实践指南5-2 |
仅使用逻辑求反运算符求反来测试标量(1位)值,而不是 对向量执行真/假测试。 |
如果向量的任何位为1,逻辑运算将返回true,这可能会导致在测试特定位时出现设计错误。计算向量值时,使用等式或关系运算符测试可接受的值。
moduletop_module(
inputlogic[2:0]a,
inputlogic[2:0]b,
outputlogic[2:0]out_or_bitwise,
outputlogicout_or_logical,
outputlogic[5:0]out_not
assignout_or_bitwise=a|b;
assignout_or_logical=a||b;
assignout_not={~b,~a};
endmodule
这一题就结束了。
Problem 14-Gates4
题目说明
分别构建一个 4 输入与门,或门以及异或门。
模块端口声明
moduletop_module(
input[3:0]in,
outputout_and,
outputout_or,
outputout_xor
题目解析
这一题的关键是多输入与、或以及异或门的实现,学过数电的化难度就不是很大了。
moduletop_module(
inputlogic[3:0]in,
outputlogicout_and,
outputlogicout_or,
outputlogicout_xor
assignout_and=∈
assignout_or=|in;
assignout_xor=^in;
endmodule
或者
moduletop_module(
inputlogic[3:0]in,
outputlogicout_and,
outputlogicout_or,
outputlogicout_xor
assignout_and=in[0]&in[1]&in[2]&in[3];
assignout_or=in[0]|in[1]|in[2]|in[3];
assignout_xor=in[0]^in[1]^in[2]^in[3];;
endmodule
第二种方式更易于理解,第一种方式就是上面的按位操作符,可以翻看上面的说明。
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
总结
今天的5道题就结束了,整体难度不大,后面的题目难度会越来越大~
最后我这边做题的代码也是个人理解使用,有错误欢迎大家批评指正,祝大家学习愉快~
代码链接:
https://github.com/suisuisi/SystemVerilog/tree/main/SystemVerilogHDLBits
审核编辑 :李倩
Verilog
28文章
1355浏览量
110835 -
向量
55浏览量
11739 -
数组
1文章
418浏览量
26106
原文标题:HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(三)-Problem 10-14
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈10kV高压开关柜在线测温技术以及选型
赛盛在线平台疑问解答系列(二)
赛盛EMC在线学习平台:揭秘学习宝典&amp;工具秘籍!
Verilog testbench问题求助
