有时在低速电路中,电路信号线中串电阻作用不大,而在涉及到信号完整性和高速电路中,串电阻就有很多讲究了,其中典型的一种用法就是预估并处理信号反射问题。
典型的反射问题就是振铃问题的处理,振铃现象是我们不想见到的,因为振铃会导致电路时序发生问题,导致信号接收异常,因此需要阻抗匹配,而阻抗匹配的理论在电路中我们学过,在高速信号线传输,尤其是同步信号传输中良好的阻抗匹配可以用来消除振铃。
信号反射的原因和我们连线的阻抗密切相关,如果PCB走线的阻抗突然发生了变化,即存在阻抗不连续的点,那么就会产生反射,这就是为什么要注意阻抗连续。
这里为了简单,拿一种情况来形象比喻一下反射,高速信号能量是电磁能量,好比是河道里面的水,如果河道一直是1米宽,则水会一直流下去,如果中间水道变成了0.5M宽,那么就会有一半的水流过,一般的 水拍打到0.5M的阻碍上反冲回来(具体情况会更加复杂)。
下面画一个示意图(红色示意一部分能量反射回来):
反射有时和光的反射挺像的,
在能量反射时有以下定义:
反射回去的电压/入射的电压=反射系数
传输过去的电压/入射的电压=传输系数
这里要注意,反射系数可以是正,也可以是负。反射电压有时会和入射电压叠加,或者产生多次反射,这就使得具体的工程技术分析更为复杂。
审核编辑:刘清
信号完整性
68文章
1373浏览量
95157 -
高速电路
8文章
153浏览量
24198 -
信号线
2文章
160浏览量
21343 -
PCB走线
3文章
133浏览量
13871
