Partial Networking(PN)功能相对来说,稍稍复杂一点。PN功能的实现也不能单单看某个模块,因为模块间的交互信息对网络状态的切换至关重要。对于PN功能,我主要想从CanNM和ComM两个模块谈,本篇先从CanNM聊。希望能将一些概念讲透,因为在实际项目中,工具的很多配置项我们可能一知半解,在问题排查时,多少让我们摸不着头脑。因此,我想把自己解读的Autosar信息传达出来,分享一下。
提示:基于CAN总线。
1、为什么要PN功能
为什么需要PN(Partial Network)功能呢?实质还是为了节能。没有PN功能时,一个网段内的所有ECU同醒同睡。有时,在一个网段内,可能只需要某些ECU正常工作即可,不相关的ECU没必要唤醒(费电)。所以,增加PN功能是节能的一个优选项。
举例:
不含PN功能的网段,所有ECU同睡同醒。某些工况下(A工况),其实只需要ECU2和ECU4保持工作状态即可,因为没有PN功能,所以该网段内的ECU1、ECU2、ECU3、ECU4、ECU5均保持唤醒,所以就费电了,如下所示:
含有PN功能的网段,同样A工况下,ECU2和ECU4保持正常工作状态,ECU1、ECU3、ECU5休眠,相对不含PN功能的网段,含PN功能的网段将更节能,如下所示:
2、NM PDUs的接收处理
在嵌入式中,任何信息的交互无非就是收和发。对于PN功能的实现也不例外,节点收到网络管理报文是PN功能讨论的基础。对于CanNM模块而言,它通过注册在CanIf中的回调函数CanNm_RxIndication()获取NM PDUs信息。拿到NM PDUs信息以后,CanNM模块开始拆解信息,通过对信息的拆解决定是否将信息进一步传递给其他模块,比如:COM、ComM、NM等。
在Autosar中,PN功能的开启需要多个模块配置PN参数选项,先说CanNM模块。在CanNM模块,首先需要配置CanNmPnEnabled参数,即CanNmPnEnabled = TRUE。
(1)如果参数CanNmPnEnabled = FALSE,CanNM收到NM PDUs直接进行后续动作,即通知NM模块等,此时PN功能忽略(无效)。只要收到有效范围的网络管理报文(一般会规定网络管理报文是一个范围,比如:0x500~0x57F),网络即可唤醒;
(2)参数CanNmPnEnabled = TRUE,也不能说PN功能开始生效。此时需要进一步判断参数CanNmAllNmMessagesKeepAwake和PNI(Partial Network Information Bit)信息。PNI在NM PDUs中所处的位置如下所示:
提示:Control Bit Vector简称CBV,和Source Node Identifier(SNI)一样,一般需要在配置工具中配置,即配置CBV和SNI在PDU中的位置。
如果PNI = 0(即没有PN请求),也就没有PN功能的进一步处理,此时如果CanNmAllNmMessagesKeepAwake = TRUE,那么接收的任何有效网络管理报文进一步处理,即可以唤醒该节点网络;如果CanNmAllNmMessagesKeepAwake = FALSE,则该NM PDUs也不用再进一步处理了,CanNM模块直接丢弃该PDU,即该节点的网络无法唤醒。
如果PNI = 1(即有PN请求),CanNM模块需要过滤User Data中的PNC(Partial Network Cluster )信息,换句话说:PN请求信息包含在User Data中。一般由PNC个数决定使用多少User Data空间,比如:需要设置9个PNC,而每个PNC占用一个bit,即需要9个bit,则使用2个User Data(2 Byte)空间即可。过滤前面聊过,可以参考Autosar网络管理:CanNM PN功能。如果过滤PNC信息,发现每个bit都与该ECU不相关,且CanNmAllNmMessagesKeepAwake = FALSE,那么CanNM直接丢掉该NM PDU,如果CanNmAllNmMessagesKeepAwake=TRUE,那么当前节点网络仍然需要被唤醒。
PNC信息可占用位置如下所示(User Data部分),如果SNI不用,则User Data可以拓展到7 Byte,将CBV配置为第一个字节,如下所示:
3、ERA/EIRA
开发PN功能的朋友,对ERA(External Request Array )/EIRA(External and Internal Request Array )想必并不陌生。但是能说清楚这两个参数怎么用吗?老实说,我理解得可能不是很到位,此段抛砖引玉。
对于ERA/EIRA,可以理解为PN请求的状态集,而这个状态集的信息分别存储在各自的Buffer中,简单说:可以独立配置。
ERA:可以理解为外部PN请求,比如:接收到其他ECU发送来的网络管理报文,PNI置位,PNC有效。
EIRA:可以理解为外部PN请求和内部PN请求,外部PN请求和ERA一样,内部PN请求可以理解为不同channel转发过来的PN请求,比如:某个ECU包含两个CAN节点(CAN1和CAN2),且都可以作为网关节点(实际还需要关注网关类型)。CAN1收到网络管理报文,对应的PNC关联CAN2,CAN1可以内部转发给CAN2,唤醒CAN2网络,这就是内部PN请求。
内部请求实际是通过signal走COM传递给ComM,这里简单提一下,后面我们在讨论ComM和PN的关系。可以把ERA和EIRA看作信号,通过COM层标准收发接口进行信息交互。既然依赖COM,那么CanNM此时可以看作底层模块,通过PduR_CanNmRxIndication()接口通知到PDUR,PDUR再路由给COM模块,之后ComM通过COM层信号接口获取PN请求的状态信息。
PduR_CanNmRxIndication()属于配置接口,Autosar中描述如下所示:
审核编辑:刘清
嵌入式
5044文章
18805浏览量
298374 -
CAN总线
145文章
1894浏览量
130326 -
ecu
14文章
852浏览量
54211
