巨控GRM110_PLC专用LORA无线通讯模块应用
PLC远程通讯 来源:PLC远程通讯 作者:PLC远程通讯 2022-08-24 16:37 次阅读
GRM110 是巨控科技开发的一款专用于 PLCLORA 无线通讯模块。 它采用先进的创新性 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方式, 具有通过无线方式完全隔离现场危险信号、安装方便、使用简单、抗干扰能力强、稳定可靠、高性价比等特点。
产品用于短距离(3KM)内组态软件和 PLC,触摸屏和 PLC,传感器和 PLC,传感器和触摸屏, PLC 和 PLC 之间的无线通讯。
巨控GRM110 LORA 无线通讯应用场景概述:
GRM110 包含 1 个 LORA 通道, 采用多个模块组网, 可以实现短距离(3KM)内各种 PLC,传感器,
触屏,上位机软件之间无线通讯
应用 1:组态软件和 PLC 之间通讯
应用 2: 触屏和 PLC 之间通讯
应用 3: PLC 和 PLC 之间通讯
应用 4: PLC 和传感器之间通讯
巨控GRM110 LORA 无线通讯使用概述
多个 LORA 模块之间的无线通讯, 原理类似 485 的主从结构,需要将模块配置为主从模式,可以一主多从。 框图如下:
方式 1: 二个 GR110 模块, 一个 GRM110 作为主机, 一个 GRM110 作为从机
方式 2: 多个 110 模块, 一个作为主机,其余作为从机, 如下图, 2 个 GRM110 设置为不同站号即可
LORA 无线通讯主机配置
主机配置时,串口需要设置为 433LORA 协议,协议参数如下:
1: 通信频率: 默认为 433MHZ,互相通讯的主从站必须保持一致。如果现场有同频干扰,可以改用其他频
率。默认不需要修改。
2: 无线空中速率: 9600,波特率越高, LORA 部分延迟越小,但是通讯距离越远。 可选为 2400-19200.
默认 9600 即可,距离特别远,环境恶劣波特率可以选 2400。
3: 发射功率: 默认 15,数字越大功率越大,默认最好不要修改
4: 纠错选项:有,无需修改
5: 支持批量写: 多个地址连续写优化,绝大部分情况勾选这个选项会速度更快。
主机串口下设置的设备站号,要和从站一致,如果有多个从站,需要一一对应。
主机变量设置如下
变量类型: 根据需要通讯的数据,选择类型
IO 设备: 选择需要通讯的设备,比如该变量是和从站 1 通讯,就选从站 1 对应的设备 1
寄存器类型: 如果是开关量,选择位变量,其他情况如整数,浮点数都可以选择字变量
IO 数据类型:根据需要通讯的变量选择 16 位或者 32 位整数(INT) ,浮点(FLOAT)
地址: 主机变量的寄存地址要和从机的映射地址的变量一一对应, 16 位变量或者位变量均占用 1 个地址。
注意: 如果是 32 位整数或者浮点,一个变量需要占用 2 个地址,第一个变量地址是 1,那么紧挨的第
二个变量地址应该是 3.
强制只读: 该变量永远只能读,不能被写,一般不需要勾选
LORA 无线通讯从机配置
从机配置时,串口需要设置为 433LORA 协议,协议参数如下:
1:从机地址:从机地址设置为和主机里面的设备对应即可。
率。默认不需要修改。
2: 无线空中速率: 互相通讯的主从站必须保持一致,波特率越高, LORA 部分延迟越小,但是通讯距离越
远。可选为 2400-19200.默认 9600 即可,距离特别远,环境恶劣波特率可以选 2400。
4: 纠错选项:有,无需修改
从机变量在数据词典里面建立, 配置如下:
从机变量需要在下图的从机地址映射里面配置地址,和主机变量地址的类型 ,地址一一对应:
注意对于 LORA 协议, 如果 IO 数据类型是开关量或者 16 位整数,占用一个地址。
32 位整数或者浮点的话,需要占用 2 个地址,第一个变量地址是 1,第二个变量地址应该是 3.变量之间
地址不能有重叠, 如下图
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 无线通讯
  • LoRa
    AWT100/4G无线通讯终端4G通讯终端485转GPRS无线通讯模块
    电气推出的新型无线数据采集设备,上行通讯包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU、
    的头像 发表于 12-12 16:23 271次阅读
    AWT100/4G<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端4G<b class='flag-5'>通讯</b>终端485转GPRS<b class='flag-5'>无线通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>
    PLC无线通信模块的工作原理 PLC无线通信模块网络配置
    。具体来说,PLC无线通信模块的工作原理涉及以下几个关键方面: 数据通信 :PLC无线通信模块
    的头像 发表于 11-29 18:07 848次阅读
    PLC无线通信模块技术参数 PLC无线通信模块故障排除
    PLC无线通信模块技术参数 PLC无线通信模块使用GPRS或者
    的头像 发表于 11-29 17:39 694次阅读
    实例 如何利用无线通讯终端来实现两台汇川PLC的同步控制?
    PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在EtherNET/IP通讯协议下,快速实现自组网
    的头像 发表于 11-08 17:04 542次阅读
    实例 如何利用<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端来实现两台汇川<b class='flag-5'>PLC</b>的同步控制?
    如何利用无线MODBUS通讯模块实现无线485通信?
    测试设备与参数 l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 1台 l 三菱PLC型号:FX3U × 2台 l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD435MC × 3块 l 主从关
    的头像 发表于 09-29 17:14 650次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>无线</b>MODBUS<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>实现<b class='flag-5'>无线</b>485通信?
    PLC无线通讯模块如何应用在2台组态王与1台FX5u之间?
    测试设备与参数 l 三菱PLC型号:FX5u × 1台 l 上位机:组态王6.55 × 2台 l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB × 3块 l 通讯接口:RJ45接口
    的头像 发表于 08-14 14:19 514次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>无线通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>如何应用在2台组态王与1台FX5u之间?
    基于LORA无线通讯技术的XKCON祥控多点温度监测系统支持用户根据实际监测需求,进行灵活布置
    中的必要指标,针对多点温度监测,济南祥控自动化设备有限公司开发了基于LORA无线通讯技术的多点温度监测系统,该系统主要由多点温度检测仪、无线通讯网关与监管软件组成,与传统的有线监测系统相比,此系统可以节省大量的施工时间。 多点温
    的头像 发表于 07-18 17:45 417次阅读
    基于<b class='flag-5'>LORA</b><b class='flag-5'>无线通讯</b>技术的XKCON祥控多点温度监测系统支持用户根据实际监测需求,进行灵活布置
    两台汇川H5U PLC之间如何搭建工业无线通讯系统?
    测试设备与参数 l 汇川PLC型号:H5U × 2台 l 达泰日系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD419MB × 2块 l 主从关系:1主1从 l 通讯接口:Rj45接口 l 供
    的头像 发表于 07-17 14:27 1046次阅读
    两台汇川H5U <b class='flag-5'>PLC</b>之间如何搭建工业<b class='flag-5'>无线通讯</b>系统?
    国产PLC能否使用无线通讯终端来实现无线通讯?让我们一探究竟
    PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组
    的头像 发表于 07-09 17:37 1547次阅读
    国产<b class='flag-5'>PLC</b>能否使用<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端来实现<b class='flag-5'>无线通讯</b>?让我们一探究竟
    罗克韦尔AB PLC能否与工业触摸屏搭建无线通讯系统?
    测试设备与参数:   AB PLC型号:AB820 × 2台 触摸屏:威纶通TK8071IP × 1台 达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块 主从关系:1主2从 通讯
    的头像 发表于 07-01 14:51 587次阅读
    罗克韦尔AB <b class='flag-5'>PLC</b>能否与工业触摸屏搭建<b class='flag-5'>无线通讯</b>系统?
    如何在不布线的情况下,使触摸屏与PLC建立远程无线通讯
    测试设备与参数 l 主站设备:信捷触摸屏TG765系列 × 1台 l 从站设备:台达DVP-32EH系列PLC × 1台 l 达泰电子日系PLC无线通讯终端——DTD435MA-V384 × 2块
    的头像 发表于 06-14 14:51 827次阅读
    如何在不布线的情况下,使触摸屏与<b class='flag-5'>PLC</b>建立远程<b class='flag-5'>无线通讯</b>?
    PLC无线通讯模块在触摸屏与台达PLC之间的应用教程
    本方案可以作为信捷触摸屏与台达PLC之间在台达专用协议下将有线通讯改为无线通讯的应用实例。此方案中信捷TG765触摸屏作为主站,台达DVP-32EH
    的头像 发表于 05-27 09:57 1568次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>无线通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>在触摸屏与台达<b class='flag-5'>PLC</b>之间的应用教程
    组态王与多台美国罗克韦尔AB PLC无线通讯怎么实现?
    组态王与多台美国罗克韦尔AB PLC间的无线通信测试需要用到以下设备: 三菱PLC型号:FX5u × 2台 上位机:组态王6.55 × 1台 达泰欧美系PLC
    的头像 发表于 04-10 17:46 740次阅读
    组态王与多台美国罗克韦尔AB <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>无线通讯</b>怎么实现?
    安科瑞AF-GSM500-4G系列无线通讯模块 工业数据采集数据传输
    汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。 AF-GSM 无线通讯模块支持 HJ212 协议、安全用电协议、透传、MQTT 等无线通讯协议,并支持其他协议的定制与开发。通过 4G、以太网、
    的头像 发表于 04-10 14:32 674次阅读
    安科瑞AF-GSM500-4G系列<b class='flag-5'>无线通讯</b><b class='flag-5'>模块</b> 工业数据采集数据传输
    工业场合中如何利用PLC无线IO模块控制远距离的设备作业?
    PLC无线通讯一般有以下几个应用场景: 【应用一】开关量信号1点对多点远距离无线通讯 支持点对点及1点对多点,多路开关量/数字量信号远距离无线传输
    的头像 发表于 03-28 18:07 1165次阅读
    工业场合中如何利用<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>无线</b>IO<b class='flag-5'>模块</b>控制远距离的设备作业?
