*主要功能:可输出任意电压波形、电流波形,波形图实时显示。
*程控接口:被测终端可以是具有GPIB、USB、RS232、TCP/LAN以太网、RS485、TTL、蓝牙等任意一种程控接口的电源。
*仪器兼容性:TDK-Lambda、Chroma、艾德克斯(ITECH)、普源精电(RIGOL)、固纬(GW)、是德科技(Keysight)、泰克(Tektronix)等品牌。
1、软件概述
电源程控软件专门针对可编程直流电源进行研发,支持LAN、RS232、USB连接方式。软件可以同时控制多台电源输出,单独控制一台电源时可输出任意电压波形、电流波形,在进行查询的时候,通过查询条件对波形图进行实时显示,支持与设定波形对比。可选择导出电源输出电压、电流值。
2、软件特点
◆可远程进行单台/多台电源控制,方便用户任意时间、任意地点的操作;
◆远程单独设置电压、电流、过压保护值;
◆可进行电压、电流波形编辑,电源输出波形实时显示;
◆可同时控制15台电源输出;
◆自动保存电源输出电压、电流,保存间隔可调;
◆操作方便简单,提高效率,即使对不懂电源的用户来说也可直接用该系统控制电源;
◆被测终端可以是具有 LAN、RS232、USB任意一种程控接口的电源;
◆提供用户数据分析报表格式定制功能(txt/csv格式)。
3、兼容仪器
4、软件流程图
5、软件功能介绍
电源程控软件主要分为两个模块,即电源监控模块和电源程控模块。
一、 电源监控模块
电源监控模块初始页面
监控模块初始页面
1.1、远程连接
本模块实现了PC与电源之间的连接,可以实现单台连接,其连接方式支持LAN、RS232和USB,还可实现多台连接和全选连接。连接方式如图所示。
仪器全选连接页面
1.2、参数设置以及回读
连接仪器后首先监控电源输出;其次可查看设置电源属性,可以设置并回读电流、电压、电流电压阈值、过流保护值和过压保护值。
监控电源输出页面
参数配置页面
1.3、测试输出
填写测试编号并开始测试,测试页面对测试内容进行实时显示。测试参数在正常设置范围内,指示灯显示绿色;若测试参数超出设置范围,指示灯则显示红色。
测试结果正常
测试结果超过上限
测试结果低于下限
1.4、结果查询
在查看数据波形时,显示波形的开始时间、结束时间以及I-t图和V-t图,可通过点击上一屏及下一屏查询之前或之后的波形图。根据实际需求,对测试编号、电源名称、测试时间进行选择,并查询到相关的数据,不填则查询全部数据。
数据波形查看页面
可针对单行结果的数据波形查看,可放大缩小以及恢复波形。用户可以在测试时间、电流值、电流超差、电压值、电压超差中勾选想要导出的数据行,并选择导出txt/csv 格式的测试报告。
单行波形结果查看页面
1.5、特殊测试情况
在系统运行中,会出现断开以及确认中断的情况。
断开页面
二、电源程控模块
电源程控模块的初始页面
电源程控初始页面
2.1、系统连接
本模块可通过LAN、RS232、USB连接方式实现PC与电源之间的单台连接。
2.2、参数设置
连接仪器后可以查看及设置电源的过压过流保护值,电源的参数配置如图。
2.3、编程设置
进入测试前,对电源参数进行编辑,例如选择电压编程或电流编程,可选择线性波、正弦波、方波以及三角波的输出方式。能够对表格进行操作,包括导入、导出、增加、插入、上移、下移以及删除,还可针对表格进行循环输出。
编程设置页面
2.4、测试输出
将测试电流或电压按照设定的波形方式进行输出,例如正弦波、三角波、方波以及线性波。系统支持设置设定波形,实现其与实际输出波形的对照分析,也可单独输出实际波形。选择电压编程,并设定输出线性波的测试结果。
实际测试结果输出页面
输出理想波形并与实际波形进行对比如图。
波形对比页面
2.5、结果保存
测试结束后选择是否导出测试报告,并选择文件路径进行导出。
电源程控软件下载体验地址:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/608.html
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
16751浏览量
246105 -
usb
59文章
7572浏览量
260452 -
可编程电源
3文章
78浏览量
24118
