基于高光谱技术检测柿子表面农药种类鉴别
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2022-08-24 15:02 次阅读
我国是农业大国,农药在生产中发挥着不可低估的作用。有机磷和氨基甲酸酯类化学农药的大量使用己经给我国的环境、人畜带来了极大的危害。近几年每年我国发生农药中毒的人数超过10万人,因农药引起的食物中毒发病率高居化学性中毒之首。水果作为最主要的农产品之一,不可避免的有着被喷洒农药的危险。随着生活水平的提高,人们对自身的饮食安全极其看重。目前检测农药残留的方法主要目前常用的国内外农产品农药残留传统的检测方法主要有:气相色谱分析法、酶抑制法、超临界流体萃取法(SFE)、生物传感器法等,他们费时费力,,经济成本较高而且会对样品进行破环性检测。高光谱成像分析技术不同于光谱分析技术,可以同时处理样品的图像信息和光谱信息,可见/近红外光谱分析技术以其无损、快速、实时、多参数同时测量等优点适于果蔬生化参数的无损检测。本文主要是基于400-1000nm的高光谱成像系统,选取毒死蜱,哒螨灵,嘧霉胺提取并分析喷洒不同农药后水果表面的感兴趣区域光谱曲线,用以对喷洒不同农药的水果进行鉴别研究。
1实验材料与方法
1.1实验样品的制备与采集
以柿子为实验样品,随机选取80个颜色接近、大小一致,且成熟度较好的柿子样品。选取的三种农药分别为毒死蜱、哒螨灵以及嘧霉胺。首先对80个柿子样品进行清洗,放置通风处等其干燥完毕。然后随机将其分成4组,每种农药每组各20个(毒死蜱组、哒螨灵组、嘧霉胺以及只喷洒蒸馏水的对照组),对每组的柿子样品分别喷洒相同浓度(1:300)的农药,将它们放置在阴凉常温处12后采集高光谱图像。
1.2高光谱数据采集
1.2.1参数设置
在采集高光谱图像之前,我们先设置好它的物距(45cm)和曝光时间(0.05s),因为高光谱分选仪采集图像时是靠电移平台的移动来完成图像的推扫式采集,保持CCD镜头高度不变,为了得到清晰的图像,电移平台移动不能过快,经过实验我们以0.6cm/s的速度效果较好。
1.2.2黑白校正
在暗室和灯箱采集高光谱图像时,虽然排除了自然光的影响,但是由于CCD相机的电源稳定性、光源在某些波段的不均匀以及水果表面对光源的漫反射等因素的影响,会导致高光谱图像含有大量噪声,我们选择用黑白校正来减少噪声的影响实现对高光谱图像的反射率校准。我们先用镜头盖遮住镜头,采集得到暗背景图像D,拿下镜头,放置白板,使白板高度与柿子样品高度一致,采集得到白板高光谱图像W,校正算法如下:
其中R为校正后图像数据,S为样品原始高光谱图像数据,W为白板标定数据。D为暗背景标定数据。
2结果与讨论
2.1光谱采集以及预处理分析
对四组样品(毒死蜱组、哒螨灵组、嘧霉胺以及蒸馏水组)分别采集高光谱数据,每组20个柿子样品,采集完毕后,使用EN-VI软件依次对每个柿子都选取大小一致的感兴趣区域(RIO),得到每一个柿子的平均反射率,可以得到每组20个柿子的原始光谱反射率信息。为了直观的分辨出各组之间光谱反射率的差异,对每组20个柿子样品的光谱反射率在进行均值化处理,得到每组的平均光谱反射率曲线。利用matlab软件得到高光谱图像如图1所示。
图1平均光谱反射率
从图1可以看出不同农药以及蒸馏水组的平均反射率在400-1000nm的范围类曲线走势基本一致,并且部分波段下曲线会重叠,无法识别出光谱区别。我们可以看出在650nm处光谱有一个反射率波谷,而在700nm和800nm处有一个较小的反射率波峰。在400-600nm反射率曲线基本重叠,在900-1000nm处蒸馏水和嘧霉胺组反射率曲线基本重叠,而在600-900nm处各组反射率曲线有明显差异。
2.2特称波长的选取高光谱图像
高光谱图像的光谱数据量大,它通常有数百个波段构成,各波段具有很大相关性。如果对全波段进行分析和建模,不仅会由于波段间的冗余信息影响实验准确度,还会极大的增加计算量影响建模的效率,因此我们必须进行特征波长的选取。主成分分析(PCA)是一种线性数据处理方法,它可以去除波段间的冗余信息,将多波段信息压缩成几个具有代表性波段的转换方法。一般而言,PC-1具有最多的原始图像信息,就本实验来说,PC-3提取农药光谱信息效果更好。用ENVI软件对实验样品进行PCA分析,可以得到每个不同成分的光谱数据,通过提取PC-3的所有波段的特征向量,我们可以绘制出光谱图像PC-3的权重系数图。就权重曲线而言。我们认为波峰和波谷处对应的波长就是特征波长,可以看出610nm、650nm、700nm、800nm和940nm。可以看出这些特称波长基本与图1的反射率波峰波谷一致。
图2PC3图像光谱权重系数
2.3SVM分类
支持向量机(SVM)是一种基于统计学习理论的机器学习算法,SVM具有小样本学习、抗噪声性能、学习效率高与推广性好的优点,能够用于解决空间信息处理分析领域的遥感影像处理,SVM已被大量用于高光谱数据分类处理,且SVM比传统的分类算法的分类性能更好。首先分别从所有样品中随机选取44个样本作为训练样本集,余下的36个样品则作为测试样本集。
图3SVM训练模型
然后利用SVM算法基于特征波长下的光谱数据对样本进行分类。选择稳定性和准确性均较好的RBF核函数作为SVM核函数。由于本试验是对农药的种类进行预测识别,在这里的实测值是农药的种类,因此在试验中尝试将农药的种类进行数学赋值,用不同的数字来表示不同的农药种类。试验中将农药嘧霉胺赋值为1,蒸馏水赋值为2,哒螨灵赋值为3,毒死蜱赋值为4。从图3分析可以得到在训练集样品中只有嘧霉胺(1)有两个没有检测出,蒸馏水(2)有一个未检测出,其余样品都完全检测成功,准确率93.181%。从图4分析可以得到在测试集样品中嘧霉胺(1)只检测出来五个,蒸馏水(2)检测出六个,准确率66.67%。可以看出训练集准确率远大于测试集准确率,原因可能是训练集样品与测试集样品过少,它们相差太少产生了过度拟合。
图4SVM测试模型
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑 黄昊宇
  • 检测
  • 高光谱图像
  • 高光谱
    【梦之队】农药残留检测系统
    ,一方面不能满足农药残留快速便捷的需求,无法实现高效的检测,每次检测的样品数有限。消费者的权益无法从技术监管这里获得保障,我们决定通过这个项目使得消费者们获得第一手的信息,保障自身的权
    发表于 12-31 09:55
