一、产品概述
排水管网在线监测系统,通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助排水管理部门全面动态了解管网运行情况和变化规律,及时发现管网淤堵、污水溢流等现象,以便快速做出管道疏通、排涝防汛响应。为排水管网安全、健康运行提供有力保障,同时为管网运行调度、养护管理、改造设计提供有效的数据支撑,提升排水管网信息化管理水平。
系统可扩展水质监测、井盖移位监测、有害气体浓度监测、视频监控、压力监测等。
二、系统架构
※感知层
感知层的设备通过传感网络获取感知信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
※网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用无线传输和以太网通信。
※通信服务层
通信服务层由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为水质监测系统平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
※应用层
应用层为排水管网水质监测系统平台及第三方应用平台,为排水管理部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务。
三、系统特点
※监测范围广
从“源头-过程-收纳体”进行全过程的水质进行监测,保障排水管网正常运行。
※检测指标多
管网、排口、河道、黑臭水体均进行不同指标、不同检测原理进行水质监测、分析。
※选型多样化
根据不同环境的水质监测需求,可选择 pH、电导率、氨氮、COD、浊度等监测因子,符合国内各种水质标准检验方法要求。
※数据标准化
采样时间点应根据实际情况进行灵活调整,以真实反映水质变化过程,可根据实际情况调整采样时间点的采样周期,符合国内各类排水管网检测规范要求。
四、安装方式
考虑到监测设备对地下管网监测恶劣环境的适应性和安装维护的便捷性,监测主要采用如下图所示安装方式。
五、系统架构
六、应用价值
(1)科学管理监测数据,完善应用数据中心。
改善传统排水口末端监测数据记录分散、不统一、不完整的局面,采用物联网信息化的管理手段对监测数据进行管理,建立应用数据中心,为排水中心业务应用、数据共享、决策分析打下坚实
的数据基础。
(2)提高工作效率,辅助管理决策。
通过对排水口末端重要指标的实时监测,指导工作人员的日常水质检测、检修等工作,杜绝凭个人经验做判断依据的现象,提高人员的工作效率;及时准确的提供管网运行信息,为相关管
理者进行科学决策提供事实依据。
(3)排水口水质现状分析和评估。
通过分析复杂管网的网络结构、上下游关系,为管理者准确了解污水管网的结构特征以及水质污染成因提供依据,发现排水系统中的薄弱环节和区域,为排水系统的改扩建及管理提供支持。
(4)辅助排水系统规划设计。
利用监测得到的海量历史数据,通过计算机技术建立管网运行模型进行分析,以便发现当前排水系统运行设计的不足和瓶颈,为未来排水系统的科学、合理、有据的规划提供技术手段。
(5)提高排水系统应急事件处置能力。
通过对电导率、PH、液位等数据的实时监测,能够迅速找出当前管网运行出现的问题,研究出当前事件的处置办法,实现排水中心针对应急事件的快速反应、快速诊断、快速行动。
(6)为打造智慧城市奠定基础。
构建智能城市排水末端监管系统,保证水质安全,通过监控中心小时监测城市水质状况,对污染规律进行系统分析,及时整改相应的排水管道,尽量避免城市黑臭水。及时排查和解决管道堵
塞、管道老化、工业区超标排放等问题,为打造智能城市打好坚实的基础。
审核编辑 黄昊宇
监测系统
8文章
3111浏览量
84687 -
网络
14文章
8372浏览量
95683 -
管网
31浏览量
5991
橡胶排水管气密性测试仪是怎么用-岳信仪器
水利数采网关在城市排水防涝系统的功能作用
凯米斯科技井下水质监测预警站赋能杭州排水管网“智治”闭环
城市内涝排水监测设备技术应用分析
雨水管网水质水位流量监测设备技术架构与实践应用
城市排水管网在线监测自动告警系统方案
多普勒超声波流量计在排水管网监测中的应用探析
供排水管网监测系统解决方案,智慧水务城市水循环智能管理
宁德污水管网智能监测革新:凯米斯科技微型站构筑云端管理新范式
大兴新机场污水管网的智能守护者:凯米斯科技微型站实现精准监控与高效运维
曲江新区排水管网的科技哨兵:凯米斯微型站赋能智慧治水新实践
供水管网信息化管理系统物联网方案
城市供水管网漏损监测物联网系统方案
永川排水管网“大升级”,8个月焕新城市“地下血管”
环保在线排水管网可视系统解决方案