    基于航拍图像的绝缘子表面状态检测
    绝缘子是输电线路上的重要设备,其运行状况直接影响到电网的安全运行,对 绝缘子 表面状态的监测是十分重要且必要的。本文提出一种基于航拍可见光图像的绝缘子表面状态检测
    发表于 08-09 15:52 30次下载
    基于航拍图像的绝缘<b class='flag-5'>子表面</b>状态<b class='flag-5'>检测</b>
    光谱成像平台对蔬菜和农药光谱特性分析
    当前,蔬菜中含有农药残留的可能性越来越大,而相对成熟的农药残留检测技术如气相色谱法等存在费时费力,破坏性大等明显缺点,因此,急需一种快速无损的蔬菜
    的头像 发表于 02-17 11:17 1931次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像平台对蔬菜和<b class='flag-5'>农药</b>点<b class='flag-5'>光谱</b>特性分析
    光谱技术在地物检测中的应用
    随着国内光谱研究的推进及国产光谱仪的研制,光谱技术
    发表于 03-09 10:29 617次阅读
    光谱成像技术在桑椹品质无损检测的应用
    光谱无损检测技术变得越来越成熟,以往破坏性的传统化学方法也正在被光谱成像技术逐渐所取代。桑椹作
    的头像 发表于 04-28 10:47 1240次阅读
    应用于果蔬农药残留检测光谱技术
    光谱技术还可以有哪些应用?我国在光谱遥感领域的研发水平又如何? 1可检测果蔬农药残留,未来还可
    的头像 发表于 07-08 10:07 1498次阅读
    应用于果蔬<b class='flag-5'>农药</b>残留<b class='flag-5'>检测</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>
    光谱成像技术鉴别菠菜叶片农药残留种类
    影响,会使用多种农药或杀虫剂,农药大部分都残留在菠菜叶子上,即使采取专业的清洗也难以消除其表面农药。更可怕的是有些农户在刚打完药后没多久就采摘进行销售,这样就会进一步增加
    的头像 发表于 07-26 11:11 1430次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>鉴别</b>菠菜叶片<b class='flag-5'>农药</b>残留<b class='flag-5'>种类</b>
    光谱技术与多光谱技术的区别是什么?
    光谱分析作为自然科学技术等领域的重要手段,根据物质的光谱鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析。其优点是灵敏、迅速,历史上曾
    的头像 发表于 08-05 09:54 5630次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>与多<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>的区别是什么?
    基于光谱成像技术下的物证鉴定领域的研究综述
    在物证鉴定的研究中,光谱成像技术作为一种新型的物证鉴别技术,相较于紫外-可见荧光光谱、拉曼
    的头像 发表于 10-08 15:31 1245次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>下的物证鉴定领域的研究综述
    深度学习下光谱图像目标检测技术研究
    光谱目标探测技术能够突破目标形态学特征,综合利用成像光谱仪获取目标地物精细的光谱信息与空间信息,达到
    的头像 发表于 02-01 09:38 2441次阅读
    深度学习下<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>图像目标<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>技术</b>研究
    什么是光谱成像技术?光谱成像技术的原理与应用
    一、光谱成像技术的基本概念 光谱成像技术(Hyperspectral Imaging,简称H
    的头像 发表于 08-18 16:03 4823次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>?<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>的原理与应用
    基于光谱成像技术的青香蕉碰撞损伤检测
    是人工肉眼识别和常规RGB图像识别。然而人工识别受主观因素影响较大,常规RGB图像识别难以检测出碰撞初期的碰伤情况。鉴于传统检测方法的不足,利用光谱
    的头像 发表于 10-16 17:29 610次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>的青香蕉碰撞损伤<b class='flag-5'>检测</b>
    基于光谱成像技术的枸杞产地鉴别
    现象频发。因此,快速鉴别枸杞产地对生产者、消费者和市场经济至关重要。 1、基于光谱成像系统检测 传统的枸杞产地溯源检测方法,包括高效液相色
    的头像 发表于 10-23 18:00 456次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>的枸杞产地<b class='flag-5'>鉴别</b>
    基于光谱成像技术的高粱农药残留种类检测研究
    结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留
    的头像 发表于 12-28 10:10 428次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>的高粱<b class='flag-5'>农药</b>残留<b class='flag-5'>种类</b><b class='flag-5'>检测</b>研究
    光谱和多光谱的区别
    光谱和多光谱的区别 光谱和多光谱是两种不同的遥感技术
    的头像 发表于 01-03 17:13 2739次阅读
